Рывки на 1 передаче и Задней (APU МКПП )
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    По умолчанию Рывки на 1 передаче и Задней (APU МКПП )
    Всем привет.Появилась такая проблема у меня.Вчера появилась,утром не было ,а вечером объявилась.
    Когда трогаюсь с места медленно ,то машина отъезжает как будто толчками,рывками не большими.И задняя так же.И когда я прям 5 метров проеду и останавливаюсь и начинаю трогаться, вроде нормально.Или может просто показалось что нормально.
    Изза чего может быть проблема??Может пора сцепление менять??
    И еще такая проблема,когда быстро разгоняюсь и кручу до 4000об. и пытаюсь переключить передачу,то она сначало не втыкается и потом входит как по маслу.Такое ощущение как будто сцепление не выжато.
    И бывает что первая и задняя плохо входит,но это редковато бывает(ну тоесть вообще не вставляется,как будто я сцепление не нажал).А втыкаешь 2 и потом 1 и все нормально (бывает редко)
    И сцепление берет у меня в конце прям.
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    кто нибудь подскажет???Что это??
    Рывки - два варианта: сцепление и другое. Под "другое" может быть что угодно, начиная от забитого топливного/воздушного фильтра (самое дешевое), заканчивая форсами/насосами/РДТ. Еще может быть залипание дроссельной заслонки, если она грязная.
    Плохое включение - скорее всего сцепление. У меня тоже наверху окончательно схватывает, но сцепление у меня живое 100%. Рывков и проблем с переключением передачи не наблюдаю. Когда сцепление подыхало - первую было тяжело включить. Собственно в какой-то момент я ее включил и ме-е-е-едленно поехал на замену сцепления С момента первых проблем с включением передачи до момента полного умирания сцепления (вообще не ехала) прошло 12 часов или 1000 км по трассе. Основные проблемы начались при въезде в город, т.к. тут сцепой надо работать, а она не работает.
    По твоим симптомам сцепление, скорее всего, нужно менять. А после этого уже смотреть на рывки.
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    рывки пропали,но скорости сложно втыкаются после 3000 оборотов и сегодня ехал,остановился на светофоре и еле еле воткнул скорость,ни одна не втыкалась,как будто я сцепление даже и не нажимал
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    у меня натакая хрень была на 2115. поменял масло в коробасе и все стало оке.
    проверь уровень масла в коробке... а если долго не менялось то поменяй его
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  1. Сильная вибрация (APU МКПП)
    от dron842 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.07.2022, 04:00
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 23:54
  3. Удары при включении 1ой и задней передачи МКПП
    от AlekseySXV20 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 19:43
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 10:38
  5. Маховик на APU МКПП
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 09:29
