Муки выбора турбины. Сток или Гибрид? - Страница 24
Результаты опроса: выбор турбины - голосуем
Голосовавшие
34. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • К03-29
    7 20.59%
  • К04-22
    20 58.82%
  • К04-15
    3 8.82%
  • Другое
    4 11.76%
  1. #461
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    Итак, Записана тестовая прошивка Алексея , только чтобы убедиться в работоспособности гибрида , и вот что получилось .
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
  2. #462
    Похвально. Судя по логу, вваливает машина очень бодро!
  3. #463
    Россия, Тверь
    Типичный гибрид. А педальку на хвосте сам отпустил, или мозг закрыл заслонку? И не картинку, а сам лог выложи, плз.
  4. #464
    Обнинск
    Получено: 9
    Прошивка ещё не отстроена как надо, пока только тест , Педаль сам отпустил . Нормальный лог позже выложу.
  5. #465
    Россия, Тверь
    Ну тогда покажи картинку где фактическую нагрузку видно - в 114 группе второе поле справа, рядом со скважностью
  6. #466
    Получено: 94
    Вестгейт
    Так ведь, судя по замечаниям гуру, даже отсутствующий вестгейт не способен обнулить наддув. А у меня наддува как раз нет. Вращение легкое, люфтов нет, наддува тоже нет. Сегодня попробовал вакуумную часть байпаса проверить - снял трубку с коллектора, втянул из нее - вакуум держит, не травит. Конечно, это не гарантия исправности, снимать надо, чтобы проверить остальную часть, но хоть что-то...
    а при разрушенной крыльчатке возможно вращение вообще? Хотя все это гадание на кофейной гуще, походу, предстоит гемор со снятием турбины.
    А вот в Экзисте лежат китайские турбы по 10-12 тыс. рублей - однозначно некачественный товар?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  7. #467
    Получено: 1,500
    Хорошо дует
    А что за скачки наддува в начале?
    Ретард -0 на верху?
  8. #468
    Обнинск
    Получено: 9
    Хорошо дует
    Ретард -0 на верху?
    Скачки вначале там дроссель закрывает из-за передува наверно, а может колёса пробуксовывают или сцепление, непонятно... Ретарды не получилось снять в лог, умерла катушка зажигания в 3 цилиндре .
    Новый лог снять не удалось, выкладываю старый вместо картинки, записывал днём в жару.
    Вложения Вложения
  9. #469
    Парни, выручайте. Турбина так и не раздувается, как должна.
    На бар выходит к 3800-4000. Если снять актуатор с вестгейта, то больше бара с небольшим надуть и не может. Без клапана N75 выдувает как и должна-0.3 бара.
    Опрессовку еще раз сделал. Держит 2 бара, но при этом в моторе что-то булькает=().
    Выхлоп отсоединял-картина не меняется. Байпас глушил-тоже не помогает.
    Где искать косяк???
    Тоха говорит, что турбина не из тех, которые сваливали наддув, что должна дуть как следует.
  10. #470
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    а сколько она должна дуть ? :-)
  11. #471
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    без актуатора - гибрид и 2 и 3 избытка вдуть может если все хорошо...
    http://passat-rostov.ru
  12. #472
    Вейстгейт может приоткрываться на низких оборотах?
    Судя по логам, без работающего 75 клапана на 0.3 избытка турбина выходит только к 3000 об\мин.
    Это нормально?
  13. #473
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Это нормально?
    ну если уже ошибка появилась по передуву, то да. Иначе нет. По крайней мере на AWT.
  14. #474
    Получено: 1,500
    Угу, щаЗ
    eeprom, Слав, ты снять БЕЗ акуратора можешь? Мы в целом сейчас нашли 0.95 на верху(6300 обм). Но фишка в том, что без акуратора тоже самое. Даже на середине, выше 1.6-1.65 она не дует. Хотя щас звонил Кот, говорит в аварию упала и не выходит, надо ошибку сбрасывать.
    Переддув щас жесткий, запрос 1.25, факт 1.6 почти. И без 75 тоже самое.
    Но мы не регулировали и не проверяли акуратор. На какое он давление ХЗ. Будем пробовать.
    Булькает масло в картере, это норма при таком давлении опресовки.
    Где искать косяк???
    Пробуй так:
    1) Снимаешь гусеницу и вперед, отключив при этом ДМРВ и лог 114 и 115.
    2) Тоже самое без участия 75 клапана.
    3) с гусеницей и заклинившией калиткой(просто подопри её электродом, так чтобы она не открывалась вообще)
    Так будет что-то ясно. Пока сложно сказать. Мы через все это прошли с Котом
    Машинка едет неплохо, но бенз залит гавно и ГНЦ мертвый.
    Но новый Е350 W212 очканул, когда серый Пассат сидел у него на хвосте и тот не смог уехать
    Итог - Е350 овощь
    Мотор греется аццки просто. Сняли 4 лога, еле-еле держалась 98...но мы снимали и потом стояли(тапок в пол на 4 лога до отсечки и дальше стоим курим на месте), возможно поэтому.
    Видимо прогревается сильно масло. Если ехать, то конечно 98С не будет никогда. Надо маслокулер ставить срочно дальше.
  15. #475
    Пробуй так:
    Не пойму, для чего гусеницу снимать?
  16. #476
    Получено: 1,500
    Угадай
  17. #477
    Угадай
    Ну если только, чтобы турбина легче "дышала"=))) Складываться-она не складывается.
    Калитку подпирали со снятием турбины или на установленной удалось подлезть?
  18. #478
    Обнинск
    Получено: 9
    Пока не могу снять , сгорела катушка зажигания в 3-ем цилиндре . жду теперь новую когда привезут
  19. #479
    Это нормально?
    Так как там ошибка появится по передуву, если наддув всего 0.3 бара без работающего N75?
    По логике, с открытым N75 турбина должна очень быстро раздуваться до 0.3 избытка и потом держать его. Так ли это?
    Без актуатора на вейстгейт больше 1.2-1.3 турбина вообще не дует. При любых режимах.
    Турбину поменяли на другую или это все на прежней?
  20. #480
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Но хоть разглядывали ее перед установкой?
    Холодная часть опять от Мазды K0422-882?
    Можно по маркировке определить (выглядит примерно так, как на этой картинке)
    Рестриктор в соске (помечено стрелкой) есть?
    Если есть, то какой диаметр у рестриктора?
Страница 24 из 33 ПерваяПервая ... 142223242526 ... ПоследняяПоследняя
  1. Муки выбора: 2.0 fsi или 2.0 tfsi ?
    от Cheaf в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:04
  2. муки выбора турбины или что лучше?
    от Lexa914 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 18:41
  3. Пассат В6 с двигателем 1,9 TDI, муки выбора
    от Vlad63 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 16:30
  4. Нужна турбина. Тюнинг или гибрид для 1,8 AUDI BEX
    от $ervi$MA№ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 22:07
  5. Трактор 2002 г. 4motion - муки выбора
    от bva в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 19:04
