19.03.2012, 19:20 #21
- 11.04.2010
- красноярский край г. Зеленогорск
- 39
- 167
Спасибо: Получено: 2
Вот так всегда, сначала поставишь, а потом читаешь что лучше. Начну с фильтра на этот раз поставлю Knecht (Mahle), говорят хороший! Про масла начитался, уже голова пухнет. Просто не знаю что лить, одни советуют одно,другие что нив коем случае. Все же попробую Mobil super 3000. Если кто льет, поделитесь личным опытом.
Спасибо, попробую!PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
19.03.2012, 19:46 #22
- 27.04.2011
- Чехов
- 36
- 1,972
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 115
Отправлено: 155
0Как на насосе можно экономить я не понимаю????? Это же движок... Фильтр не оригинал 200 родной 350-400, офигенная экономия, сетку чистить зачем???? Новая 500 рублей по моему стоит. Феби г, а не фирма не раз писали, говоришь год не отходил, у людей по неделе не ходят. И очередной раз торжествует фраза КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ. Датчик маслянный тоже не дорогой. Ставь родное и не будешь мучаться... У себя мерил давление, поменял сетку забитую на родную, насос живой был, родной маслянный датчик и оригинальные фильтра. масло мобил 1 5-50 пик лайф. Масло меняй в рамках вязкости среди производителей и все будет норм
мобил вообще хорошее масло, не раз здесь слышалPassat b5+ 1.8T(AWM) зеленый изумруд, седан 2001, tiptronik, club card № 01931, vag com 3.11, powered by KALEX =>Skoda Octavia A7
19.03.2012, 19:50 #23
0Моргала тож лампочка после чистки ВКГ и замены масла...замер давления масла говорил что все в рамках допустимого.
Проблему решил заменой масла с раскоксовкой и промывкой движка Лавром...тьфу тьфу пробег 2000 нормальный уже но оговорюсь что я первый владелец в россии и никогда не затягивал с заменой маслаWV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16, кожа-рожа
Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося - продана
19.03.2012, 19:59 #24
- 11.04.2010
- 39
- 167
0PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
19.03.2012, 20:29 #25
- 27.04.2011
- Чехов
- 36
- 1,972
- 1
Отправлено: 155
0Пока поменяй фильтр на оригинал и маслянный датчик, он может глючить от времени и померий после этого давление, может этим и обойдешься И кстати если не хочешь на воздушный датчик попадать, то ставь тоже норм фильтр, махл кнехт хороший. Да и для турбины нужен хороший фильтрщ, интервал замены 7.500 км
Для тебя посмотрел в своих чеках стоимость зч.: фильтр возд махл кнехт 380, фильтр масл ориг 360, датчик давления масла ориг 480, маслоприемник(сеточка) ориг 520Passat b5+ 1.8T(AWM) зеленый изумруд, седан 2001, tiptronik, club card № 01931, vag com 3.11, powered by KALEX =>Skoda Octavia A7
19.03.2012, 20:33 #26
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Спасибо: Получено: 176
Отправлено: 235
19.03.2012, 21:25 #27
- 06.02.2012
- волгоград
- 617
Спасибо: Получено: 15
20.03.2012, 00:14 #28
- 05.11.2008
- Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
- 38
- 772
0ошибки тоже почитать не лишнее, но все же сколько ты на масле уже откатал, есле масло свои уже ресурсы выработало, то надо менять все ровно его уже! а потом я тоже ставил такой насос правдо все гуд, просто на то это и не ориг. вот как и повезет однако
пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
20.03.2012, 08:24 #29
- 03.03.2010
- Беларусь Гомель
- 36
- 625
Спасибо: Получено: 5
0Привет всем. У меня похожая проблема, когда включаю зажигание через сек. 20 появляется СТОП ,загорается красная масленка и пищит 3 раза.
Как только заведу, гаснет, в чем проблемка может быть?Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
20.03.2012, 09:05 #30
- 27.04.2011
- Чехов
- 36
- 1,972
- 1
Отправлено: 155
0Самое первое ЕХАТЬ НИКУДА НЕЛЬЗЯ если не хочешь движок прибить если горит сразу на холостых. Вообще это обозначает что пропало давление масла и надо его мерить. По результатам уже смотреть. Или надо будет менять насос (только оригинал) или достаточно будет поменять сеточку, выше уже писал стоимость ее, ну и маслянный датчик менять. В любом случае будет вскрытие поддона маслянного.
А стоимость ремонта у вас меньше, у нас вскрытие и замена насоса стоит 4.500 р, геморно откручивать поддонPassat b5+ 1.8T(AWM) зеленый изумруд, седан 2001, tiptronik, club card № 01931, vag com 3.11, powered by KALEX =>Skoda Octavia A7
20.03.2012, 09:46 #31
- 03.03.2010
- Беларусь Гомель
- 36
- 625
0wxw150, на включенном зажигании через сек 20 горит, а при заводке , на холостых, при езде ничего не горит, проблема появляется переодически раз в месяц, по давлению через ваг-ком все ОК
20.03.2012, 09:50 #32
- 16.03.2010
- Россия, Екатеринбург
- 53
- 1,484
Спасибо: Получено: 68
20.03.2012, 10:20 #33
- 27.04.2011
- Чехов
- 36
- 1,972
- 1
Отправлено: 155
0Не по шнурку смотреть, а по манометру подключенному в магистраль. Не шути если не хочешь чтобы движок стуканул. Замер надо делать в любом случае. Давление пропадает же, скорее может быть слегка сетка забита, или датчик глючит, отделаешься по мелочи. Это не глюк концевика в двери на который можно забить, а движок!!!! Народ ну серьезней надо быть...
20.03.2012, 10:38 #34
- 26.10.2005
- Африка, Лимпопо
- 51
- 8,524
- 2
Спасибо: Получено: 1,245
Отправлено: 922
0VW B5 1,8T APUtronic, EBUtronic, Climatronic; VW 5GP 1,8T AWM кожа-рожа люк
20.03.2012, 11:40 #35
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
0Тему в курилку!!!
20.03.2012, 12:22 #36
- 27.04.2011
- Чехов
- 36
- 1,972
- 1
Отправлено: 155
20.03.2012, 12:40 #37
- 03.03.2010
- Беларусь Гомель
- 36
- 625
0Barmaley, а это просто обнаружил когда буквально месяц назад диагностику делал, а если сразу заводить,то нифига не горит все гаснет
20.03.2012, 12:56 #38
- 27.04.2011
- Чехов
- 36
- 1,972
- 1
Отправлено: 155
20.03.2012, 13:04 #39
- 26.10.2005
- Африка, Лимпопо
- 51
- 8,524
- 2
Отправлено: 922
20.03.2012, 13:21 #40
непонятки с масленкой!!
от barsik в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 11.11.2011, 23:34 -
непонятки с красной масленкой
от k1LLa в разделе Архив 2011г.Ответов: 12Последнее сообщение: 26.07.2011, 17:24 -
непонятки с масложором на AHH
от xedin в разделе Архив 2006г.Ответов: 22Последнее сообщение: 20.12.2006, 17:27 -
Непонятки про колеса. У жены стоят похожие, непонятно
от Джавдет в разделе Архив 2006г.Ответов: 14Последнее сообщение: 12.05.2006, 02:37 -
В продолжение красной лейки!
от 13Алексей в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 28.12.2005, 12:57
