Вопрос про автоматическое включение фар
    По умолчанию Вопрос про автоматическое включение фар
    Здравствуйте !!!! Помогите плз разобраться со светом ....... машина passat b6 2007 г.в. 2.0 fsi BVY комплектация comfortline , ксенона штатного нет Вопрос такой , можно ли сделать так чтобы при включении зажигания загорался автоматически ближний свет или ближний свет+габариты ........Не пинайте только сразу .....в поиске искал ...но так и не понял осуществимо ли это ...Если кто может помочь у кого есть комп и знания как это все сделать .....откликнитесь .....ибо я хз как пользоваться данными приблудами ))))))
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Aleksey38, привет!
    Можно включить с помощью кабеля VAG Com.
    Три варианта:
    Ближний, при отключении ручника.
    Противотуманки при отключении ручника. Себе я сделал так.
    Ближний плюс габариты при включении зажигания.
    А, еще, место жительства укажи в профиле, и на форуме есть тема VAG Com локатор, там сможешь найти помощь
    VW358 CDAB QGW
    Vadim Lukyanov, хочу ближний + габариты , я правильно понял ручка включения света стоит в положении 0 (выкл) , ключ вставляешь - зажигание- загорается свет .......ключ вытащил свет потух ???? а ты сам себе делал ?? или где то ??? если сам то прошу помощи ....за магарыч ))))))))
    спасибо за помощь
    А в чём проблема-то? Переключатель постоянно в крайнее правое положение. Заводишь - свет (ближний) горит, глушишь - через пару минут он гаснет.
    На моём именно так.
    Ого , такого я не знал надо попробовать , спасибо
    Но он же будет противно пищать ...... это же не комильфо ((((((
    Не пищит. Инфа 100%.
    Пищит, вернее, мелодично позванивает, при положении выключателя на "габариты".
    Аааааа..... ну ок, завтра попробую ..... спасибо огромное за совет
    Попробовал , если переключатель в правое положение поставить (габариты+ближний) у меня пищит , но это пол беды ..... ждал 15 минут габариты не отключаются (((((((
    так что вопрос остается в силе .... прошу помощи .....
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Для меня проблемой были срабатывающие омыватель фар, подсветка по всему салону и предыдущая машина из Америки, где свет включался сам. После включения ДХО переключатель света и дворников только в положение авто, надо ведь использовать блага автоматизации?
    а ты сам себе делал
    Да, сам. Шнурок стоит полтора-два рубля, купи его себе, в дальнейшем может очень пригодиться
    VW358 CDAB QGW
  1. Вопрос про автокорректор фар Hella
    от B5DEMITRI в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 14:00
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 20:06
  3. Вопрос про подключение фар
    от Дмитро в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 17:36
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 11:20
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
