Обратный клапан - Страница 2
    Владимир
    ребята а у меня на ходу при при отпускании педали газа происходит рывок,может клапан какой не работает???
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    SparXXX-11011985, я как то с психу, поменял все чего всем рекомендую ;)
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, )))))))))))))))))))))) надо менять... и заодно все проверить.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Владимир
    всем спасибо
    Волгоград - мос.обл.
    витёк2012, а что причиной рывка было?А то что-то тоже подобное есть.
    Владимир
    просто когда быстро отпускаешь педаль газа происходит рывок, я заметил что с утра на холодную такого нет всё плавненько,а как нагреваеться и пошло
    г Тула
    у меня из за этого клапана прыгал холостой ход так как он был всегда открытый и подсасывал воздух, после его замены все прыгания прошли
    Березники Пермский край
    Доброе время суток. Решил сегодня проверить клапан который стоит на топливном фильтре.Название: IMAGE_0421.JPG
Размер: 6.3 Кб(Извиняюсь за качество , снимал на телефон)Красная стрелка, по обратке в сторону форсунок, продувается свободно. Зелёная стрелка, в сторону топливного бака, продувается с большим усилием. чёрная стрелка, направление указанное на корпусе клапана. В сам топливный фильтр не продувается.
    Вопрос: так и должно быть ?
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    Sork, да вроде так и должно сам недавно фильтр менял так и не понел работу этого клапана уменя в обе стороны продувалься но с усилием а в фильтр нет не дульсявидимо продуваеться под большим давлением в фильтр вроде так
    Млин, ну как-то странно получается, после топ.фильтра обратный клапан в сторону бака свободно дуется, а клапан на фильтре нет.
    Получено: 31
    Sork, а у меня наборот обратный клапан после фильтра с усилием дуеться
  1. Обратный клапан.
    от RomanWV в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 14:13
  2. вентиляция картера. Обратный клапан
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 19:17
  3. необычный обратный клапан
    от miracle22 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 11:38
  4. Обратный клапан на вентиляции картера
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 18:15
  5. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:15
