14.06.2012, 15:23 #1
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 48
- 702
Пропуск зажигания во всех цилиндрах в одну секунду.
Здравствуйте. Имеем машину Модельный год 2006
Торговое обозначение 3C23H6
Код двигателя BLR
Параметры двигателя 4-цилиндровый, 110 кВт (150 л.с.), 2 л
Код коробки передач HVW
ошибки следующие: 004949 - Цепь зажигания цилиндра 1: Обрыв цепи
P1355 - 008 - Неверный сигнал - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Статус: 00101000
Ошиб. Приоритет: 0
Ошиб. Частота: 1
Пробег: 159000 km
Индикация Времени: 0
Дата: 2012.06.08
Время: 16:30:21
Стоп-Кадр:
об/мин: 720 /min
Нагрузка: 82.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 99.0°C
004961 - Цепь зажигания цилиндра 3: Обрыв цепи
P1361 - 008 - Неверный сигнал - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Приоритет: 0
Ошиб. Частота: 1
Пробег: 159000 km
Дата: 2012.06.08
Время: 16:30:21
Стоп-Кадр:
об/мин: 720 /min
Нагрузка: 82.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 99.0°C
004964 - Цепь зажигания цилиндра 4: Обрыв цепи
P1364 - 008 - Неверный сигнал - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Приоритет: 0
Ошиб. Частота: 1
Пробег: 159000 km
Дата: 2012.06.08
Время: 16:30:21
Стоп-Кадр:
об/мин: 720 /min
Нагрузка: 82.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 99.0°C
004952 - Цепь зажигания цилиндра 2: Обрыв цепи
P1358 - 008 - Неверный сигнал - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Приоритет: 0
Ошиб. Частота: 1
Пробег: 159000 km
Дата: 2012.06.08
Время: 16:30:21
Стоп-Кадр:
об/мин: 720 /min
Нагрузка: 82.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 99.0°C
Из ошибок видно что пропуск происходит моментально во всех цилиндрах, предполагаю пропадание общего плюса. согласно схеме это D52, если можно поподробнее где это место находится. Может вот этот штекер? Да и ещё ошибка происходит один раз или два раза в день, поэтому тяжело вычислить причину. Может кто сталкивался с такой проблемой, может очередная болячка. Спасибо.
14.06.2012, 15:51 #2
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 48
- 702
0И ещё один момент, ошибка проявляется только при заводке двигателя, что это может быть?
15.06.2012, 22:13 #3
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 48
- 702
0По ходу я тут один общаюсь, ну и ладно. А если подключить контрольку провести в салон, плюс взять с общего катушек, а минус с АКБ, ничего не поврежу этим?
15.06.2012, 22:27 #4
- 27.04.2012
- 35
- 3
0ЭМИЛЬ, при переключании скорости дает отсечку???
15.06.2012, 22:29 #5
- 12.10.2011
- 60
Спасибо: Получено: 1
0Были бы у меня мысли толковые... а так
не повредишь, попробуй... направление верное...смахивает на просадку напряжения... может где-какая масса плохо контачит.
15.06.2012, 23:26 #6
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 48
- 702
0Сначала плюс проверю, потом судя по схеме две массы буду проверять, лучше б уже не заводилась, быстрее бы нашли.
16.06.2012, 00:24 #7
- 18.04.2011
- Нижегородская обл.
- 1,263
Спасибо: Получено: 109
Отправлено: 48
0Ошибки имеют подозрительную последовательность, как в букваре 1-3-4-2 и нагрузка в логе на холостом 83%-тоже неспроста.
VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
16.06.2012, 21:22 #8
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 48
- 702
0Завтра поставлю контрольку, потом отпишусь. А при заводке двигателя какая нагрузка должна быть ?
22.06.2012, 16:34 #9
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 48
- 702
0Протянул все массы, что вверху описывал, проблема ушла. Спасибо.
Пропуск зажигания во 2-ом цилиндре
от Harryla в разделе Архив 2009г.Ответов: 26Последнее сообщение: 22.01.2009, 16:54 -
HELP! Пропуск зажигания в первом целиндре на Bora.
от Andrus в разделе Архив 2005г.Ответов: 42Последнее сообщение: 10.09.2005, 13:32 -
Радио только у меня плохо ловит или у всех?
от womanizer в разделе Архив 2005г.Ответов: 230Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14 -
FW: Свечи зажигания на AEB
от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.Ответов: 6Последнее сообщение: 07.12.2004, 23:10 -
системы зажигания
от Олег в разделе Архив 2004г.Ответов: 12Последнее сообщение: 01.12.2004, 08:03
