Нужен совет по замене масла в акпп - Страница 2
    Strelban, спасибо! Позже буду разбираться с проблемой! Крайний вопрос, сколько масла необходимо для замены? Сколько влезает и сколько нужно с промывкой?
    Получено: 53
    Spy_61rus, заправочный объем примерно 9.5 л. Промывка маслом - деньги на ветер. Из ГТР, в котором основная грязь, ничего не вымоешь без его разбора. Радиатор у тебя будет новый.
    Россия, Ярославль
    Цитата Сообщение от Spy_61rus Посмотреть сообщение
    Рывки при переключении, но основная проблема - это выбивает заднюю передачу. После включения R она работает пару секунд, а потом становится как на нейтралку (ручка в R, но машина на N). НО как только отключаешь клемму от ДМРВ, то задняя работает нормально (не могу выяснить взаимосвязь между коробкой и ДМРВ)
    Меняй расходомер и все у тя наладится, всех мастеров пытающихся разобрать и починить посылай н.....
    Расходомер менял - не помогло, да и тот оказался рабочим! Вот тут денег выкинул, но попробовать стоило!
    Получено: 53
    потому, что не послал всех мастеров на..
    Ребята дайте пожалуйста фотоотчет по замене масла в АКПП или на крнойняк на пальцах объясните. Спасибо!
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Сдаётся мне, что коробас - это самый серъёзный агрегат в наших тачках.. Поэтому лучше в сервис ИМХО. Появились небольшие толчки при переключении в R и D..
    А при полной остановке, происходит ощутимый толчёк (как если бы сцепление не нажал вовремя)
    Подскажите путёвый сервис в Москве , плз... Или мож кто поможет сменить масло.. пиво, (если надо бабосы) с меня
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
    присоединюсь к теме. Буксует задняя передача под нагрузкой. Уровень масла посмотреть не смогли.т.к. надо было студить до 40 гр, по словам мастера. а состояние масла не очень, но как сказали , бывает намного хуже.Вроде как масло когда то менялось, по словам прежнего хозяина, но подробностей нет. Нарисовали счет по замене порядка 10000, чет. мне кажется перебор.....
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 104
    Отправлено: 54
    я менял сам масло , фильтр акпп,прокладка картера акпп, гараж с ямой ,помощник.одному не с руки придется ту да сюда прыгать. цена вопроса где то
    2500 р.
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
    во первых разные коробки, 4 и 5 ступеней, разный объём масла, если в 4 ступке можно посмотреть масло БЕЗ ямы, то в 5 только на эстакаде или яме.
    2500 р.
    Вопрос не в работе, за нее 1500. а в масле, какое с реальным ценником подобрать и фильтре с прокладкой.
    Россия.Воронеж
    Получено: 104
    Отправлено: 54
    брал хессол флюид 6 ATF фильтр и прокладку Meyle хоть и пишут что плохой. пробег после замены около 5000 полет нормальный.через неделю еще раз сменю масло
  13. #33
    так это вместе с маслом и всеми расходниками 2500 вышло ???
  14. #34
    Россия.Воронеж
    Получено: 104
    Отправлено: 54
    так точно
  15. #35
    Москва,Зеленоград
    Доброго времени суток.мне тоже нужен совет.Проблемки с 4х ступ АКПП.
    на холодную работает вроде бы нормально..
    когда прогревается хорошенько масло, то начинается - в пробке скорость минимальна, ничинаешь разгоняться а перелючений нет. (это при плавном нажатии на акселератор)
    ..Подскажите.. как лучше менять масло..частично или полностью?
    частично это из картера, а полностью это специальным аппаратом у сервисменов.
    много читал про это. говорят, что при замене масла в акпп новое масло поднимает всю шелуху и забивает канальца,но как кто менял не написано.
    машину купил недавно..поэтому вот думаю ..делать чтото или ездить как есть..
  16. #36
    Смех
  17. #37
    МО, Сергиев Посад
    Помоги что делать?! Потек радиатор, решил поменять, поставили неоригинал AVA, все нормально антифриз перестал течь, теперь течет масло из АКПП. Определили место из которого выдавливает - резиновые уплотнительные кольца расположенные на трубках которые подходят к радиатору, рассохлись видимо. Поставили новые, все равно выдавливает((( Что делать?! Помогите!!))
  18. #38
    Вопрос к Spy_61rus так что в итоге, решил в опрос с задней? Я датчик не скидывал, но симптомы схожи, задняя буксует и на ручнике вообще отказывается ехать. Был вчера у мастера, ошибок нет. Решили разобрать слегка , визуально осмотреть диски и тд. Ценник ремонта с заменой гидроблока, меня конечно не порадовал. Вот думаю мож. сразу отремонтированную взять в ZF мастере.
  1. Нужен совет по замене масла в АКПП 01V
    от ruddi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 21:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 17:45
  3. VR5 Нужен совет по замене ремня
    от bosses в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 02:34
  4. Отчет о замене масла в АКПП
    от Dron в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 09:47
  5. !!! Отчет о замене масла в АКПП !!!
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 13:55
