Не закрывается багажник от сигналки
    Новороссийск
    По умолчанию Не закрывается багажник от сигналки
    Привет всем,вчера нажал сигналку при открытом багажнике в итоге не срабатывает моторчик замка(нет напряжения),двери все закрывается-где копать?
    Авто седан
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Авто седан
    провода проверь)
    Вечер добрый, прикреплюсь. А если наоборот, не закрываются (открываются) все двери, а моторчик багажника работает исправно и при этом блок комфорта, провода к нему, как новые?
    Новороссийск
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    провода проверь)
    подскажите откуда они идут от какойто двери или от блока комфорта напрямую
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    посмотри мб у тебя перебит провод на стойке когда открывается банажник
    в гофре они еще убраны и обшивку сними багажника) если провода гуд, проверь сам замок
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Это беда седанов наверное,у меня тоже самое. Тут проблема процентов 95 в самом замке. У меня в замке заржавел или правильнее окислился контакт на разьеме, пришлось перепаивать, и провод пускать на прямую. В общем разбирай крышку багажника,снимай вот этот замок http://razborka.com.ua/spare/134303, там отсоединишь разъемчик внутри и посмотри контакты. На этом снимке http://s59.radikal.ru/i164/1203/ae/bb0743fa0cde.jpg разъем уже выташен.
    Новороссийск
    Механика не ржавая и работает, сам моторчик тоже исправен(при подаче тока работает) а на разъёме тока нет-буду искать и ещё вопрос ЕСТЬ ЛИ ПРЯМАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ МОТОРЧИКОМ И МИКРИКОМ В ЗАМКЕ
    Ещё есть мысля запитать от задней двери,какие мысли
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    ARTUHA, проверь провода которые в багажнике слева, но не под обшивкой, а рядом с амортизатором, они обычно переламываются
    была такая фигня, разрезал общий жгут, а там переломанно 3 или 4 провода, скрутил и все в порядке
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нет.
  1. Не закрывается багажник.
    от ФРЕД в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 19:34
  2. не закрывается багажник!
    от VIP_Casual в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 23:03
  3. Не закрывается багажник
    от Igor # в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 15:39
  4. Не закрывается багажник
    от imported_Смирный в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 15:09
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 11:03
