аддитив и мультипликатив - Страница 45
  1. #881
    Волгоград
    Всем доброго времени суток! Помогите разобраться. До недавнего времени мой автомобиль имел адд. 0.8-1.2, мульт. -1.6. Я избавился от катализатора. Мозг не прошивал, т.к. у меня блок .... 18СС, а уважаемый Алексей Калекс уверил меня, что он евро2 и если не прошивать, то ошибки по второй лямбде не будет, но мозг будет немного богатить смесь, видя что кат. холодный. Я проехал 200км, и теперь имею адд.0.8, а мульт. 4.6. Почему вырос мульт. и извечный вопрос: что делать?
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  2. #882
    Украина, Днепропетровск
    Получено: 9
    Это не совсем верно. В Вашей прошивке, всего навсего, отключена ошибка Р0420. Лямбда зонд за КАТом присутствует...
    Нужно прошивать.
    Отключить в комплектации следующие алгоритмы:
    - Запаздывание УОЗ для прогрева КАТа
    - Обогащение СС для прогрева КАТа
    - Контроль КАТа
    - Комплектацию ЛЗ за КАТом
    - Комплектацию системой вторичной продувки воздухом
    - Включить бит для низкооктанового топлива (если не включен) (интереснейший алгоритм, что то типа автоматического октанкорректора).
    Вот тогда и наступит щастье...
    Volkswagen Passat B5+ AWT МКПП 2003г.
    Чиптюнинг, прошивки на заказ (E2, DPF OFF, EGR OFF, AdBlue OFF)
  3. #883
    Волгоград
    Нужно прошивать.
    - Контроль КАТа
    Прошиться - был бы идеальный вариант. Но пока не где. Честно говоря к работе машины без прошивки у меня претензий нет, без ката дует как самолет Разве что с расходом пока не понятно. Не засекал. А на сколько он теоретически должен подняться?
  4. #884
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 33
    У меня примерно та же проблема с мультом , после прошивки начал бегать , как сказали ссв отключена но при включении реле двигателя свв в оборотах замечен ощутимый провал . можно скинуть кому то прошивку посмотреть что с ней там накрутили ? прошивка от сергейника.
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  5. #885
    Получено: 9
    Вот тут можно подробнее? Рле, таки, включается или нет?
  6. #886
    Галич
    Получено: 33
    Да , слышно как щелкает , как и раньше было , когда просто мотор снял а вся проводка осталась . во время его включения двигатель как будто меняет состав смеси.
  7. #887
    Отправлено: 36
    Ну вот и я стал теперь участником этой темы))) Скрин:
    На данный момент:
    Сделана опрессовка дымогенератором (дули 1 бар), дыр нет.
    Сделан замер давления топлива - всё как по учебнику и как пол года и год назад при замерах - всё отлично.
    Проверен n80 - не продувается, в тесте исполнителей щелкает.
    Проверены два обратных клапана - в сторону впуска продуваются, назад - не продуваются.
    Завтра еду снимать форсунки и проверять не текут ли.
    Ошибок по двигателю нет, есть какие-то вибрации больше чем обычно по всей машине.
    Где-то вычитал про тест - типа открутить крышку маслозаливной горловины - на хх должна прыгать, если газануть - то должна присасываться. У меня так и происходит.
    Неделю назад заменил эжекционный насос т.к. мой развалился пополам, купил и поставил новый.
    По логу вижу вот что:
    Я так понял что мозги говорят богатить.... Что ещё проверять после форсунок?
    полный комплекс услуг для авто концерна vag: j-chip.ru
  8. #888
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    maks112, а адсорбер/атмосферная трубка под пассажиром (или где там?)
    тест чего?... это просто работа блидера.
  9. #889
    Галич
    Получено: 33
    maks112, Расход наверно большой стал , на TT скорее всего вентиляция картера мудренее , у тебя да вливает больше топлива , а регулятор давления топлива проверял ? сними лог по 115 группе , наудивление нет детонации .
  10. #890
    Отправлено: 36
    А адсорбер я не знаю как проверить, это возможно? Трубка идёт под днищем.
    Не знаю тест чего, кто-то написал про отрицательный мульт и адд сделать это, я сделал...
    наоборот какого-то хрена меньше стал. Буквально вчера вечером выезжаю - было 11.7, приехал - стало 11.3.
    Не проверял, но на сколько мне известно - там только мульт будет в минус ползти, адд будет в норме. А как его можно проверить?
    Лог покажет что моя турбина дует как нужно, я это и так знаю))
  11. #891
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    maks112, тема про адсорбер, там в самом начале Seregas дает проверку: https://passatworld.ru/showthread.php?t=182772
    но это не то... видимо, все-таки форсунки/РДТ
  12. #892
    Отправлено: 36
    Там жопа)) у меня нет ни вакуумного насоса, ни вакуумного тестера, а ртом походу там необходимый вакуум не создать. Оставлю наверно идею с проверкой адсорбера на потом, сначала проверю то, что легче, а дальше, если не поможет, вернусь к нему и буду искать приспособы.
    Это хорошо то шансы по неправильной работе адсорбера малы, тем более что он вроде практически вечный)) Форсунки завтра буду проверять, а рдт как проверить, если давление топлива в норме? Ещё может производительность топливного насоса проверить?
  13. #893
    Получено: 3,035
    Отправлено: 871
    Если в норме, значит нормально работает.
    У меня именно форсунки мульт в минус загоняли, были сеточки забиты.
    Два пассата было
  14. #894
    Отправлено: 36
    Судя по логу - мозги говорят лить много - форсунки и льют много, это меня беспокоит. Ладн быт там запрос был скажем 0.85, а факт был 0.79 и т.д. - соответственно мульт лез бы в минус. А у меня запрос и факт почти совпадают, но мозги уже с 2200 об говорят лить под 0.79. При этом и адд и мульт уползли в минуса.
  15. #895
    Polo Аватар для Trium
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    аддитив +16. стабильно уже не первый год. чё делать уже не знаю(
    куда рыть? подсос где-то?
    Passat B5 1.8 ADR 1999 - на боевом дежурстве в Крыму
    T4 Caravelle GL 2.5 1993 - в нн
  16. #896
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Trium, а что делал-то?
  17. #897
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    ДЗ чистил+адаптировал, грибок ВКГ перед ДЗ новый поставил (на холостых крышка маслогорловины танцует, при нагрузке присасывается).
    поменял насос, рдт, дмрв, лямбду, дтож, поставил гбо... мультипликатив в порядке, аддитив меняться не хочет, чётко +16 всегда.
    думаю где-то бяка в вкг, где-то подсасывает воздух после дмрв... не знаю как дыру во впуске найти, может кто-нибудь подскажет больные места, думаю махнуть прокладку впускного коллектора и ещё всяких трубочки махнуть по мелочи.
  18. #898
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    наверно попробовать опрессовку сделать.
  19. #899
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 501
    Отправлено: 170
    Это ГБО. Топливные карты так настроены. Не париться.
    komsernik, привет
  20. #900
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    да не, на бензине тоже самое, и было до гбо и сейчас есть.
Страница 45 из 81 ПерваяПервая ... 35434445464755 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 19:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 23:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 12:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 14:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 16:04
