очень быстро и надоедливо щелкает РЕЛЕ ПОВОРОТОВ
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    По умолчанию очень быстро и надоедливо щелкает РЕЛЕ ПОВОРОТОВ
    в поиске читанул, возможно все это из-за какой то стрекозы! но Я нет уверен что это у меня так. Я разобрал реле снял его корпус. поставил ее назад но уже без корпуса. не щелкает. одеваешь корпус начинает щелкать? это как так? сегодня такой способ уже не помогает! и если в реле там вон 8-железных контактов стоят ровно то она щелкает как бешаная, стоит искревить ее , перестаёт, но при этом аварийка и по воротники все работают.
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Быстро щёлкать она могла из-за перегоревшей лампочки.Проверь все лампы!!! что ты искривлял я не понял...там есть контакт,который в мороз имеет свойство пригорать,ты его не трогал??Если лампы целые то лучше купи релюшку,для тебя будет дешевле, чем ты там что-нибудь накосячишь...всётаки электрика..как никак..стоит она рублей 500
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    лампы всё гуд) вот приставь она стоит прямо если смотреть по пружинке! ну Я беру ее чут чуть кревлю и она трещит, ну на кочках она опят ьстанвоится прямо и опят ьвсе повторяется
    это уже с лета начиналось! просто подцыкивала, щас вообще она чокнулась
    Дмитрий92, даю 90% что проблема в подрулевом переключателе (левом) опять медная пыль от износа контактов смешалась со смазкой. вскрывать и чистить
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    так можешь подробно все описать как вскрывать или статью найти паотрубную по этой фигне?
    статьи под рукой нет, поищи тут на сайте или volkswagen.msk.ru
    чтобы снять подрулевой, сначала нужно снять руль (это не сложно, были отчеты на сайте). акк. при этом отсоединить. далее снимаешь пластиковые кожухи вокруг руля и там все понятно становится, что откручивать и отсоединять. для разбора подрулевого нужен микроскопический torx (как в мобильных телефонах, размер не помню ). разбирай подрулевой осторожно - высыпаются мелкие детальки
    да, еще важно не сбить датчик угла поворота руля (если есть ESP), он же "подрулевое кольцо" - запомнить как стоял он и как стоял руль, и не крутить его снятым
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    блин все так сложно
    блин все так сложно
    почитай... жаль фоток уже нет
    тут есть фото по снятию руля и кожухов. удачи.
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 182
    Отправлено: 398
    блин все так сложно
    Тогда сервис спасет тебя от проблемы)))) ну и денег заодно))))
    Пока жив, я еще покажу
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    от денег спасет точно,а вот проблем может еще и добавить...
    Получено: 11
    а лампочки точно 21w стоят. при 10w будет быстро щелкать. было несколько раз....в магазине вместо 12в, 24в лампочки давали. она светиться, но не так ярко как 12
    Спб
    Слушай, было такое, побрызгал ВДшкой в переключатель поворотов, помогло, уже 5 месяцев
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    ок))
    при чем тут лапмочки?
    Сергей 21, ну Я когда дернул свою релешку в сентябре и она заглохла, но щас опять начала ппц как по жесте
    Спб
    Попробуй побрызгай но не заливай сильно, может поможет как мне.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    прям туда в сам разъем?
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    прямо в переключатель.не поможет пиши.еще фоток скину.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    очень всё это сложно
    Спб
    В переключатель не снимая. Что сложного? А то приезжай брызну
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    ахахх, далеко
    не снимая капну туда)
    Спб
    Дмитрий92, Как успехи?
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 10:58
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 15:16
  3. Щелкает реле
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 17:34
  4. Потрескивает реле поворотов
    от SerGiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 22:30
  5. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 00:32
