19.03.2012, 12:30 #1
- 03.11.2008
- Россия Рязань
- 1,643
- Записей в дневнике
- 29
Спасибо: Получено: 19
доработка ВКГ TDI AFN -> ALH или AHF можно ли ?
в общем достал меня лопаться пластиковый рог вкг, который сбоку блока расположен. лопается и низ движки в масле. заглянул недавно другу в гольф4 ALH под капот, у него такого рога нет и движок нормально работает. нафига он вообще?
может сделать на блок заглушку и пробку в редуктор на клапанной крышке?
понимаю что это шаг назад, но ALH и AHF более новые двигатели ( хоть их и с 1z слизывали, но все же не сделали там такого рога сбоку).
у ALH в голове 2 канала, чтоб масло стекало и картерные газы проходили, а в AFN сколько?
прокатит такая доработка?B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
20.03.2012, 11:57 #2
- 03.11.2008
- Россия Рязань
- 1,643
- 29
0флуд приветствуется!
21.03.2012, 23:40 #3
- 30.06.2009
- Россия, Смоленск
- 41
- 2,584
- 10
Спасибо: Получено: 23
Отправлено: 64
1Вот мои фото с ремонта (замена прокладки под гбц), может поможет
Думаю, такая доработка к хорошему не приведет.
Вот, кстати, этот проблемный участок при покупке (решено установкой нового ориг. патрубка).
Туда подлезть ещё надо, оказалось не так легко, хорошо гбц была снята.Octavia A4 2008г 1.8T aum ракета
15.08.2012, 12:28 #4
- 16.10.2011
- 40
- 1
1Тоже надоел этот патрубок время от времени нужно менять, а стоит оригинал не много не мало от 35 долл
Полазил по нету нашел темы забугорного калхоза
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=132018
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=118821
Буду брать либо от 1z нижний патрубок (там эта трубка двухсоставная), обрезать его и шланг одевать на хомуты
Либо заглушку от 1.6, 1.9D - номер 063103113 с прокладкой 028127311A (ео еще точно не заню подойдет ли) В заглушке буду делать дырку и туда в дырку крепить подходящее колено угол 90-120 град, а далее все тот же шланг
15.08.2012, 12:50 #5
- 03.11.2008
- Россия Рязань
- 1,643
- 29
0давай, удачи! фотоотчет не забудь.
за номерок заглушки спасибо, попробую ее когда поставленный кетай порвется....пока вроде ходит тьфу 3 разаB5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
снятие турбины на 1,9 tdi AFN
от nikkola в разделе Архив 2008г.Ответов: 18Последнее сообщение: 18.03.2008, 17:38 -
Help 1.9 TDI AFN
от Demon1 в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 07.06.2007, 14:08 -
1.9 tdi afn - не едет
от nikkola в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 26.03.2007, 13:54 -
Замена чипа на 1.9 TDI (AFN) !??
от Shacko в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 04.10.2005, 21:23 -
Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
от Smbms в разделе Архив 2005г.Ответов: 60Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
