13.10.2013, 18:47 #621
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
13.10.2013, 20:17 #622
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 29
0kl-nikolai, а чего на немецком?удобнее? А что косаемо вопроса то,сделай принудительный прожиг,хуже не будет,а там и думать что дальше делать...
14.10.2013, 01:30 #623
14.10.2013, 02:31 #624
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
1Где делают у нас не знаю, да и есть ли вообще подобные установки в России.
Пример подобного устройства.
http://www.puritechuk.com/binary/zc.pdf
и пример тех. обслуживания таких установок.
http://www.youtube.com/watch?v=mQmjJ9ON3xQ
и как оно работает
http://www.youtube.com/watch?v=RpPLSryPw78Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
14.10.2013, 02:46 #625
- 06.06.2007
- Россия, Москва, ЮВАО
- 39
- 882
Спасибо: Получено: 60
0В Германии стоит 388 евро процедура если им отправить фильтр.
http://www.dpf-clean.de/produkte/filterreinigungАнтон Самохин
АвтоАдаптеры - обучение работе, настройка и продажа
14.10.2013, 08:23 #626
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0Каталитическое покрытие они тоже будут восстанавливать?
kalex, Леш, а водой под давлением не вымыть? Или давление очень большое нужно?
Я так понимаю в ролике это фильтра от траков?
А что за манометр такой "maghelic", яндекс говорит диффманометр давления. Но давление они не меряют.нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
14.10.2013, 18:04 #627
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
1Жидкостью под давлением это все равно, что из керхера в упор радиаторы мыть - попутно легко разрушить или повредить конструкцию сот и все дела. А воздух за счет своей сжимаемости демпфирует излишние усилия.
Почему не меряют? Как раз таки меряют. Фильтр ставят входной стороной через уплотнитель на "ящик", в котором создают давление и манометр меряет разность между этим давлением и атмосферой.
В роликах действительно показаны примеры работы с фильтрами траков. У легоковушек же конструкция фильтров как правило имеет не такую простую геометрическую форму и тут у меня лично есть большое сомнение в качестве очистки - толком к сотам не подступится, а дуть во все каналы сразу скопом явно эффективность будет намного хуже.Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
15.10.2013, 12:07 #628
- 15.04.2012
- Краснодар
- 45
- 214
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 29
0Не стоит забывать, что в корпусе сажевого фильтра два устройства. Катализатор и сам фильтр.
Катализатор имеет проходные каналы в сотах. Т.е. его можно запросто промыть керхером. (о его свойствах доокисления сейчас не будем, ок?)
А вот сам сажевый фильтр имеет более замысловатую структуру сот.
Поэтому его лучше отмачивать И (или) пытаться промывать керхером попеременно в обоих направлениях.
Задача немного усложняется тем, что и катализатор и фильтр это одна керамическая конструкция в метал. корпусе.
PS Но в любом случае, лезть в сажевый нужно только после постановки диагноза "забит, регенерация не помогает" При этом диагноз этот выносится на основании переизбытка давления перед катализатором. Измерять внешним манометром и (или) использовать показания встроенного датчика разности давления.
PPS Есть мнение, что спец. химия для промывки DPF может разрушить катализатор при его последующем нагревании до рабочих температур, т.к. полностью не вымывается после замачивания фильтра.Hover H5 2.0 16V TD (CR) AT 2012 год. Были В3 PF 1990, B5 ATJ 2000, B6 CBAB 2010. Ещё в пользовании есть Гранта 16V 2013 год и ВАЗ-2121.
15.10.2013, 16:58 #629
- 09.10.2012
- Петрозаводск
- 41
- 36
0Комп и прога не моя !!! А принудительный прожиг боюсь делать так как ни разу не делал !!!
Главное что авто теперь едет и ни чего не горит (сажевик) !!!
Как точно узнаю про принудительную регенерацию и буду в себе уверен так сразу и сделаю !!!
Возможно её надо делать так !!!!!!!!
Принудительная регенерация для двигателей с PD форсунками
Требования:
- Зажигание включено;
- Двигатель работает на ХХ;
- Температура охлаждающей не ниже 50 гр;
- Заполнение фильтра не превышает требования(см .гр.075.3 значение в %)
(Если сажевый фильтр заполнен выше нормы, то фильтр должен быть заменен, иначе а/м может загореться(перегреться? в оригинале: the car may burn down) при регенерации.)
- Потребители включены(свет, подогрев сидений, обогрев стекла, климат-контроль). Это необходимо для создания нагрузки на двигатель(повышения температуры выхлопных газов).
Условия:
- скорость 30-60кмч;
- обороты двигателя 1500-2500(4 или 5 передача, DSG в режиме типтроник)
- продолжительность 15-20 минут;
- температура выхлопных газов перед турбиной выше 700 гр.(до 900).
Управлять а/м соблюдая указанные условия пока заполненность фильтра не станет максимально низкой(как можно ближе к 0%).
Если регенерация не идет, то возможно не выполнены условия или механическая проблема с двигателем(problems with the Driving Cycle Conditions or with the Engine Hardware).
[Выбрать]
[01 - Двигатель]
[Select]
[01 - Engine]
[Coding-II - 11]
Ввести код 21295
[Выполнить]
[Do It!]
[Meas. Blocks - 08]
Выбрать группы 070 и 075 одновременно.
[Go!]
