При каком давлении загорается красная масленка
    Мурманская обл.
    По умолчанию При каком давлении загорается красная масленка
    Доброго времени суток!Подскажите, при каком давлении загорается красная масленка.
    Passat Аватар для GERCULES913
    Она загорается тогда, когда давление ниже 1,2.
    Мурманская обл.
    Понял,спасибо.На гарячую начал дизилить двигатель,думал,что не хватает давления.Масленка ни разу не загоралась,даже не моргала.Проблема началась после замены масла.Лью 5ц30,сегодня был в сервисе,хотел померить давление.Моторист посоветовал,для начала поменять масло на 10w40.А если не поможет потом уже смотреть давление , натяжитель и цепь.
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    а не дешевле ли замер давления сделать? а потом уже думать
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Еще момент. Первично, масленка на ХХ не загорится, только при повышении оборотов.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    марсель65, смена вязкости масла для повышения давления - это самообман, который может привести к немалым вложениям . Замер давления масла - в первую очередь - дальше по результатам.
    Тоже сегодня загорелась масленка но именно при езде гдето на 1400-1700 об. Остановился заглушил завел погазовал масленка не горит. Доехал до дома и опять при тех же условиях масленка загорелась и опять перестала гореть так же как и в первый раз.
    До этого машина стояла на покраске 2 недели и не ездила. А до этого ни каких проблем не было
    Записался к официалам буду мерить давление.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    при оборотах около 2000, на хх она никогда не загориться
    ЗЫ у меня на хх около 1атм давление, два года так и ниразу не загоралась лампа
    А почему у меня загорелась ниже 2000 оборотов?
    Москва, м.Щелковское
    Лампочка загорается при 2000обо. когда ниже 2 Бар., в первую очередь замер давления масла,
    потом уже вопросы!
    Если после замера давления масла, на 2000 обо. будет больше 2 бар., то промлема в электрике.
    потом уже вопросы!
    В понедельник поеду мерить. Но после второго раза масленка больше не загоралась. Специально вечером проехал и ни чего ни в каком диапозоне оборотов, но на замер все равно съезжу, что бы спокойнее было.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Nuvolari, Не хочу расстраивать конечно, но думаю сетка не совсем чистая, забивается, сейчас пробило...
    Конечно не затягивай, сам знаешь чем чревато, там всё ясно станет. Удачи.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Вот и мне так кажется. Завтра меняю масло и фильтр, а в понедельник на замеры. Потом отпишусь.
    titan, у Nuvolari маленько другой движок и условия загорания масленки - как раз >1500 об. и давление <1,4 бар (номинал датчика), а не 2 бара. В твоем двигуне тоже 1,4 бар датчик, кстати.
    Для ADR на AUDI из ELSA есть:
    8-Oil pressure switch -F1, 1.4 bar
    Conditions for activation of warning
    ● Engine not running; oil pressure switch closed.
    ● Coolant temperature below 60°C, engine rpm above 300 rpm and oil pressure switch open.
    Coolant temperature above 60°C, engine speed above 1500 rpm and oil pressure switch open.
    ● When engine speed is above 5000 rpm an active oil pressure warning is not cancelled, irrespective of the condition of the oil pressure switch.
    ● If the oil pressure switch is open for longer than 0.5 seconds at engine speeds above 1500 rpm, this condition is stored in the memory. If this condition occurs three times during one journey, the warning will also become active or remain active at engine speeds below 1300 rpm.
    Для ADR PASSATа в моей ЭЛЬЗЕ подробностей относительно условий масленки нет, но, думаю они те-же.
    Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
  1. Красная масленка при запуске
    от Schtoss в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:03
  2. загорается и пищит красная масленка
    от константин 57 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 21:28
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 20:38
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 18:03
  5. Загорается красная маслёнка!!!
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 13:45
