сделал замер давления топлива,правильно ли? - Страница 2
    Получено: 3,035
    Отправлено: 871
    Цитата Сообщение от montajnik Посмотреть сообщение
    1 перед тем как посмотреть 8ю группу все ошиби были скинуты
    Вот это зря...Надо проверять после некоторого времени.. У меня мульт медленно уползает, нужно 3-4 дня, а то и неделю поездить.
    3-топливный фильтр менял пол года назад(оригинал ,конечно)
    А сетка на топливном насосе в каком состоянии? Дело в том, что насос то давление создает, но медленно.. Ему явно, что то мешает.
    Два пассата было
    Golf Аватар для montajnik
    Да кстати,недавно проверял восьмую группу ад -0.8 а мультик 0
    вот эт не проверял буду смотреть.Но получается там должно быть совсем грязно....
    буду знать.вот на неделе и посмотрю
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    А из-за лямды может? при условии, что аддитив слегка в минусе (-0.8-3.0) и ошибок по ней тоже нет.
    может быть. проверить её на этих моторах имхо достоверно можно только осциллографом (проверке через ваг-ком я как-то вобще не доверяю ).
    покатай километров 30-40 с нагрузкой, посмотри заново. может вылезет все же чего интересного.
    снял лог-температура плавно поднимается в верх до 95 гр.
    норм.
    А что с ней делать?Это криминально?
    ну - не айс, убивает мотор со временем (железо). делать с ней ничего не надо, точнее - её надо убирать, по возможности. впереди лето и повышенная температура на впуске, будет ещё хуже чем сейчас.
    а компрессия у тебя вобще сколько ?
    и - как замерялся расход ? (по компьютеру или по колонке ?)
    (исправный АЕВ на палке должен потреблять 11-12 по городу и 7-9 по трассе. учитывая то что твой тащит кузов А6 - ну...на литр максимум больше)
    18 литров это может быть городской режим на чипе с периодической тапкой в пол.
    её надо убирать
    А каким образом? я начитался что это может быть вызвано и датчиками и вобщем много всего.... просто не знаю с чего начать
    ок,наверно завтра не получитя
    Не помню точно мерил до чипа было вроде 12 чтоль на днях еще хочу померить.Мерил с Maks S (с Ломоносова) он тогда еще заметил что небольшая детонация присутствует
    Заправлял о красной лампы и до лампы по формуле L/S*100 по трассе ездил (по кольцу ) без пробок выходило 9.7 л при скорости 100-120 в основном 100 без тапки. А тут заправил на 500 р и по городу поехал , хватило на 100 км и это при оборотах не больше 3000
    дык в том-то идело что поставил стоковый эбуд и расход изменился не сильно
    Очень жаль что так сложно
    А можно поподробней как на вагкоме проверить конкретно для таких движек
    Ребят,вот сижу курю поиск.Все больше и больше вопросов.
    Вот может расход подскочить из-за негерметичной вентиляции топливного бака?И что за клапан рециркуляции паров безина?Это N80 чтоль?И как проверить систему?Тема не открывается.
    Я вот все больше склоняюсь к лямбде,тоже вычитал мол если отключу то расход может уменьшится.И лямде конец тобеж.Это так?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Принципиально - может... На практике - вопрос...
    Интересно: расход резко подскочил? Или это постепенно происходило? Может просто режим езды изменился?
    там была долгая история.Я когда купил ее то она не ехала совсем и наддув не поднимался больше 0.4 .Все смотрел так и не разобрался.так и сделал с этим неопознанным явлением чип.Но чуда не произошло.Я Скргею звоню мол так и так не едет. А он и говорит ,глянь N75.Я говорю мол щелкает и продувается как надо ,а он говорит,что это далеко непоказатель.Ну в общем поменял я на б.у клапан и она полетела.Вот как-то так. А на расход я не обращал внимания только недавно озадачился ...
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    - зачем? Обсуждалось ведь не раз - чип не решение проблемы "не едет"(*блин! как обозначается зарегестрированный товарный знак Вани Cooler?) . Пробуй на "стоковых" мозгах добиться реальных показателей (диагностика , логи и т.д.) а потом уже ставь чипованные. ИМХО.
    Думал померает турба хотел выжать последнее из нее.В том-то и дело Логи перед чипом снимал,( ничего не показали)компрессию мерил ,опрессовку тже конечно.
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    montajnik, ну не знаю что посоветовать . Для сопоставления : пару дней назад замерял у себя давление топлива (немного экзотическим способом, но удобно!) так вот : на холостых - 3.6 бар; "с отключенной вакуумной трубкой" - 4 бар; обратку не пережимал (за ненадобностью) После отключения насоса (остановки двигателя) давление в системе держиться 3.6 бар не снижаясь .
    Cегодня посмотрю 8-ю группу после недельного катания ,интересно как теперь.А после ляббду отключать буду,наверно.И еще заметил на днях.Когда а пятой передаче на скор.100 резко ускоряюс происходят рывки(провалы)
    Беларусь, г.Брест
    Доброго времени суток. Извиняюсь за ОФФ. Walerka, ты не мог бы подробней рассказать какие конкретно детали, шланги использовал для своей чудо-установки по измерению давления топлива? Оч надо, а то я теряюсь что покупать, где какая резьба и тд.
  13. #33
    Получено: 3,035
    Отправлено: 871
    Берешь обычный манометр до 10 бар, сантехнический тройник и шланги. Шланг вроде бы на 6, точно не помню, надо померить.
    Два пассата было
  14. #34
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    это нехватка топлива (на 99%).
  15. #35
    Блин,все немогу дойти до машины со шнурком,замеры посмотреть.Я вот не могу понять если нехватка топлива(такие штуки бывают и на 3-й) то насос медленно каюкнется ,а связь есть между нехваткой и расходом?
    енот, я вот еще выше хотел узнать если лямбда помере иее отключить,то изменится ли расход в меньшую сторону?
  16. #36
    Получено: 3,035
    Отправлено: 871
    Есть и очень значительная.
    Я думаю нет. Хотя пусть Лёша сам скажет, а то скажет, что вперед батьки
    Два пассата было
  17. #37
    А можно теоретически И еще смотрел свечи-нагар белый.(А компрессию забыл)
  18. #38
    Получено: 3,035
    Отправлено: 871
    Это Енот пусть расскажет... Я не могу сформулировать
    Два пассата было
  19. #39
    буду ждать
  20. #40
    Получено: 3,035
    Отправлено: 871
    буду ждать
    Запасись терпением
    Два пассата было
Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замер давления топлива. Практика.
    от Александр_ru в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 23:15
  2. Отчёт: замер давления топлива АЕВ, с фото.
    от Михаил GE в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 23:36
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 20:02
  4. Замер давления топлива на AWT
    от Sergeich в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 23:25
  5. Замер давления топлива. Проф. инструмент.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 11:34
