    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    По умолчанию Разобрал дверь - походу умер главный блок комфорта
    Вообщем история такая: Решил разобрать водительскую дверь так как оборвало стеклоподъемник. Разобрал - посмотрел, собрал. Стеклоподъемники, кнопки открывания багажника, бензобака, люка не работают. Так же не реагируют концевики на всех дверях и свет в салоне и на дверях тоже не работает. НО подсветка на кнопки двери приходит и работает кнопка открывания\закрывания центральных замков. (возможно они работают в обход БК ) Ситуацию осложняет то, что я при сборке в торопях перепутал 2 фишки на 10 пинов (на правом фото )и сначала подсоеденил фишку, идущюю на управление зеркалами к блоку управления стеклами - попробовал, не работает потом дошло что ошибся. Вот сижу размышляю на что я попал, на главный блок комфорта или тот что в дверях, хотя все симптомы указывают на главный Или стоит еще где порыскать проблеммы...ваг ком пока не подсоединял, завтро пойду. Кстати какие там будут симптомы если ему хана, можно ли попытаться его оживить ?
    Так же смущает висящий сине-желтый провод в оплетке, не могу понять либо он так и висел, либо я его оторвал откудато. (левое фото)
    Кароче поделитесь мнениями
ID:	56145 Нажмите на изображение для увеличения.
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Ни у кого никаких вариантов?
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 109
    Отправлено: 165
    Кстати, я тоже присоединяюсь к теме...
    Недели две назад разбирал водительскую дверь.
    Проблема была в том, что машина не закрывалась с ключа и с сигналки.
    Т.е. я ее закрывал так - захлопнул все двери, вставил ключ с замочную скважину - открыл все окна - нажал кнопку центрального замка, закрыл все окна.
    При этом оставалась гореть подсветка салона и подсветка ног водительской двери.
    Пришлось подсветку салона переключить на ВЫКЛЮЧЕНО ВСЕ. и отсоединить подсветку ног.
    Купил микрики, перепаял.
    Все собрал, но где-то ошибся в сборке механизма может быть...
    Теперь дверь водителя закрывается ключем, а все остальное закрываю также как и раньше через центральный замок нажимая кнопку.
    Блок комфорта вскрывал - сухо там как в пустыне Гоби.
    Хелп ми... ой... Вернее Хелп НАМ!
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    У меня тоже теперь не закрывается, так как что то запомнило последнее положение двери - открытое ( на брелке от сиги показывается) индикация на панели не работает и все микрики не реагируют. Кароче закрываешь зентр замки, он их сразу отщелкивает обратно так как дверь якобы открыта
    В поиске нашел, что человеку помогла замена 14-го предохранителя, который на первый взгляд был целый. Я свои тоже проверял - все целы
    Модератор Аватар для Seregas
    Питер
    Получено: 3,813
    Отправлено: 86
    vitek112,
    Consigliori,
    кто из вас сделал ревизию жгута блока комфорта?
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    vitek112,
    Consigliori,
    Пока нет, сегодня займусь. Но как внезапно что то могло случиться со жгутом ? Я только дверь разбирал. Какой же мать его осел сделал этот блок комфорта, почитав форум и узнав о его ломучести и глючности уже ничему не удивляюсь...
    Получено: 109
    Отправлено: 165
    Seregas, что она под собой подразумевает? Сушку, замену проводов?
    Там где резиновая гофра (между дверью и кузовом) часто ломаються провода.
    Питер
    Получено: 3,813
    Отправлено: 86
    Осмотр мест заводских скруток. Разбор этих скруток и пропайка их заново.
    Это происходит из-за невыполнения рекомендаций завода по тех обслуживанию. Как часто ты прочищаешь дренажные отверстия под капотом? За рубежом таких случаев на несколько порядков меньше. Как думаешь из-за чего?
    Да, это тоже может быть.
    Получено: 171
    Отправлено: 53
    Компьютерная диагностика поможет.
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Кароче по ваг кому несколько блоков жалуются на отсутствие сигнала от блока комфорта, походу либо нет питания либо сдохло какое-нибудь реле , возможно такое ?
    Вот список ошибок:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 CR
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0002
    Код: 07551
    Сервиса №: WSC 00028
    WVWRH63BX3P055325 VWZ7Z0B5479820
    2 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AJ
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V USA 3940
    Код: 00104
    Сервиса №: WSC 00112
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00031
    1 Неисправности:
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0005
    Код: 17200
    3 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0004
    Код: 00118
    1 Неисправности:
    01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Код: 07135
    Сервиса №: WSC 30011
    6 Найдены неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-00 - нет связи
    01326 - Блок управления многофункционального рулевого колеса-J453
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    49-00 - нет связи
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 959 760 E
    Компонент: Sitzverstellung 0301
    Код: 0000000
    Сервиса №: WSC 00000
    004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180
    Компонент: Radio NP2 0012
    Код: 04031
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Это все ошибки после самого первого теста, за время снятия обшивки их много прописалось потом все потер - остались только ошибки об отсутствие свзи с блоком комфорта J393
    Блок комфорта остоединял\подсоединял - разницы никакой что с ним что без него. Визуально сам блок, провода и контакты все как новые.
ID:	56252 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56253 Нажмите на изображение для увеличения.
    Но влага там когда то была, так как нашел под ковром 25 и цент с не большим наличием коррозии лежали на счастье наверно. Провода в двери и стойках так же целы. Не думаю что все так удачно совпало и из-за коррозии блок отрубило в то время когда я разбирал дверь.
    Подскажие пожалуйста распиновку фишек, которые идут к БК - завтро прозвоню питание и узнается идет ли оно вообще к нему....
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 150
    Отправлено: 145
    Может поможет, но кнопка открывания бензобака не проходит через блок комфорта, она напрямую включает электропривод замка.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Получено: 109
    Отправлено: 165
    Кстати, машину же можно закрыть закрывая ключем багажник?
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    завтро посмотрю что там к чему...
    можно, и бензобак рукой открыть можно, и люк вручную закрыть можно, но проблемму то надо решать...связи с БК нет....подскажите хоть кто-нибудь через какие реле провода к нему проходят, чтобы завтро с нуля не копать...
    Великий Новгород
    Получено: 805
    Отправлено: 797
    vitek112,
    Предохранители проверял? №14,38,30
    APT, 1,8 универсал
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    vitek112,
    Естественно
    у меня не работала задняя правая дверь не с брелка не с цз, снял общивку вытащил блок комфорта , просушил при этом шевелил проводку сейчас не работают все двери кроме водительской и багажника , может кто знает в чем дело??????
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Смотрю у меня такая же фигня один в один как была у человека тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=167195 . У него слава богу пред сгорел, у меня же он цел. Подскажите кто знает есть ли еще где то предохранители или реле из за поломки которых мог бы не отвечать блок комфорта ?
    Получено: 245
    Отправлено: 36
    vitek112, нарой схему и делай нормально. Большая часть вопросов отпадет.
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 146
    Отправлено: 43
    vitek112, схема из эльзы подойдет?
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 16:04
  2. Походу блок комфорта стал капризничать.
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 21:05
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 17:29
  4. блок комфорта умер...
    от Usikofff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 23:13
  5. От разряда аккума умер блок комфорта???
    от Мельк в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 21:50
