ГБО за и против? - Страница 79
  1. #1561
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Я не вижу у тебя температура газа, такое ощущение что датчик не подключен или отсутствует.
    Да-да, температура то отсутствует...надо это исправить....про МАП - сказали...
    И форсунки если по науки делать, должны стоять вертикально....так они дольше служат и правильнее работают....
    Мотор на бензине нормуль. Исправить установку и настраивать дальше, молодец! Не так все и сложно если руки на месте....
    Оборудование вроде как на гарантии, а ошибку подбора редуктора будем обсуждать с установщиками.
    Вообще тогда проще, конечно им стыдно будет это признать, но думаю у тебя все получиться, пусть хоть на Антарктику поменяют с доплатой...
    Doxtur, а где у вас настройка перехода на бензин при больших оборотах? Не увидел....
  2. #1562
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Название: 06 газ-бензин.JPG
    Тут.
    Я уже пытался с доплатой поменять газовое ЭБУ на ЭБУ с ОБД Отказались... Но это немного другая история.
  3. #1563
    Псков
    Doxtur, температуры газа вообще походу нет как и датчика.По поводу карты зато более менее 32 группа начала получаться ,а давление выставлял когда всё было прогрето , как раз температура была 80 градусов редуктора!!!НУ про мап сенсор я понял ,что это даст?на холостом изменял 2 режима на паркинге и на драйве на тормозах , корректировал чтобы шарик отсавлася на месте и почти никуда не сдвигался, когда время начинает совпадать и шарик правктически остается на месте ,то даже не чувствуется перехода на бенз !
    На ходу конечно сложно , так как не удержать постоянно на одной скорости и ровной дороге , то горочка то подгорочку, хоть и не большие но заметно! Менял вчера диапазоны газ-в-палас ,со светофора трогание и холостой, и скросость около 100-120 эти диапазоны!
    Кстати на давлении 1.05 и 1.15 машина при трогании с места по разному едет
    ПАССАТ B5+ 2002 1.8T АКПП AWM Американец Газ
  4. #1564
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    и что ты будешь делать зимой, когда температура редуктора будет 60-70, а газа 45?
    Горочка это пофиг, если она ровная, там хотябы приблизительно для начала попасть. Если например зеленый шарик на большом впрыске уходит сильно вверх, это значит богатая смесь по газу, надо убавлять.
    Возможно ещё адаптация по давлению не прошла до конца, она долгая.
  5. #1565
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    как у Вас все запущено)) Шарики всякие))))
    Пассат СС CDAB. 1.8 TSI DSG 7
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
  6. #1566
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Ну не соглашусь. В каждой карте есть свои минусы и плюсы.
  7. #1567
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    да я шучу))) Я вроде настроил газ свой. тока у меня датчик дтож умер. теперь холостые 1100(((((((((((((
    машина нагрется хочет( Расход 18 литров(((((
  8. #1568
    Псков
    ДА вот в том то и дело!что когда катался вот ты говоришь карта не правильная, но шарик у меня почти не прыгал мало мальски совсем миллиметрик и оставался в том же значении по нагрузке,я так и старался если поднимался зеленый то уменьшал коффициенты!Так что даст перемещение мап сенсора?
    А по поводу зимы ,надеюсь что регулировка по температуре редуктора будет давать коррекцию (температуру газа походу вообще не поддерживает мое ловато) )! кстати по поводу перехода на бензин при выскоких оборотах , в моем это походу не реализовано , пока ты не подключен к мозгам функция ессть , а как подключился то исчезает!
    адаптация по давлению ,как я понял если карту не менять вообще ,а например сделать карту автоматическую на низком давлении потом поднять его не меняя карту, просто будет богатить везде !
    вот так выглядит без подключения к мозгам
    Название: f2 переключение без подключения.JPG
    А вот так с мозгами
    Название: скрин ловато Ф2.JPG
    Народ у нас видать все же ездит только на автонастройках ,большинство !
  9. #1569
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Надейся.
    Должно поддерживать, иначе это бред.
    Езжай в установочный центр, пусть меняют мозги.
    95% да.
