08.03.2012, 22:01 #201
- 08.03.2010
- Санкт-Петербург, Купчино.
- 64
- 614
Спасибо: Получено: 2
08.03.2012, 22:08 #202
- 06.02.2012
- волгоград
- 617
Спасибо: Получено: 15
0алгоритм срабатывания загорания масленки-снять клемму( для мозгов-нет давления) завел. поехал- я когда мех датчиком мерял-так ездил-при каких оборотах сигнал появлялся уже не помню
а при запуске мигание- проверка приборки
08.03.2012, 22:13 #203
- 02.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0Ребята харош ! Уже тысячу раз на форуме описан алгоритм работы красной масленки! Загорается при оборотах более 1500. На холостых при низком давлении не загориться. На высоких оборотах загорается из-за забитой сетки или неисправного (старого) насоса.
Датчик - нормально разомкнут (без давления контакта с массой нет) При нормальном давлении (1.4-1.6 бар) контакт замкнут на массу.Белый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
08.03.2012, 22:20 #204
- 06.02.2012
- волгоград
- 617
0На высоких оборотах загорается из-за забитой сетки
у меня загорался на нейтрали( хх) в движении
08.03.2012, 22:36 #205
- 02.09.2006
- 48
- 2,220
Отправлено: 45
0У меня вообще загоралась на холодном двигателе в мороз (при оборотах > 1500) - заменил масло на 5w30 (было 5w50), замерил давление (норма) - сделал вывод : виновато густое масло и мороз + возможно забитая сетка маслозаборника.
Просто если давление маленькое на оборотах > 3000-4000 причиной может быть забитая сетка. В остальных случаях - либо насос, либо вкладыши и т.д.Белый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
08.03.2012, 22:49 #206
- 06.02.2012
- волгоград
- 617
0у меня наоборот-только на горячем -маслоприемник был сильно забит-промыл-все норм
09.03.2012, 00:08 #207
- 04.02.2012
- Россия, Мытищи.
- 5,738
Спасибо: Получено: 156
Отправлено: 279
0Хм... а у меня на двух пассатах лампа маслёнки гаснет до заводки движка тоже удивил этот факт, подумал лампочку мне перепояли и что то с давлением, ни фига, всё в норме. На другой машине также, а на тазах и прочих было гасла при заводке тока (ну логично давление появилось и..) Никто не скажет почему так?
VW Passat B5+ 1.8T AWT
VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
09.03.2012, 00:13 #208
- 06.02.2012
- волгоград
- 617
0при включении зажигания-кратковременное включение-контроль что лампочки не погорели
09.03.2012, 00:19 #209
09.03.2012, 00:34 #210
- 06.02.2012
- волгоград
- 617
0в смысле что они загораются-целые
09.03.2012, 00:42 #211
09.03.2012, 00:48 #212
- 06.02.2012
- волгоград
- 617
0завтра в книге прочитаю-отпишусь,- мож там попонятнее
09.03.2012, 00:49 #213
- 04.02.2012
- Россия, Мытищи.
- 5,738
Отправлено: 279
0Аааа... Всё мысль уловил Спасибо как до "жирафа"
Типа он мне показывает все лампы целы и не парься так?VW Passat B5+ 1.8T AWT
09.03.2012, 08:21 #214
- 08.03.2010
- 64
- 614
0При включении зажигания, но до пуска стартёра, кратковременно загараются все сигнальные лампы приборного щитка. Это тестирование исправности ламп. Если стартёр не включать гаснут все кроме двух - аккумулятор и маслёнка. При пуске (включении) стартёра, на исправном двигателе, оборотов стартёра хватает для того чтобы масляный насос создал давление, а генератор выдал требуемое напряжение и лампы соответственно гаснут ещё до пуска двигателя. При не очень исправном моторе или при смене масляного фильтра маслёнка может гаснуть не сразу, а только после перегазовки.
Теперь более сложный вопрос.
