30.08.2013, 14:51 #61
- 09.05.2012
- Раменский район, КП Власово
- 44
- 1,516
Спасибо: Получено: 36
Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
30.08.2013, 15:49 #62
- 05.10.2012
- Пятигорск
- 1,680
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 95
Отправлено: 450
30.08.2013, 15:54 #63
- 09.05.2012
- 44
- 1,516
0Я о нём писал ещё в прошлом году. https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3902422
30.08.2013, 17:49 #64
- 24.03.2012
- Ст. Тбилисская Краснодарского края
- 44
- 1,270
Отправлено: 10
0Привет. а на передние противотуманные фары есть реле? или там только предохранители? Когда включаю противотуманки слышатся частые щелчки под панелью, противотуманки не горят
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
30.08.2013, 18:13 #65
- 09.05.2012
- 44
- 1,516
0Есть. №7. Но эта тема о предохранителях.
22.11.2013, 15:40 #66
- 22.11.2013
- 1
0Прошу помощи! Купил сыну Б5 2001 года, покататься до армии.(американец). И как положено загнал на полное ТО. Вроде все ОК, но мне вручили перегоревший предохранитель 40А(большой такой). Посадочное место под капотом, рядом с перегородкой салона. Я почитал на форуме информацию по предохранителям, спасибо, но у меня вопрос- я так и не понял его назначение. 40А это серьезный предохранитель, но его отсутствие ни как не отразилось. Может только Chek появился на приборной панели(но это под вопросом). Да, еще забыл, мне сказали, что абсорбер надо менять. Связано это между собой? Спасибо заранее!
06.01.2014, 00:52 #67
- 05.01.2014
- Санкт-Петербург
- 67
- 3
0В этом блоке находится предохранитель подогрева топлива
24.10.2014, 21:58 #68
- 24.10.2014
- Глубокое
- 33
- 1
0Подскажите, пожалуйста, что это за предохранители?
22.03.2015, 07:51 #69
0Помогите купил пассат б5+ 2005г не работает обогрев и поворотник на на боковом левом зеркале а правое работает полностью.где смотреть?
20.09.2015, 16:44 #70
- 20.09.2015
- 36
- 1
0Привет всем !!!
подскажите пожалуйста где находится блок управления esp на б5+ американец 2001 год?
зарание спасибо!!!!
22.09.2015, 15:20 #71
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- 8
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 24
22.09.2015, 15:20 #72
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- 8
Отправлено: 24
22.09.2015, 20:56 #73
- 26.12.2012
- ЕС - Lithuania
- 212
05.12.2015, 23:27 #74
- 08.10.2015
- 47
- 6
0подскажите как подключить ПТФ на Пассат В5 на отдельную кнопку , от каких проводов
19.08.2017, 07:49 #75
- 16.08.2017
- 30
- 1
0Добрый день где. стоит предохранитель вентилятора на кондей?
19.08.2017, 19:50 #76
- 26.08.2013
- Казахстан, город Яблок... был
- 45
- 3,358
- 1
Спасибо: Получено: 433
Отправлено: 905
22.10.2017, 15:49 #77
- 27.10.2011
- Москва Зеленоград
- 40
- 108
Спасибо: Получено: 1
0Добрый день жрет аккумулятор за день полностью высаживает а сегодня машинка на ходу показала попу.Ехал не кому не мешал и просто все отрубилось.Полностью дохлая машинка,не чего не работает.В итоге кое-как притащил домой и о чуда она завелась.Снял клемму посмотреть зарядку все работает.Поставил клемму на аккумулятор и мигом все опять пропало.В итоге не продолжительных поисков было найдено следующее.Провод от аккумулятора + который идет к блоку эбу что под капотом сгнил.Нужно номер этого провода и как его самому поменять или сколько эта работа стоит примерно
Пассат B5 универсал 1.8 ADR МКПП 2000г.
22.10.2017, 17:57 #78
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
0На ВАГе эти провода укладывают в жгут, потом его устанавливают на машину, и как запчасть он врядли существует. На всякий, случай, что бы убедиться, забей в поиск вверху страницы "Узнать номер детали можно здесь". Первой гугл (поиск по сайту) выдаст эту тему. Там тебе Ромпер точно скажет - существует такая запчасть или нет, если бывает, даст номерок. Но скорей всего ответ будет отрицательный.
А провод этот отгнивает обычно у самой плюсовой клеммы АКБ. Отреж сантиметров 10-15 и нарасти проводом такого же сечения. Контактный пятак тебе за спасибо подарит любой электрик. Даже с куском провода. Главное его сечение и нарастить не скруткой, а пайкой. Наверх пайки термоусадочную труку и зажигалкой ее прогрей. Любой электрик сделает это тебе за 15 минут и бутылку пивасика.
А вот тут уточни. Не работало все или лампочки горели, печка жужжала....., а только ДВС заглох и не заводилсяPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.10.2017, 18:21 #79
- 26.08.2013
- 45
- 3,358
- 1
Отправлено: 905
0Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
22.10.2017, 23:14 #80
- 27.10.2011
- Москва Зеленоград
- 40
- 108
0Полностью все пропало как-будто нет аккумулятора.Провод отгнил как раз не возле аккумулятора а около блока эбу а точнее между блоком эбу и лобовым стеклом.
Там что бы снять этот провод,как я понимаю нужно снять дворники,пластмассовую нагладку под лобовым стеклом и сам блок ЭБУПассат B5 универсал 1.8 ADR МКПП 2000г.
Офф! Помощь от Саня на Пассат 111!
от СанСаныч в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 29Последнее сообщение: 02.07.2013, 10:52 -
Чё за лампочка на приборке ФВ Пассат Б5+ ФОТО
от Novi4ok в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 47Последнее сообщение: 04.01.2013, 16:23 -
Помогите , как включать CD-ченджр через магнитолу ФВ ПАссат Б5+ ФОТО
от Novi4ok в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 24.12.2011, 06:51 -
Вопрос и помощь про электронное табло на ФВ Пассат (борт комп) Фото внутри!
от Novi4ok в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 08.12.2011, 12:40 -
Нужна помощь. Хочу пассат.
от leclair в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 25.12.2006, 23:11
