30.01.2012, 13:03 #1
- 31.08.2009
- Россия, Коломна
- 43
- 12
ощибка по лямба зондам " Слишком бедная смесь"
Всем добрых время суток дороги форум чане! У меня такая проблема выдает ощибку по лямба зондам " Слишком бедная смесь" проверили насос топливный на давление на стенде выдает 5,5-6,0, проверили форсунки на распыление и дозировку всё внорме, поменял насос масленый, но проблема не та проблема в том что когда газу ей даешь и останавливаешься двигатель работает неравномерно и срабатывает датчик детонации начинает мигать ЧЕК, но походу еще и умерла турбина, сняли нижний патрубок радиатора интеркулера там масло было обнаружено, и на холостых работает не ровно на панели приборов показывает расход топлива 1,2-1,3 л/ч, если раньше было 0,8-0,9 л/ч, подскажите пожалуйста что мне делать и что еще поменять!!!!!
30.01.2012, 13:08 #2
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0Опрессовку делать обязательно!
Из-за негерметичностей такое может быть.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
30.01.2012, 13:17 #3
- 16.03.2010
- Россия, Екатеринбург
- 53
- 1,484
Спасибо: Получено: 68
30.01.2012, 13:27 #4
- 31.08.2009
- Россия, Коломна
- 43
- 12
0подскажите какую опрессовку и чего? диагностика выдала такие ощибки которые я писал, а деагностику делали на приборе launch.
30.01.2012, 13:46 #5
- 16.03.2010
- 53
- 1,484
0Я тебе написал не о ошибках, а о показаниях в 32 группе.
Учись пользоваться поиском и БЗ:
http://www.google.com/search?sitesea...passatworld.ru
30.01.2012, 15:55 #6
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0rajbs,
Ищи другой сервис. Если там не знают, что такое опрессовка, а тем более чтение ошибок называют диагностикой, беги от них подальше.
Или как вариант поищи одноклубней с твоего города.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
30.01.2012, 20:11 #7
- 19.10.2009
- Казахстан, Алматы
- 46
- 281
Спасибо: Получено: 1
0почитай пункт 2.8 https://passatworld.ru/showthread.php?t=167728
устное предупреждение.Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
30.01.2012, 20:22 #8
0недавно была такая болячка выскакивал чек " Слишком бедная смесь" проверил воздушную систему от турбины до инжектора все герметично тогда замена датчика ДМРВ все проблема устранена самолет полетел
VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
Слишком бедная смесь!!!!
от Вкусно-вкусно в разделе Архив 2008г.Ответов: 30Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:54 -
Бедная смесь при частичной нагрузке
от maxim78 в разделе Архив 2008г.Ответов: 30Последнее сообщение: 03.06.2008, 09:54 -
Бедная смесь.
от gennadiy в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 24.05.2007, 12:49 -
Бедная смесь.
от gennadiy в разделе Архив 2007г.Ответов: 0Последнее сообщение: 23.05.2007, 19:11 -
Слишком богатая смесь???!!!
от imported_Razgon в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 23.05.2007, 17:29
