GSM/3G репитер/усилитель для заг дома
    Получено: 3,882
    По умолчанию GSM/3G репитер/усилитель для заг дома
    Кто в теме улучшения качества сигнала? Может кто уже ставил индивидуальный?
    В прошлом году , помнится, кто то ставил на весь поселок тысяч за 200. Нужен именно индивидуальный в разумном бюджете. И так, чтобы не вывести из строя соседние базовые станции желательно
    Вот нарыл парочку Vector R600 , R800, но они без 3G
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    vit, у нас это делается через оператора (безвозмездно ) Либо решают проблему либо делают такую скидку на связь что дешевле только даром.
    Приходиш к оператору и говориш что ты их клиент столько то лет и в виду плохого сигнала в месте твоего проживания просиш их принять соответствующие меры. Предварительно собери подписи тех кто в этом заинтересован. Ненавяшево намекни что у конкурента связь стабильная в том месте...
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
    Получено: 3,882
    Иван-LV, уже 3 года им оставляем заявки - ответ - вы находетесь в планах по улучшению...
    поселок небольшой в лес 2 км всего на 20 имений, т.е. по 10-15 абонентов на оперетора , конечно ради такой группы никто заморачивать новую станцию не будет
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Может попробовать личную бесседу ?
    Расскажу как было у меня. Родители живут за городом в доме на 6 квартир, рядом в радиусе 2 км никого. Родители как то пожаловались мне на плохую связь (сталкиваюсь по работе с мобильными операторами) , я поговорил с тех. персоналом того оператора узнал какие могут быть варианты. Мне дали номер телефона, а далее уже приехал человек проверил сигнал и предложил 2 варианта. К сожелению жильци большенством выбрали скидку а не усиление сигнала
    Ну я так понимаю в России мобильные операторы не боятся терять клиентов.
    Получено: 3,882
    Иван-LV,
    ну что тут скажешь - у нас не европы всякие
    ап
    Получено: 7,308
    ап
    А такие шняги смотрел? Вроде бюджетно. "The maximum coverage of this repeater is 2000 square meters, and it is powerful enough to work for several indoor ceiling antennas, if your outdoor signal strength is not very good"
    http://www.ebay.com/itm/WCDMA-850MHz...item336f60bb7e
    3G просто не сильно GSM...
    Получено: 3,882
    Kidont,
    об этом и речь. Вопрос не в том, чтоб научили пользоваться Йандексом - предложений навалом, и каждый хвалит свое и хаит чужое. А в том , мож кто реально юзал. Есть варианты GSM/3G . Но ходят слухи , что 3g не так просто установить - могут вывести из строя ближайшие базовые станции. Да и с репитером не так просто. Вроде они берут сигнал с одного диапазаона 915-930 мгц , а выдают в другой 940-950 мгц или что то вроде этого, нормально при этом будет или есть подводные камни?
    Получено: 7,308
    Ну если на станцию не хренячить направленной антенной - то нифига ей не сделается.
    Ну логично. Хотя может и не логично. Рядом два телефона работают же с одной базой без бубнов. Зависит от технологии. Таймслоты или частота.
    Я думаю, тебе проще выбрать что-то, ткнуть в Жулю, выбранной картинкой, чтобы она в совем МгТСе у технарей уточнила тонкости.
    Получено: 3,882
    это авторитетное мнение? метериально ответишь?
    поднеси микрофон к колонке на компе- получишь один из примеров
    Получено: 7,308
    1. Доказать что ты спалил станцию - нереально
    2. если ты сильно боишься, то ставь направленные антенны в сторону от станции (если ты знаешь где она собственно находится)
    3. Насчет авторитетного мнения - пытай Жулю, точнее через нее пытай спецов, коорые тебе точно скажут какие частоты используются в твоем районе на ИХ железе.
    А вообще без провайдера сети (ты ж даже не сказал через кого подключаться собрался) - тебе никто нихрена не скажет и все будет лотереей.
    А вообще в той фигне, что я написал, радиус действия 2000 кв. метров. т.е. до станции - не добьет.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    однокурсник работал в свое время в Мегафоне (не Москва и не Питер), как раз был связан с установкой и наладкой базовых станций. Он грил что, как то одному "кошельку" улучшали качество связи путем установки направленных антенн на его загородный домик. Сколько и чего это стоило ХЗ, по нам подвязки на руководстве были
    Drive2
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Пример вообще не в тему.
    А в твоей деревне, ближайщая сота вообще 3Г поддерживает?
    Получено: 3,882
    Да, вышка перед лесом - район аэропорта шереметьево и озера Круглое
    Да, вышка перед лесом - район аэропорта шереметьево.
    Пример-то как раз по теме - резонанс называется. Репитер гсм выдает сигнал усиленный на частоте на 20-30 мгц больше, поэтому перекрытия нет. Как работает протокол umts понятия не имею , возможно, принцип другой, если частоты от базовых станций не меняются - то вполне можно обеспечить такой же резонанс или еще какая проблема вылезет.
    Сказу оговорюсь я связан с пакетной передачей данных в мобильных сетях, но радио частью не занимаюсь. Из всего, что написано в этой ветке, можно сделать вывод, что в сторону населенного пункта не светит ни один сектор базовой станции. Связано это с радио планированием на данной местности. Возможно из-за близости аэропорта, не могут обеспечить плотное радиопокрытие. Как мне видится, проблема может быть решена (либо сделан недорогой шаг к ее решению), путем установки внешней направленной антенны + 3G модем с разъемом для подключения Вч выхода антенны. Антенна будет обеспечивать коэфф. усиления 11-17 Дб, чего в принципе должно быть достаточно, если вышка относительно недалеко.
