01.08.2013, 22:28 #26681
01.08.2013, 22:31 #26682
- 21.06.2011
- Вологда
- 39
- 8,908
Спасибо: Получено: 361
Отправлено: 217
0Рассудите меня правильно, может быть такое или нет? Короче у меня нет искры в 3 цилиндре. Постояв почти 2 недели перестал качать бензонасос. Снял фишку и обнаружил что к нему не доходит питание. кинул 2 провода на прямую на насос, он зажужал. Скачал сегодня эл. схемы. Выяснилось что от замка зажигания в цепи еще есть реле и предохранитель. Решил пойти тупым методом прозвонки. прозвонил реле и все предохранители, померял сопротивление у катушки. Все в норме. Катушку подключил напрямую к аккуму и пощелкал. реле щелкает, проверил все ли контакты замыкает- все. Ни один контакт не залипает. решил проверить прихоит ли напряжение на катушку реле насоса когда я поворачиваю ключ. Как оказалось что приходит, но с одним но. Приходит не столько сколько надо(12В) , а всего 8.5В. Один контакт самой катушки напрямую к замку зажигания, второй к блоку ЭБУД. Вопрос вот в чем. Должно ведь приходить 12 В. Просадок напряжения я сам лично встречал в практике только из за плохого контакта. Вероятно то что и на катушку зажигания что- не доходит? катушка зажигания работает в паре 1 катушка на 2 цилиндра. А не работает только один цилиндр. Чего делать. искать плохой минус или плюс?
01.08.2013, 22:40 #26683
- 17.07.2007
- Россия, Вологда
- 48
- 10,689
- Записей в дневнике
- 8
Спасибо: Получено: 1,603
Отправлено: 1,478
01.08.2013, 22:41 #26684
- 21.05.2008
- Россия, Вологда
- 47
- 19,226
Спасибо: Получено: 2,274
Отправлено: 3,009
0optic, Шурик, а на контактной группе сколько вольт?
01.08.2013, 22:46 #26685
- 21.06.2011
- Вологда
- 39
- 8,908
Отправлено: 217
0вот схема . правда для турбованного мотора. но там все тоже только насос ЭБУД запускает когда мотор заводится
на аккуме 12.3 наконтактах реле бензонасоса нет пока не повернешь ключ. притом напруга через 3 секунды после которых должен отключиться насос не уходит так и остается 8.5 вольта
Руслан , если ты имел ввиду замок зажигания то я не мерял его. вызвали домой. собрал все и ушел. завтра возможно померяю. У меня складывается впечатление где то на 30 % что тогда катушка зажигания жива. но там подходит 3 провода к ней плюс земля. провода такие 1 провод питание остальные 2 провода это управление с ЭБУД на 2 катушки зажигания . каждая на 2 цилиндра. По идее там после катушки идет силовой каскад. Смотрел схему с эльзы. и на 2 свечи. если выйдет одна из строя то наверно по идее и вторая должна выйти.B5, ARG, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
01.08.2013, 22:51 #26686
- 15.07.2013
- 798
Спасибо: Получено: 77
Отправлено: 248
01.08.2013, 22:52 #26687
- 21.06.2011
- Вологда
- 39
- 8,908
Отправлено: 217
0В теории по схемам можно посчитать сколько болтов заземления крепится к кузову и разобрать их всех и смазать токопроводящей пастой. Ну и с плюсами тоже так же но думаю делу не поможет. думал может где то коротит, но машина простояла 2 недели можно сказать и не заводилась и аккум при этом не иссяк по току.
01.08.2013, 22:56 #26688
- 17.07.2007
- Россия, Вологда
- 48
- 10,689
- 8
Отправлено: 1,478
01.08.2013, 22:58 #26689
- 15.07.2013
- 798
Отправлено: 248
01.08.2013, 23:00 #26690
01.08.2013, 23:01 #26691
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 48
- 5,662
Спасибо: Получено: 348
Отправлено: 294
2Моргнуть не успеешь, а тебе уже...
Пока тебе 17, еще какие то мечты, что вот бля, в 30 наверное я буду пипец каким крутым бизнесменом, у меня все будет, вагон бабла и все такое... А приходит твой сороковой день рождения и ты начинаешь вспоминать свои детские мысли)))
Включай мозги уже сейчас, не думай, что все когда то упадет к твоим ногам просто так, думай, учись, работай над собой. Если будешь тупо ждать счастья, так и прождешь - ничего не будет. Если сам не сделаешь)))
Это так, мысли вслух.VW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был. Mitsubishi Pajero IV 3.8 был... Volvo XC70 2.4 D5
01.08.2013, 23:03 #26692
- 17.07.2007
- Россия, Вологда
- 48
- 10,689
- 8
Отправлено: 1,478
01.08.2013, 23:05 #26693
- 15.07.2013
- 798
Отправлено: 248
01.08.2013, 23:07 #26694
- 17.07.2007
- Россия, Вологда
- 48
- 10,689
- 8
Отправлено: 1,478
01.08.2013, 23:08 #26695
01.08.2013, 23:08 #26696
01.08.2013, 23:09 #26697
01.08.2013, 23:09 #26698
- 15.07.2013
- 798
Отправлено: 248
01.08.2013, 23:12 #26699
- 17.07.2007
- Россия, Вологда
- 48
- 10,689
- 8
Отправлено: 1,478
0Golf 2-продан; Passat B5-продан; Caravelle T5-продан
01.08.2013, 23:13 #26700
- 15.07.2013
- 798
Отправлено: 248
Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка)
от Spaze в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 7786Последнее сообщение: 07.02.2024, 14:13 -
Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! Архив 2010 ... 2012
от VoFFka417 в разделе Вологда, Череповец, Вологодская областьОтветов: 24746Последнее сообщение: 20.04.2012, 18:24 -
Страшная серия : Звезды не вечные(болты то-же)....
от Dick в разделе Архив 2006г.Ответов: 17Последнее сообщение: 02.11.2006, 21:17 -
Скидка для владельцев клубных карточек г. Череповец
от KAP в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 22.08.2006, 15:07 -
Череповец, Passat B5
от dimm в разделе Архив 2006г.Ответов: 0Последнее сообщение: 02.08.2006, 11:22
