26.09.2014, 14:07 #39181
- 21.06.2011
- Вологда
- 39
- 8,908
Спасибо: Получено: 361
Отправлено: 217
Приехал я от Сереги Пепера. сутьпроблемы. поменял клапан главной магистрали маслянного канала. то бишь чтоб масло с бошки не стекало. посадил его на герметик. завел машину. машина дизелит. серега так поехал на дизелящем моторе в город . потом резко заглох.в итоге притащили на галстуке. выяснилось что дизеление не прошло. так и ехал на дизелящем моторе. машина не заводится больше. масленка давления масла не горит и не горела во время езды. ошибок по двигателю нет. вскрыли клапанную крышку гидрокомпенсаторы нажимаются от руки легко. следов явного и сильного перегрева нет. Открутили свечи дабы проверить есть ли там сильное избытачное давление, которое могло образоваться при долгом кручении стартера(если вдруг не открывались клапана). тоже нет. поршня ходят нормально. покрутили мотор . металлического стука клапанов о поршня нет. Сняли крышку крепления распредвала в районе 3 цилиндра. Явных пятен перегрева тоже нет. потом я ушел а серега стал снимать этот клапан маслянного канала если как вариант он мог заклинить то масла не было бы в башке. придет раскажет. Перед этим поменял катализатор на пламягаситель может он емуне понравился
26.09.2014, 14:17 #39182
- 21.05.2008
- Россия, Вологда
- 47
- 19,226
Спасибо: Получено: 2,274
Отправлено: 3,009
0а у меня родственник попал на клапана, как минимум, на шкоде октавии тур 1,4 16 клапанов. Не поменял вовремя ремешки, на одном, который маленький, срезало несколько зубов. Притащил его во двор к нему и сказал, чтобы искал нормальный сервис.
26.09.2014, 15:23 #39183
- 14.02.2009
- Россия, Вологда
- 54
- 7,870
Спасибо: Получено: 1,108
Отправлено: 823
0А я поехал в Бабаево на покатушки Поехали со мной, по болотам покатаю
26.09.2014, 15:27 #39184
26.09.2014, 15:40 #39185
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Спасибо: Получено: 679
Отправлено: 192
0Да, всё так и есть. Я теперь временно пешеход.
Вопрос: почему двигло перестало заводиться? Кронштейн маслоохладителя уже снял, а вот сам клапан (кстати, поставил новый) теперь хрен знает как выкрутить, т.к. когда закручивал шлицы клапана немного, но обошлись.
Какие мысли господа?
И стартер как-то странно стал звучать, как-будто крутит в холостую, но КВ вращается.VW Passat Variant B5 1,8т AEB 1999 Сергей
26.09.2014, 15:46 #39186
26.09.2014, 15:53 #39187
26.09.2014, 15:56 #39188
- 21.05.2008
- Россия, Вологда
- 47
- 19,226
Отправлено: 3,009
0загнуло, если стартер молотит в холостую, то скорее всего они
а вообще, Серега, что снимал, перед тем как все сломалось?
я так понимаю клапан, который под фильтом стоит? тогда надо бы померять давление масла, не получилось ли голодание?VW Passat B5 Variant, 2000, ARG, МКПП - Был, VW Passat B6 Variant, 2009, CBAB, МКПП, no DPF, webasto TTE - есть
26.09.2014, 16:05 #39189
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Отправлено: 192
0Не могло загнуть, я в двигатель вообще не лазил. Метки и т.д. всё на месте. Значит что снимал/ставил (слева направо): воздушный фильтр, турбина, катализатор, свечи, катушки, кронштейн маслоохладителя, масляный фильтр, менял тот самый клапан масляной магистрали на новый. Если голодание и было, то только в головке блока, а там те самые гидрокомпенсаторы, которые сказали сразу, что масло к ним не поступает (думаю из-за клапана).
26.09.2014, 16:13 #39190
- 21.06.2011
- Вологда
- 39
- 8,908
Отправлено: 217
0дак ты получается егоне выкрутил?
26.09.2014, 16:17 #39191
26.09.2014, 16:25 #39192
- 21.06.2011
- Вологда
- 39
- 8,908
Отправлено: 217
0ну тогда клапан попробуй магнитом примагнитить и проверить работает или нет
26.09.2014, 16:47 #39193
- 19.09.2007
- Россия, Вологда
- 46
- 4,775
Спасибо: Получено: 912
Отправлено: 688
0если представить что голова была без масла, то могла и цепочка перескочить на звезде впуска (гидронатяжитель без давления не работает нифига)
во первых смотри все метки и на звёздах тоже, смотри состояние ремня как он натянут и наличие всех зубов.
ну и магистраль масляную продуть бы со стороны головы в сторону фильтра надо , разбирайся с клапаном обратным (масло).... подсказать не видя сложно, но можно попробовать звезду торкс заколотить в тугую и попробовать отвернуть, ну или сверловка... если и загнуло то клапана четыре
п/с а без свечей двигатель легко и крутится
26.09.2014, 18:24 #39194
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Отправлено: 192
0А у гидронатяжителя не отдельный масляный канал через блок?
В общем понял, совместить метки в первую очередь.
Ремень проверил, натянут хорошо. Зубья буду смотреть.
А где выход масляного канала в голове? Там где ты говорил у впускного вала у третьего цилиндра? Блин найти схемку по маслоканалам.
Буду как-то стараться выкрутить, глубоко сидит гад.VW Passat Variant B5 1,8т AEB 1999 Сергей
26.09.2014, 20:46 #39195
- 16.09.2014
- Череповец
- 41
- 10
0Passat B4 1994 1.8ABS был, красавчик; Passat Variant B5 2000 1.8APT, был, машина-зверь; Теперь Qashqai.
26.09.2014, 22:18 #39196
- 21.05.2008
- Россия, Вологда
- 47
- 19,226
Отправлено: 3,009
0только что ехал, на перекрестке Прокатова-Горьково опять замес, беха с опель зафирой, у бехи морды нет вообще, у зафиры подушки сработали ... куда все торопятся
пришли мне сегодня диоды и ксеноновые лампы. Сижу теперь курю - подделка или оригиналVW Passat B5 Variant, 2000, ARG, МКПП - Был, VW Passat B6 Variant, 2009, CBAB, МКПП, no DPF, webasto TTE - есть
26.09.2014, 22:24 #39197
26.09.2014, 22:31 #39198
26.09.2014, 22:52 #39199
- 15.04.2010
- Вологда
- 36
- 4,413
Спасибо: Получено: 796
Отправлено: 794
0PASSAT B5 98 г. 1.6 AHL МКПП -был.Skoda Oktavia A5 2006г. 1.6 МКПП.-был.PASSAT B5+ 2004г. 1.8Т AWT МКПП-был.PASSAT B6 2008г. 1.8ТSI BZB АКПП
26.09.2014, 22:59 #39200
Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка)
от Spaze в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 7786Последнее сообщение: 07.02.2024, 14:13 -
Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! Архив 2010 ... 2012
от VoFFka417 в разделе Вологда, Череповец, Вологодская областьОтветов: 24746Последнее сообщение: 20.04.2012, 18:24 -
Страшная серия : Звезды не вечные(болты то-же)....
от Dick в разделе Архив 2006г.Ответов: 17Последнее сообщение: 02.11.2006, 21:17 -
Скидка для владельцев клубных карточек г. Череповец
от KAP в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 22.08.2006, 15:07 -
Череповец, Passat B5
от dimm в разделе Архив 2006г.Ответов: 0Последнее сообщение: 02.08.2006, 11:22
