Беспокоит расход и туповатость на низких оборотах 1.8Т
    Pointer Аватар для LIVEN
    Ливны-Москва
    По умолчанию Беспокоит расход и туповатость на низких оборотах 1.8Т
    Всем добрый вечер! Беспокоит расход и туповатость на низких оборотах 1.8Т + иногда плавают чуть-чуть обороты + иногда бывает после того, как на повышенных оборотах переключаешь на нейтральную, обороты чуть задерживаются, не сразу падают. Знаю, что тема почти баян про расход, ДМРВ, лямбду и датчик температуры ОЖ, но в той информации, которую нашел по теме, я не совсем разобрался. Вот решил применить VAG-com и посмотреть показания. Знаю, что люди здесь очень грамотные и всегда делятся опытом, а так как у меня его слишком мало, Прошу мне помочь) Сделал скрины показаний, наверняка вы сразу что-то обнаружите. Всем заранее огромное спасибо) Машинка 98г, АЕВ, 1.8Т, МКПП, седан, климат.
Размер: 108.7 КбНазвание: 2.jpg
Размер: 108.8 КбНазвание: 3.jpg
Размер: 109.6 КбНазвание: 4.jpg
Размер: 102.7 КбНазвание: 5.jpg
    Б5, 98г, 1.8Т, АЕВ, седан, МКПП
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    LIVEN, хороший авто
    с чем и как сравнивал?
    ДЗ надо смотреть/чистить
    ... ща картинки бум твои рассматривать
    Ливны-Москва
    Ну расход разный, но все равно высокий - от 14 до 18 в городе с учетом пробочек
    Вот я и прошу картинки посмотреть, там вроде показания датчиков есть
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    у тебя на ХХ все время показывает 760 об/мин?... вообще-то нормально 800-900, ДЗ не чистил?
    от стиля езды тоже зависит - давно катаешься?
    Ливны-Москва
    по показаниям 760-790 об/мин , катаюсь с октября месяца, заслонку не чистил и не знаю чистил ли предыдущий владелец. Я пробовал ради интереса сократить расход стилем вождения, никаких резких ускорений, все плавненько и спокойно, обороты не больше 2500. Все равно 14-15л
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    LIVEN, Ну, не знаю.. На ошибки опрашивал, есть что? Я не великий спец, но на первый взгляд все цифры в пределах нормы по твоим картинкам, даже по ДЗ пусть будет 760 - ничего криминального. Расход и тупость: вполне возможно и какие-то внешние факторы - качество бензина, например.
    Турбина как-то диагностировалась? Тупо пережми рукой патрубок от кулера к ДЗ и погазуй - должен ощутить пальцами, как раздувается, если наоборот сжимается - вполне возможно проблемы с актуатором, клапаном вестгейта. Пока так...
    Ливны-Москва
    А показания Лямбда нормальные? Да теперь завтра попробую, диагностику турбины бы хотелось сделать,но пока не делал, т.к. ее предыдущий владелец менял в апреле того года
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    "...Обычные пределы его изменения – от -10 до +10%..." Если будет за пределами - уже нужно копать... Хотя есть ребята, которых и пара % сильно напрягает...
    Вот тут посмотри подробно:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146271
    На мой взгляд - не парься. Для пущего спокойствия - сними логи, покажи, может где криминал и есть. Хотя наш АЕВ скуповат на всякие цифирьки.. Разгон до сотни на 1-2 передаче - за 9 сек осилишь, значит все нормально?
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    LIVEN,
    Прежде чем диагностировать, подбери LBL файл
    Два пассата было
    Россия, Череповец.
    Получено: 23
    Отправлено: 137
    Была подобная проблема, замерил давление топлива, оказалось 2,5 бар, заменил бензонасос, появилась тяга с низов, уменьшился расход топлива.
    B5+ 2.0L, AZM, мкпп, 2003 г.в.
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    psh12, - я правильно понял тебя?
    LIVEN, если ошибок вообще не показывает, попробуй где-то с 100-110 км/ч на пятой педаль в пол, если начнет подергиваться, вполне возможно и бензонасос, тогда давление замерять надо.
    Чёй-то молчат все... не подключаются
    Ливны-Москва
    Все попробую завтра) и еще раз сниму показания
    Ливны-Москва
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    LIVEN, ошибки какие, их номера? Я так понял 2-е?
    Ливны-Москва
Размер: 153.9 КбЯ не сильно разобрался в ваг-коме, но думаю нет lbl файла под мой движок. А так при автоскане ошибок по движку не выдает, выдает только блок комфорта(((
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    по lbl-файлам вот тут проштудируй:https://passatworld.ru/showthread.php?t=84864
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=148539
    и осваивайся...
    По блоку комфорта - проверь жгуты в дверях, вытаскивай его из-под ног, суши и пропаивай...
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    LIVEN, Привет земеля...!14-15 литров ещё ничего расход...... по городу..... я в 17-18..катаюсь на МКАДЕ падает до 12-13.... Нужна хорошая полная диагностике если тебе всё же не даёт покоя большой расход...я как бы всё это делал и ни чего не изменилось...бенз уходит очень быстро....
    VW Passat B6 1.8
    Ливны-Москва
    Привет. Ну всякое бывает) Но мне кажется это большой расход)
    Будем копать дальше)
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    diavol, и у мну так жрет) так что это норма для наших коняшек
    почисть ДЗ и адаптируй. можешь просто адаптировать и сравнить, заправку сменить, 98 залить....просто не ездить.
    ошибки не из той оперы....
  1. Дёргает двигатель, на низких оборотах.
    от DimDim в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 09:31
  2. Рывки на низких оборотах
    от SSP в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 13:11
  3. Отставание наддува на низких оборотах
    от kerosIn в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 09:32
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 12:39
  5. беспокоит расход...
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 13:27
