04.05.2012, 12:10 #1
- 24.10.2011
- Москва-МИТИНО
- 39
- 303
Спасибо: Получено: 5
Перестал включаться компрессор кондиционера
Всем привет!
С наступлением весны стал замечать что климат не достаточно холодит, после чего было замечено что компрессор вообще отказывается включаться!
До этого все работало исправно!
Неужели компрессору хана???Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2003 tiptronic HiglineПРОДАН
04.05.2012, 13:07 #2
- 30.10.2010
- Tula
- 39
- 2,081
Спасибо: Получено: 66
Отправлено: 28
0не очкуй, давление кончилось..., ехай на заправку
04.05.2012, 13:31 #3
- 24.10.2011
- Москва-МИТИНО
- 39
- 303
0MaxCar,
Спасибо!
Буду надеяться что это так!Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
04.05.2012, 13:39 #4
- 14.03.2005
- Россия, Москва, САО
- 50
- 1,714
Спасибо: Получено: 24
0Код отключения муфты какой?(Если Климатроник)
04.05.2012, 13:43 #5
- 24.10.2011
- Москва-МИТИНО
- 39
- 303
0turbomotors,
Хз... А как его посмотреть?Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
04.05.2012, 14:19 #6
- 14.03.2005
- 50
- 1,714
0Понятно ...Значит так есть несколько путей исходя из статистики неисправностей по системе кондиционирования VAG-техники ...Попробую проще..
Условие 1 . Контур имеет остаточное давление выше 2 бар (легко проверить просто нажав на золотник высокого\низкого давления ,тогда для Пассатб5-б5.5 все обычно заканчивается наличием хладогента в системе ,именно хладогента ,потому ,что некоторый дешевый хладогент имеет привычку рападаться на составляющие .. Т.е. проверяется путе ПЕРЕЗАПРАВКИ системы нужна обычная заправка кондиционера ..
Условие 2 . В контуре давления нет ,значит надо найти место разгерметизации (для Пассата обычно област осушителя и входа трубки-шланга в радиатор -окисление резьбы ), место можно определить путем подачи небольшого кол-ва хладагента на пробу и далее поиском сапфировым зондом или
с помощью ультрафиолетовой добавки к маслу (в разумных пределах) ,это конторы по заправке кондиционеров должны знать .
Условие 3. Заправка полная ,на манометрический выключатель давления F129 ошибок, по к.з к примеру, нет ,тогда запрашивается код отключения в параметрах Климатроника . Т.е. предполагается случай неординарный .
В большинстве случаев до условия 3 Б5 и Б55 не доходят ...Но если дойдет посмотрю .."Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
04.05.2012, 15:01 #7
- 02.03.2011
- РБ Минск
- 46
- 126
Спасибо: Получено: 1
0Здравствуйте!
Не охлаждает климатроник вообще.
Вот что было вчера 03.05.12:
https://passatworld.ru/showthread.ph...13#post3865513
Сегодня - 04.05.12 в обед съездил к другим специалистам. Эти подключили шланги, говорят: давление в системе есть. Не работает говорят компрессор. Механик долез рукой до шкива компрессора, покрутил чего-то и сказал: "сцепление работает". Но заезжайте на компьютерную диагностику, будем смотреть. Но я в обед не успевал, поэтому пока оставил как есть.
Неужто неисправность компрессора покажет компьютерная диагностика? И не показывает ли это самодиагностика климы?
Опять вопрос из пересекающейся темы что делать и где с чего искать?Passat B5+ Variant 1.9TDI AVF 96kw Highline 6МКПП 2005
04.05.2012, 15:46 #8
- 30.10.2010
- Tula
- 39
- 2,081
Отправлено: 28
0если говорят что давление есть как тогда может не работать компрессор??? смени мастеров, найди нормального человека. Давление меряеться на стороне низкого давления и высокого. Если н а стороне высокого давления все нормально значит компрессор молотит исправно
04.05.2012, 15:49 #9
- 24.10.2011
- Москва-МИТИНО
- 39
- 303
0Я проверил давление, еле пшикнуло)))
Так что обойдусь заправкой кондера!!!
Компрессор включается с выше 5ти бар...
Если меньше он тупо не включается!!!
Так мне объяснил знакомый, оказавшийся ремонтником кондиционеров)Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
04.05.2012, 15:59 #10
04.05.2012, 17:13 #11
- 02.03.2011
- РБ Минск
- 46
- 126
0Passat B5+ Variant 1.9TDI AVF 96kw Highline 6МКПП 2005
04.05.2012, 18:05 #12
- 30.10.2010
- Tula
- 39
- 2,081
Отправлено: 28
0нет, диагности по К-линии не покажет неисправность компрессора. Единственное что может показать это обрыв цепей, кз, или недостаточное давление, а также проблемы с заслонками
04.05.2012, 18:10 #13
- 02.03.2011
- РБ Минск
- 46
- 126
04.05.2012, 18:35 #14
04.05.2012, 19:08 #15
- 10.06.2011
- 26
0Здравствуйте тоже проблема с климатроником!!!!фреон закачали фильтр поменяли !!!!включаю климат муфта на конмпрессоре включается вентиляитор начинает работать трубка в салон холодная....а не морозит ...с улицы дует....в климатронике 43 пункт-давление компрессора показывает 0.....в чем может быть проблема!!!!!!!!
кстати 23 пункт показывает воздух с улицы...а заданная темпере\атура 24 7 градусов...подскажите пожалуйста уже не знаю что длеать????может компрессор полетел?
04.05.2012, 19:21 #16
- 12.05.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 39
- 1,651
Спасибо: Получено: 12
04.05.2012, 19:26 #17
04.05.2012, 19:44 #18
- 28.05.2009
- Россия, Москва, СВАО
- 49
- 1,278
Спасибо: Получено: 60
Отправлено: 47
0Всем привет... Если стоит Климатроник, поможет самодиагностика... Поиск рулит... Если нет давления в контуре, вылетит ошибка 318...
VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
04.05.2012, 20:28 #19
- 10.06.2011
- 26
0Наверное дроссель в аккумуляторном отсеке двен трубки одну рассоединяли меняли фильтр еле вытащили!!!!до радиатора салона попробую добраться...попробывать прпвда не представляю еще как это сделать!!!!самое интересное что самодиагностика на климатронике пунк 43-давление компрессора показывает 0....думю что то с компрессором но при включении муфта включается!!!пос\чему нет давления????может внутри компрессора что то случилось это можно устранить???на счет заслонок посмотрю какие ошибки климатроник пишит....адаптер и ваг ком есть...тоже проверить могу!!!1попозже чуть чуть!!!!
04.05.2012, 21:13 #20
- 11.07.2010
- Мытищи
- 51
- 361
Спасибо: Получено: 30
Перестал включаться компрессор на климате......
от shkep в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 4Последнее сообщение: 07.11.2013, 11:50 -
перестал работать компрессор кондиционера!((((((
от pooh в разделе Архив 2007г.Ответов: 35Последнее сообщение: 15.10.2007, 13:07 -
Компрессор кондиционера
от Андрей Гулумян в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 28.09.2006, 19:03 -
Климат-контроль и не работующий компрессор кондиционера
от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:57 -
от SA1980 в разделе Архив 2006г.Ответов: 17Последнее сообщение: 25.01.2006, 16:13