Как работает датчик и сколько их?
Исходя из того, что на машине один датчик, работающий в режиме замкнут-разомкнут мозги, в зависимости от оборотов, принимают решение о подаче сигнала тревоги.
Получается, что если я запущу движок без масла (расуждения чисто теоретические) то на холостом ходу машина не сообщит мне об отсутствии масла? Ну хотя бы просто маслёнкой, без зуммера? А если я еду медленно, на малых оборотах и у меня вдруг вытекает масло (сальник, дарка в картере итд итп) машина тоже не поднимет тревоги?
А теперь вопрос на засыпку.
Как меняется давление в зависимости от оборотов? Какое давление развивает масло насос на 800 и какое на 2000?
Перед поездкой в сервис, на эвакуаторе, я два часа простоял надеясь, что мотор остынет и я смогу добратся до СТО сам. И насколько я помню маслёнка с зумером у меня появлялись при пуске двигателя на холостом ходу, иначе я бы попытался доехать не раскручивая двигатель больше 1500. Вопрос был не в цене эвакуатора, а в том что ожидая его и мог опоздать на СТО.
09.03.2012, 12:19 #215
09.03.2012, 12:52 #216
- 08.03.2010
- 64
- 614
09.03.2012, 13:03 #217
- 04.02.2012
- Россия, Мытищи.
- 5,738
Отправлено: 279
0VW Passat B5+ 1.8T AWT
09.03.2012, 13:04 #218
- 02.09.2006
- 48
- 2,220
Отправлено: 45
0Датчик давления - один 1.4 бар. Без давления он разомкнут с массой.
Именно так.
Сообщит желтой масленкой с зуммером. За нее отвечает датчик уровня и температуры масла, который стоит в поддоне снизу.
У всех разное, в зависимости от износа насоса и ЦПГ. Главное чтоб на 2000 об было от 2.5 - 4.5 бар.Белый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
09.03.2012, 21:33 #219
- 25.08.2010
- Новокузнецк
- 131
1Никуда ходить не надо! У мну тоже 2 пассата, лампа давления тухнет!спустя некоторое время после поворота ключа.
Продолжаем.... Сегодня ездил в соседний городок (от А до В в одну сторону примерно 50 км) Во время движения красная масленка загоралась и гасла на 1500 по тахометру....
Приехал, замерил давление, Хорошо, что теперь принаровился эту операцию делать быстро
х.х - 1.4
1500 - 2.3
2000 - 3.0
Снимаю манометр, вкручиваю датчик, и к нему лампу. Действительно, контакт разомкнут, когда давления нет (лампа не горит) Завожу и.... лампа не горит!!! Гм... Нажал на педаль газа, на 1400 по тахо, лампа загорелась.... Выкручиваю датчик и опять вкручиваю манометр. Сколько там давление на 1400? Смотрим. Ага! два очка! Т.е. датчик срабатывает вместо 1.2 на 2.0...
Вывод: датчик давления Dello в мусорку.
09.03.2012, 21:55 #220
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 358
Отправлено: 625
0Stig08,
Хорошая работа!!! Кто бы знал, что датчик врет.
Надеюсь после замены все будет нормально.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Горит и пищит красная маслёнка на незаведённом двигателе passat b5 1.9 TDI двигатель AJM
от kir-raz в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 12Последнее сообщение: 01.03.2012, 00:01 -
Опять красная маслёнка. А в мае было сделано же все... (
от Avdeev727 в разделе Архив 2009г.Ответов: 31Последнее сообщение: 02.10.2009, 10:04 -
Отчёт: Красная маслёнка - замер у Rihovicha и RomanMak, САХА
от Михаил GE в разделе Архив 2009г.Ответов: 85Последнее сообщение: 19.04.2009, 11:08 -
Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
от AndreSabre в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 03.06.2007, 16:58 -
Загорается красная маслёнка!!!
от Alex86rus в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 21.07.2005, 13:45
