09.09.2012, 23:19 #261
- 09.05.2012
- Раменский район, КП Власово
- 44
- 1,516
Спасибо: Получено: 36
10.09.2012, 09:03 #262
- 23.12.2010
- Шахты Ростовская обл.
- 36
- 192
Спасибо: Получено: 2
0А по поводу моего лога что скажете?
10.09.2012, 12:24 #263
- 04.09.2012
- Санкт-Петербург
- 41
- 78
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 25
0А может расход большой быть из-за термостата? По ходу он у меня не исправен, по трассе температура ниже средней отметки опускается...
10.09.2012, 12:27 #264
- 09.05.2012
- 44
- 1,516
1У меня расход заметно упал после замены бензонасоса. На выходных на трассе получил 6.7л на 100км. В городе стало 10-12л на 100км.
Вот ещё убитую лямбду надо менять, из-за неё ведь богатит смесь и тоже расход лишний.Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
10.09.2012, 12:33 #265
- 23.12.2010
- 36
- 192
0Гуру посмотрите лог, интересуе мнение о скважности 75 и наддуве, как я понял примерно на наддув выходит к 2600 а вот 95.5% скважности на 1500-2000 об. мне кажется не нормально. LOG-01-003-020-115.zip
10.09.2012, 12:50 #266
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,733
Отправлено: 4,715
0нормально. т.к. - система пытается выйти на запрашиваемый наддув. (собственно когда выходит - клапан и отсекает излишки..).
у тебя недобор по нагрузке (по наддуву видно что она сама себя немного "придушивает"). проверяй данные с дмрв (до - опресовка обязательна) и я бы сделал замер давления топлива под нагрузкой. (замер на ХХ может не дать результата т.к. причина недобора нагрузки из логов не очевидна).I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
10.09.2012, 13:08 #267
- 23.12.2010
- 36
- 192
0Турба еще жива?
Сегодня логи по воздуху сделаю после опрессовки
10.09.2012, 13:15 #268
10.09.2012, 13:18 #269
- 16.07.2008
- Россия, Киров
- 37
- 1,261
Спасибо: Получено: 14
10.09.2012, 13:32 #270
- 23.12.2010
- 36
- 192
10.09.2012, 13:40 #271
10.09.2012, 15:16 #272
- 04.09.2012
- Санкт-Петербург
- 41
- 78
Отправлено: 25
0Спасибо!
покурил уже) Просто про расход говорят, но чтоб конкретно такой сумашедший из за термостата, такого не читал.....А термостат по ходу действительно наелся - по трассе сотку прешь- стрелка датчика на полтора деления назад уезжает... Я так понимаю, он не до конца закрывается наверное...
Надо менять!
10.09.2012, 15:26 #273
- 26.07.2010
- Новочеркасск, Ростовская обл
- 47
- 2,207
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 28
10.09.2012, 15:39 #274
- 23.12.2010
- 36
- 192
0Ну давайте по порядку что проверить впервую очередь? А то нервов не хватает (бензом оболью и сожгу нахер). И жена уже на меня зуб точит из-за машины (koticka вчера слышал).
10.09.2012, 17:18 #275
- 04.09.2012
- Санкт-Петербург
- 41
- 78
Отправлено: 25
10.09.2012, 17:20 #276
- 09.05.2012
- 44
- 1,516
10.09.2012, 19:27 #277
- 04.09.2012
- Санкт-Петербург
- 41
- 78
Отправлено: 25
1А еще что вспомнил, мужики: уже 2 раза после продолжительной стоянки при заводке в салоне воняло горелым пластиком, повоняет и проходит за пару минут... Визуально причин запаха установить не удалось ни в салоне не под капотом....
Сейчас жена позвонила, домой ехать стала, завела машину, опять запах и чек загорелся...
10.09.2012, 20:41 #278
11.09.2012, 20:30 #279
- 04.09.2012
- Санкт-Петербург
- 41
- 78
Отправлено: 25
0А вот и ошибки:1)17887 (написано см. литературу) P1479 008
2)16795 P0411 система вторичного воздуха, неправильный возд... эта ошибка и ранее выскакивала, потом пропадала..
еще ошибка выключателя стопсигнала - 16955 P0571. Это я, думаю, из за того, что лампочку сзади стопах менял...
Почитал про первую ошибку- написано "Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность". Нихрена не понимаю, с тормозами все в порядке...
Показания по 032 группе: 0.7% ; 6.2%
11.09.2012, 20:54 #280
- 23.12.2010
- 36
- 192
0Сегодня сделал опрессовку немного подтравливает прям в районе турбины, но так и не нашел где. Характер звука как будто дырочка с иголочку маааленькая. Может ли быть звук в самой турбине??? внутри??? или в 75-ом внутри???
ИМХО бедная смесь особенно под нагрузкой, скорее всего бензонасосу каюк пришел, померий давление топлива на хх должно быть 3.5 со снятой трубкой регулятора 4 атм. на пробку (при пережатии обратки) не менее 7-8 атм. под нагрузкой 4атм+давление наддува.
Вот еще инфа:
аддитив:
положительный (бедная смесь в режиме ХХ) - негерметичность впуского тракта.
отрицательный (богатая смесь в режиме ХХ) - высокое давление топлива, негерметичность форсунок, датчик температуры ОЖ.
мультипликатив:
положительный (бедная смесь в режиме нагрузок) - недостаточная производительность или давление топливного насоса.
отрицательный (богатая смесь в режиме нагрузок) - негерметичность впускного тракта после тубины, расходомер, датчик температуры ОЖ.
17887-вакумная система,тормоза-механическая неисправность
Это 99% эжекционный насос
Заклинило комби-клапан или отсутствует подача вакуума к нему
Жрет бензин ADR 20л на сотку
от rus189 в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 18.11.2011, 19:10 -
Помогите жрет бензин диагностика отлично PASSAT B5
от ADR1 в разделе Архив 2010г.Ответов: 29Последнее сообщение: 16.04.2010, 17:17 -
двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.Ответов: 23Последнее сообщение: 18.05.2007, 21:27 -
Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
от !Drive! в разделе Архив 2007г.Ответов: 13Последнее сообщение: 01.04.2007, 21:56 -
при разгоне дергается и жрет бензин
от BAD в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 22.03.2006, 17:20