Контролировать:
- 070.1: Regeneration Status (xxxxxxx1 = Normal Regeneration active, xxxxxx1x = Forced Regeneration active)
(070.1: Статус регенерации (xxxxxxx1 = Идет нормальнная регенерация, xxxxxx1x = Идет принудительная регенерация))
- 070.3: Regeneration Counter/Timer
(070.3: Счетчик/таймер регенараций)
- 075.1: Exhaust Gas Temperature before Turbo Charger
(075.1: Температура выхлопных газов перед турбиной)
- 075.2: Exhaust Gas Temperature before Particle Filter
(075.2: Температура выхлопных газов перед сажевым фильтром)
- 075.3: Particle Filter Load
(075.3: Заполненность сажевого фильтра)
- 075.4: Exhaust Gas Temperature after Particle Filter
(075.4: Температура выхлопных газов после сажевого фильтра)
Начать движение с указанными выше условиями и контролировать указанные параметры(нужен помощник).
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
15.10.2013, 20:12 #630
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Отправлено: 29
0А подскажите при удалении сажевика лямбда ошибок не будет давать? Ну то есть если потроха достать из саживика или проделать пару-тройку отверстий с большой палец и поставить на место?
15.10.2013, 21:19 #631
- 15.04.2012
- Краснодар
- 45
- 214
Отправлено: 29
0Hover H5 2.0 16V TD (CR) AT 2012 год. Были В3 PF 1990, B5 ATJ 2000, B6 CBAB 2010. Ещё в пользовании есть Гранта 16V 2013 год и ВАЗ-2121.
15.10.2013, 21:41 #632
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Отправлено: 29
0manuez, так а я прошиваться все равно буду...
16.10.2013, 21:54 #633
0Полезная информация для "стоящих" в очереди на удаление сажевого...
".....Для корректного удаления FAP/DPF необходимо соблюдать некоторые несложные правила.
1. Автомобиль нужно продиагностировать, убедившись в неисправности фильтра сохранить лог диагностики.
2. Необходимо диагностическим сканером выполнить все предписанные процедуры по замене FAP/DPF на новый.
3. Стереть все ошибки по возможности.
4. Физически удалить FAP/DPF.
5. Проконтролировать работу датчиков, особенно дифференциального давления.
6. Программно удалить FAP/DPF - считать флеш, поправить, залить.
Только при соблюдении этой последовательности обеспечен положительный результат. Да, иногда на некоторых блоках (как правило старых, типа едс15 и подобных) прокатывает грубое нарушение этого алгоритма. Но на всех современных авто его необходимо соблюдать неукоснительно!. Объясню почему: в еепроме блока при удалении сажевого фильтра должна быть записана информация о его идеальном состоянии. Если в еепроме записано, что фильтр забит - то даже при снесенных картах и измененном свитче, зачастую начинает тикать счетчик по пробегу - через какое-то время запустится регенерация и машинка будет дымить несмотря на подавленные карты постинжекшн. При этом поправленная маска ошибок не прописывает ошибку - просто поддымливает (иногда включается карлсон). Более того, есть ещё одна тонкость: поменять сажевый фильтр (де-факто очистить еепром от лишнего мусора) на поправленной прошивке, как правило, невозможно. Если уж случилось нарушение последовательности - необходимо откатиться назад (залить сток) покататься до появления ошибок и начать все сначала. Однако учтите - если фильтр удален физически, то стертые ранее ошибки о забитости и указание по замене может больше не появиться. По этой причине, чтобы избежать танцев с бубнами и доставания калибровщиков "а у меня это не работает!" - соблюдайте указанный алгоритм удаления FAP/DPF......"B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
16.10.2013, 22:04 #634
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
0На самом деле все зависит не от этого, а от того, кто делает прошивку.
В блоках EDC16/17 достаточно "перещелкнуть" в прошивке один бит, чтобы программе управления было до лампочки, что там в еепроме по поводу сажевого записано.
Другое дело, что далеко не все тюнеры умеют это сделать.
А что касается ошибок. При правильной перепрошивке маски ошибок, относящиеся к работе сажевого , вообще никак не трогаются - все остается как в стоке.Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
17.10.2013, 19:12 #635
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Отправлено: 29
0Срочно нужна ваша помошь! Подскажите,мне тут советуют в дпф насвердить отверстий с большой палец а может и больше вместо его полного удаления,типа чтобы не было звука итд. Как считаете? как делать?
17.10.2013, 20:11 #636
- 15.04.2012
- Краснодар
- 45
- 214
Отправлено: 29
18.10.2013, 08:05 #637
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
18.10.2013, 19:26 #638
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Отправлено: 29
2Все вырезал,катализатор металлический оставил) На слух ничего не изменилось. То что белое,это соты забитые золой,как я понимаю
18.10.2013, 19:44 #639
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
18.10.2013, 19:48 #640
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Отправлено: 29
0Vasilich, там в одном корпусе и катализатор и сажевик,вот сажевик вытряхнули,а катализатор оставили )
Купил в салоне В6, что дальше, где и как обслуживать ?
от Партнёр в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 5Последнее сообщение: 20.01.2009, 01:46 -
Где найти программу самообучения 336 (сажевый Фильтр)
от AST@H в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 17Последнее сообщение: 13.01.2009, 19:25 -
Немного поплавал, что имеет смысл продиагностировать?
от imported_Hlebik в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 24.08.2006, 12:10 -
немного ОФФ.Что скажете про ЖК телевизор Polar?
от Валерич в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 2Последнее сообщение: 20.07.2006, 19:49 -
Негорят габариты почему , что и где искать незнаю?
от Vinni в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 20.04.2005, 20:53
