Тема: непонятные щелчки
15.03.2012, 21:51 #1
- 20.07.2011
- иваново
- 35
- 713
Спасибо: Получено: 52
Отправлено: 113
непонятные щелчки
добрый вечер уважаемые соклубники!!! такая проблема:
поменял датчик АБС (свой случайно свернул) лампочка не горела АБС работала.
месяц назад загорелась "ABS" и появились щелчки в области блока АБС.(они похожи на щелчки подгоревшей релюшки)
если нажать на педаль тормоза и держать, то щелчки пропадают (пока держишь) стоит отпустить и секунд через 5 они снова
появляются причем щелканье хаотичное то щелкает часто и без перерывов, то 4-5 щелчков и пауза. потом опять 4-5 щелчков и пауза.
что это? менять блок АБС? или что то еще?
подсажите пожалуйста!!! всем спасибо!
неужели никто не знает?
16.03.2012, 01:51 #2
- 06.07.2011
- Одинцово М.О.
- 48
- 201
0Привет!
Лампа АБС на приборке гаснет перед запуском двигателя, или горит постоянно?
Датчик новый ставил или бу? Проверь его. Я тож недавно менял датчик АБС передний, еле пропихнул разъемы через отверстия в корпусе подшипника. Так вот, порвал изоляцию проводов самого датчика. В эти выхи буду проводку менять со старого датчика на новый. Протаскивать буду предварительно сняв разъемы.
А так однозначно надо ваг-комом продиагностировать. Как более доступный вариант, замерь сопротивление датчика
16.03.2012, 17:56 #3
18.03.2012, 00:06 #4
- 06.07.2011
- Одинцово М.О.
- 48
- 201
0Привет!
Ну чего у тебя там? Что диагностика показала?? Я снова все разобрал, откусил новый датчик, припаял к старой проводке, посадил на термоусадку, вроде все ОК стало! Кстати, был датчик VDO, а купил JP. Мож поэтому провода плохие
18.03.2012, 00:11 #5
Непонятные щелчки в передней подвеске
от AndreyBr в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 19.10.2007, 17:51 -
Вопрос .... АБС/скольжение/щелчки......
от Евгений К в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 20.12.2005, 11:32 -
Щелчки
от Blin-DaMed в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 20.06.2005, 10:55 -
Странные щелчки при торможении
от Гариссон в разделе Архив 2005г.Ответов: 15Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:18 -
Щелчки при торможении и при начале движ в водительской двери
от Boris в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
