23.04.2012, 12:27 #1
- 08.10.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 42
- 185
Спасибо: Получено: 1
Питание только при заведенном двигателе
Всем привет!
У меня два вопроса:
1) Подскажите, есть ли возможность снимать питание только в случае работы двигателя (в противном случае напряжение быть не должно)?
2) И отключается ли питание для прикуривателя/освещения (над торпедой), аналогично электро-стеклоподъемникам, по истечению n-ого времени, или оно постоянно туда подается?
Большое спасибо!
P.S. Питание не должно подаваться все время и в момент зажигания двигателя не должно прерываться (включил зажигание -- питание есть, включил стратер -- питания нет, завел -- опять есть. Вот так не должно быть, а просто как завел, так есть).Volkswagen Passat B6 Limousine CGY 1.8TSI DSG7 (2009 г.в.)
23.04.2012, 13:36 #2
- 21.11.2011
- Респ Коми гор Печора
- 35
- 938
Спасибо: Получено: 31
0Привет у меня по кране мере на салон на габариты подаётся свет при выключеном двигателе и на прикуриватель тоже
23.04.2012, 13:59 #3
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,715
0I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
23.04.2012, 14:18 #4
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 358
Отправлено: 625
01. Я так понимаю, тебе нужен сигнал "двигатель заведен". Штатно такой клеммы нет.
2. Освещение отключается минут через 15. Прикуриватель постоянно "под парами".VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Как сделать чтоб прикуриватель работал только при заведенном двигателе?
от dimas95 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 9Последнее сообщение: 24.02.2012, 21:46 -
Клинит тормоза при заведенном двигателе
от vovan81 в разделе Архив 2011г.Ответов: 24Последнее сообщение: 21.10.2011, 13:57 -
Подергивания при трогании на первой передаче, только при горячем двигателе!!!
от kostya227 в разделе Архив 2011г.Ответов: 29Последнее сообщение: 09.06.2011, 09:37 -
Не работают функции блока комфорта при заведенном двигателе
от Алексей Кечков в разделе Архив 2010г.Ответов: 15Последнее сообщение: 02.05.2010, 14:04 -
Закрытие дверей при заведенном двигателе
от zhenis в разделе Архив 2008г.Ответов: 9Последнее сообщение: 21.12.2008, 21:35