  10. #1570
    Псков
    Doxtur, ну что почитал чутка в системе типа е-го (как у меня ) нет датчика температуры и не предусмотрен газа , и нет перехода на бенз только на следующих системах типа смарт ! Вообщем варианта три либо ездить так с подстроенной картой либо с автоматически настроенноей (первый лучше) или ехать к установщику искать пути решения , на другой блок и т.д , блок менять нужно в паре с редуктором и всеми датчиками или как?Доплачивать пока ничего не хочу если честно , в принципе экономия относительно бензина меня устраивает , с 5 р км до 2.7-3 в городе!
    съездтиь поговоить конечно можно , что интересно он скажет!
  11. #1571
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Печально, значит это для жигулей и газелей. Я бы не пытался на этом ездить на пассате.
    скажет все круто... но видимо человек кроме жигулей и газелей никуда газ не стаит.
    Говоришь говоришь вам что ставить, а вы всеравно какое-то говно выбираете, типа специалист посоветует....
    Плавали знаем, мне тоже насоветовали, теперь у меня нет ОБД и редуктор слабоват.
  12. #1572
    Псков
    Я ж писал вараинт в другой город был не вариант , знакомые тоже у него ставили все довольны, но они просто не хотят большей довольности а ездят и ездят!!а ставят именно это обудование все установшики города Пскова )
    Благо газ у нас 14.70-15.15 ! будет время свободное скатаюсь ради интереса к нему! НУ вот да ,такие мы дураки , на чужих ошибках не учимся ! Щас бы тоже выбрал бы другое обязательно с ОБД и т.д и датчиками, хотя не знаю зачем , вот думаю наверно в подкорке искал что подешевле!! Но тогда и проблем не было наверно!
  13. #1573
    Получено: 53
    кстати по поводу перехода на бензин при высоких оборотах , в моем это походу не реализовано , пока ты не подключен к мозгам функция есть , а как подключился то исчезает!
    Что-то с установкой начальных параметров, надо просто разобраться. Поэтому и недолюбливаю ваши Ланди Ренза (уж извините...)
    Самое смешное, что если оборудование толковое и установлено правильно, то этого достаточно. Но у этого есть и обратная сторона медали, установщики (заметьте ведь их так и называют -установщики, а не газомеханики) перестают заниматься тонкой регулировкой. И только столкнувшись с моторами сложными для газа, начинают думать...а вот кто перешел эту грань, тот уже начинает разбираться в моторе похлеще бензинщиков. (потому как там тоже процветает агрегатная замена...)
    Вот опять и приходим к пословице, хочешь сделать хорошо - сделай сам...
    Хорошо хоть инет появился и проще добыть нужную информацию...
  14. #1574
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Потому что оно самое дешевое, на другое оборудование у клиентов денег нет.
  15. #1575
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    вот именно по этому всему я выбирал себе комплект САМ и ставил его тоже САМ!
  16. #1576
    Получено: 53
    а ставят именно это оборудование все установшики города Пскова
    Конечно, получил дилерство, значит не можешь ставить оборудование конкурентов...вот и хвалишь свое болото...мы только своими деньгами можем голосовать.
    Другая модель ещё может иметь другую проводку, вот что главное...а редуктор и форсунки остаются (если вообще подходят)
    Удачи!
    Не волнуйся так...ты не один такой)))))
    Цены примерно одинаковы...
  17. #1577
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    Да я и не волнуюсь)))) я спокоен)
  18. #1578
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Ну примерно +-5000р
  19. #1579
    Псков
    Son@r, по поводу установки начальных параметров ! он при подключении берет данные с блока (опознает его сразу ) кто он что он и что может! А вывод такой , он не может ничего! Хоть работает нормально ровно без херни и геммора и то славно ( заморочился уже мне кажется я сам)!!!Я теперь понял почему и форсунки медленные и т.д , потому что если поставить быстрые то жиклеры надо больше , больше жиклеры , мощнее редуктор , мощнее редуктор , другие мозги .в итоге другая цена!1))
    Вообщем на оборотах после 4500 буду добавлять во всех диапазонах карту чтоб богатило !
    Нашел такую тему в инструкциях в конце самом!!!))Аж улыбнулся!
    Название: идеально подходит для.JPG
  20. #1580
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    Topor157, а у тебя американец? какой баллон засунул?
Страница 79 из 127 ПерваяПервая ... 2969777879808189 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 10:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 19:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 20:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