    Общий вид конструкции таков:
    http://territory-pc.ru/antenny/anten...-p-299332.html
    Модем:
    http://miglink.ru/modem/3G_modem_FLYER_U12.html
    Либо:
    http://www.gsmport.ru/cat/antennas/AO-900_2500-3.html
    Получено: 3,882
    avto-pilot,
    спасибо. Да есть такое решение - я об этом уже думал: для гсм поставить репитер (с ними вроде проблем нет), а для данных - 3g роутер c внешней антенной, который потом будет раздавать по wi-fi.
    Но хотелось бы все же уйти от такого посредника по-возможности (все же добавляется еще один контракт, симка, настройки, переключения на вай-фай, включения других телепонов, периодически туда влазить и тп), если есть уже более простое решение технологически - тогда вообще никаких настроек, манипуляций для абонента. К тому же репитеры заявляют усиление 65-70 дБ
    Там проблема не в радиопланировании вокруг аропорта , а в геодезии самой местности - поселок получается в низине озера - метров 30-40 ниже вышки , и в 2х км от нее, плюс в пяти метрах дом уже густо окружен 30 метровыми лесныыми деревьями - оператором влом ради десятка абонентов делать в лесу базу
    vit
    Вчера еще забыл дописать, что репитер установленный на удалении от внешней антены (например 10-15м), может не дать желаемого результата, так как величина затухания сигнала при прохождении через кабель может быть таковой, что усиливать уже будет нечего. Нужно смотреть, на характеристики кабеля (см. маркировку), т.е величину затухания сигнала на метр для частот 850/900/1700/1800/1900/2100 Mhz . Я лично бы купил внешнюю антену+внутренню (сервисную антенну панельную (плоскую) и попробывал бы их соединить с минимально возможной длинной кабеля.
    Вот инфа по маркам кабелей с сопротивлением 50 Ом, которые пригодны для использования на ВЧ и СВЧ :
    5D-FB PEEG
    Волновое сопротивление:........................... 50±2 Ом
    Диаметр центрального проводника (материал):....... 1x1.8 мм (медь)
    Диаметр внешней оболочки (материал):.............. 7.5 мм (PVC)
    Экран:............................................ двойной
    Затухание при частоте 900 МГц:.................... 22 dB/100 метров
    8D-FB PEEG
    Диаметр центрального проводника (материал):....... 1x2.6 мм (медь)
    Диаметр внешней оболочки (материал):.............. 11.1 мм (PVC)
    Затухание при частоте 900 МГц:.................... 13.6 dB/100 метров
    10D-FB PEEG
    Диаметр центрального проводника (материал):....... 1x3.5 мм (медь)
    Диаметр внешней оболочки (материал):.............. 13.1 мм (PVC)
    Затухание при частоте 900 МГц:.................... 9.9 dB/100 метров
    Получено: 3,882
    avto-pilot,
    спасибо за инфу, расположение уже подобрал - там будет полтора два метра кабеля (кабель в комлекте 10 м идет како-то).
    Подскажи , плз, если владеешь инфой - разница между плоской и рюмкообразной круглой антенной (внутренними) есть какая? Я так понимаю плоская дает направленый поток вперед себя, рюмка - "круговой" вниз?
    avto-pilot,
    Особой разницы с точки зрения сервиса нет, антенна с круговой диаграммой направленности удобна на больших площадях, например склад. Антена плоская позволяет точно засветить участок например вдоль длинного здания, или как в метро над эскалаторами светят. Кроме того с плоской антенной можно соседа немного осчасливить отраженкой от стены например.
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    vit, похоже это все же усилители, т.е. по два усилителя с дуплексным разносом и двумя дуплексными фильтрами. в этом случае ты правильно приводил аналогию аккустической завязки, да и в описании Vector R600 сказано, что наружную и внутреннюю антенны надо изолировать.
    ребята говорили, что есть и ретрансляторы, которые тупо сдвигают частоты поддиапазонов приема и передачи на определенную величину. тогда есть опасность не попасть в сетку частот оператора, которая прописана в симке имхо.
    кроме того сотовики говорят что на секторе может быть не одна, а несколько частот, так что путный ретранслятор на рабочую пару частот фиг построишь.
    Цитата Сообщение от avto-pilot Посмотреть сообщение
    Сказу оговорюсь ...skip....
    Эта антенна не будет нормально работать на 3G У 3G немного другие частоты. Для 3G надо чтоб работало в диапазоне 1900-2200 мГц
    Точно такая же антенна только у неё усиление 14 ДБИ а не ДБ что ошибочно не могут 2 внешне одинаковые антенны иметь разное усиление.
  1. Штатный усилитель для раскачки САБа.
    от AWAS в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 20:41
  2. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 08:09
  3. Компьютеры для ДЕТСКОГО ДОМА
    от NASKODIL-NET в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 13:40
  4. (off) Second Hand для детского дома
    от rummi в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 16:29
  5. Продаю усилитель для саба Alpine MRP-M350 - продано
    от CYXOB в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 21:17
