Ford Mondeo 2009. Помогите советов с МКПП!
    По умолчанию Ford Mondeo 2009. Помогите советов с МКПП!
    Приветствую всех форумчан!!!
    В последнее время отвечаю на форуме очень редко, но почитываю часто!
    Очень хочу, чтобы здесь нашелся спеуиалист, который мог бы меня направить на путь правильный! А то на мондеовском форуме только и умеют страховки сравнивать, да про дилеров байки рассказывать... А механические коробки ведь конструктивно у многих схожи...
    У меня такая проблема (Duratec 2.0, МКПП: MTX75): затрудненно втыкаются передачи при заведенном двигателе, при чем все. Т.е. пока не заведешь мотор - рычаг ходит прекрасно. При заведенном при включении передачи рычаг натыкается на некое препятствие и, если прилодить некое усилие, преодолевает его. Снаружи слышно, что включается передача, но без какого-либо хруста.
    Интересен также следующий момент - провел эксперимент: Поднял переднее колесо (только с одной стороны) на домкрате. При выжатом сцеплении на передаче и нейтралки колесо не вращается, как и должно быть. А вот в момент включения перечдачи колесо делает где-то четверть оборота - как раз в момент преодоления усилия. Нормально ли такое вращение колес? Или я не туда копаю?
    Диск сцепления и корзина новые. До замены было тоже самое. Старая корзина была посиневшая.
    Заранее спасибо! Друзья!!!
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    litvintsev, выжимной меняли при этом?
    неразборчиво
    Да, выжимной меняли. Всё думаю, что зря. Пробег 75000.
    всё больше грешу на синхронизаторы, но еще не разобрался в их устройстве до конца.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    а педаль не регулируется? Такое ощущение, что не выжимается до конца у тебя сцепление
    неразборчиво
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    litvintsev, мож не много не в тему, но проверь тросик кулисы, может с ним что У меня у друга был мондюк 4, поехал на юга, на обратном пути порвало этот тросик, еле доехал, кое как его перевезав, на 2 передаче пилил домой Мож заедает где И стоит он не дешево http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx...9A%D0%9F%D0%9F
    С тросами, думаю, все в порядке должно быть. Иначе на заглушенном моторе проблема повторялась бы.
    А вот по поводу не до конца выжатого сцепления не понимаю принцип - машина на домкрате + педаль сцепления выжата + включена передача = колесо не вращается, значит сцепление выжато до конца (если я прав). А вот почему колесо начинает немного вращаться при выжатом сцеплении при включении передачи - пока что не понимаю. Может так и должно быть?
    Ход педали не регулируется.
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    litvintsev, а у вас клубных сервисов нет в Питере? Чтобы на диагностику загнать и проверить?
    Давай на ломанном русском поробую объяснить, у меня была шкода и раздолбанная кулиса и передачи втыкались не очень, был разболтан шток или (наконечник) который подходит к коробке и передачи включались не всегда сразу, мне кажется все таки надо смотреть трос и места где они соединяются. На шкоде бывшей поменял всю кулису и все стало норм, здесь не кулиса железная, а трос и надо мне кажется его и надо смотреть, сам говоришь упирается и потом отпускает и входит сквозь усилие, надо машину на яму и второму смотреть как там и что включается
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    эти места и смотреть
    есть оф дилер, который тупит, не понимает, что происходит и только пытается наугад менять запчасти.
  1. Ford Mondeo 2012
    от Nenad в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 14:28
  2. Продам продам ford mondeo спб
    от bull23 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 13:21
  3. Посоветуйте где сделать диагностику Ford Mondeo 4&
    от litvintsev в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 16:40
  4. Ford Focus первый. помогите.
    от iMaxon в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 10:37
  5. Помогите определить тип МКПП по VIN
    от RomaH в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 20:16
