Тема: Умерла батарейка
29.01.2012, 22:35 #1
- 24.05.2011
- Кострома
- 42
- 175
Спасибо: Получено: 1
Умерла батарейка
Всем добрый вечер. Кто может сказать - работает ли подогрев сидений с выключенным зажиганием! Возникла проблема - вчера машина заводилась, а сегодня вечером даже габариты не включаются. Вчера забыл выключить обогрев пассажирского сиденья. Вот думаю из за этого или просто батарейке пришёл капец от морозов?
29.01.2012, 22:40 #2
- 24.10.2011
- Москва-МИТИНО
- 39
- 303
Спасибо: Получено: 5
0Без включенного зажигания не работает!!!!
Меняй АКБ!!!
29.01.2012, 22:40 #3
- 04.02.2009
- крайний север был,теперь МО
- 60
- 1,947
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 61
0без зажигания не работают.ищи другую причину.
29.01.2012, 22:50 #4
- 24.05.2011
- Кострома
- 42
- 175
0Вопрос такой - не работает или не должно работать?
29.01.2012, 22:51 #5
- 11.10.2011
- Мурманск
- 1,232
- 2
Спасибо: Получено: 201
0Нет, равно как и подогрев заднего стекла и зеркал.
29.01.2012, 22:55 #6
- 24.05.2011
- Кострома
- 42
- 175
0Другая причина - это плохой аккумулятор. Так чтоли?
29.01.2012, 22:57 #7
- 20.03.2011
- Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
- 1,574
Спасибо: Получено: 45
Отправлено: 24
0Оба! Так прямо и сразу! А может сначала надо попробовать её зарядить, провести ТО, замерить параметры, а также напряжение зарядки, а потом уже думать менять или нет? Не надо забывать, что АКБ это обслуживаемый элемент, требующий ТО. Также не надо забывать что при понижении темпер. наружного воздуха уменьшается ёмкость АКБ
29.01.2012, 23:01 #8
- 24.05.2011
- Кострома
- 42
- 175
0Я его принёс домой - он показал заряд 7В, через час показал 11В
29.01.2012, 23:02 #9
- 10.01.2012
- 634
Отправлено: 25
0а у меня такая проблема... подогрев пасажира работает, а водителя нет. в скором времени куплю ваг ком или он ничего не покажет? где копать?
29.01.2012, 23:04 #10
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
0urepus, в ПОИСК, куча тем по ремонту подогрева
29.01.2012, 23:10 #11
- 10.01.2012
- 634
Отправлено: 25
29.01.2012, 23:15 #12
- 24.05.2011
- Кострома
- 42
- 175
0А какое напряжение должен выдавать нормальный аккумулятор?
29.01.2012, 23:38 #13
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Не менее 12.5 вольт - это отлично.
29.01.2012, 23:39 #14
- 02.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0Белый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
29.01.2012, 23:41 #15
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Ну менять-то пока рано... Надо зарядить полностью (током 6-7 ампер в течении 10 часов), померить ток утечки на всяк случай... А то мобыть там нагрузка какая-нить остаётся после отключения всего..
Ну и заряд, выдаваемый генератором замерить... Чтобы не менее 13.5 вольт при полной нагрузке...(включенные обогревы, фары, печка и т.п.)Умри молодым, но как можно позже.
29.01.2012, 23:46 #16
- 24.05.2011
- Кострома
- 42
- 175
0Ну я так и хотел сделать! Всем спасибо. А какая может быть причина разрядки?
29.01.2012, 23:51 #17
- 07.09.2011
- Мурманская обл.
- 58
- 103
0Причин разряда может быть много.Для начала померий ток утечки.Мерить надо тестером в разрыве между клеммой и АКБ.И в зависимости от величины искать утечку.
30.01.2012, 00:04 #18
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Да мало-ли... Машинка-то не молодуха уже... Может пробой где-нить, замыкание, иль ещё чего...
Подключай амперметр между клеммой АКБ и "массовым" проводом. Всё, что больше 0.1-0.2 ампер, надлежит ликвидировать... Можно отключать последовательно предохранители и смотреть за изменениями тока... Найдя нужный предохранитель (при отключении которого ток уменьшается или совсем пропадает), смотри, за какие потребители он отвечает... Там уже и выводы делай...Умри молодым, но как можно позже.
30.01.2012, 10:00 #19
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
30.01.2012, 10:44 #20
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Или контактная группа ЗЗ глючит. Или концевик педали тормоза... Причин много.
Умерла машинка
от vladislavry в разделе Архив 2007г.Ответов: 30Последнее сообщение: 31.10.2007, 13:40 -
Умерла батарейка на ноутбуке.
от ТОТОС в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 5Последнее сообщение: 17.10.2007, 22:45 -
Батарейка hx2100
от Valeron в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 3Последнее сообщение: 05.09.2007, 21:32 -
Умерла турбина или поршневая?
от estroi в разделе Архив 2007г.Ответов: 27Последнее сообщение: 15.08.2007, 17:54 -
Умерла коробка :(
от Mobil в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 14.08.2007, 01:59
