20.01.2012, 11:05 #21
- 16.03.2010
- Россия, Екатеринбург
- 53
- 1,484
Спасибо: Получено: 68
20.01.2012, 11:13 #22
- 25.04.2011
- Владимир
- 36
- 130
20.01.2012, 11:20 #23
- 16.07.2008
- Россия, Киров
- 37
- 1,261
Спасибо: Получено: 14
20.01.2012, 12:15 #24
- 16.03.2010
- 53
- 1,484
20.01.2012, 13:28 #25
- 22.05.2011
- 1
0Добрый день!
Судя по симптомам похоже на то, что забита сетка маслоприемника или масляный насос умирает.
20.01.2012, 13:34 #26
- 16.07.2008
- Россия, Киров
- 37
- 1,261
0ребята, вы хоть если советы даете, так не поленитесь темку-то сначала почитать
да правильно все автор написал. Стучат вероятнее всего именно гидрики вкупе с гнц.Стучат по причине отсутствия давления.На что указывает красная масленка.Замеры лишь подтвердят скорее всего.Не горит на холостых так как исправный датчик ловит низкое давление примерно на 2000 об.Мерять давление, вскрывать поддон и постели распредвалов.Дальше по ситуацииB6 2008 CBAB 02E sportline
20.01.2012, 13:34 #27
- 25.04.2011
- Владимир
- 36
- 130
0Насос новый, сетка маслоприёмника вычищена до блеска, всё промыто и прочищено начисто. Завтра дело дойдёт до вкладышей, диагностику делать негде. Эвакуатор до близ. СТО встанет в три раза дороже чем я вслепую буду ковыряться. Поэтому и пишу сюда и прошу советов куда можно копать.
20.01.2012, 13:41 #28
- 16.07.2008
- Россия, Киров
- 37
- 1,261
0самое страшное это задир распредвалов с постелями....Так что если не задрало, ликуй.В противном случае иди напивайся.Мне за бу голову 20 объявили.У вас там туго походу с сервисами...Я сам из мурома притащил своего теперь вот полная капиталка....
20.01.2012, 13:56 #29
- 25.04.2011
- Владимир
- 36
- 130
0Мда... ладно, как говорится, вскрытие покажет. Буду надеяться на лучшее, хотя бы на вкладыши. Всё-таки не так затратно по сравнению с остальным. Еще раз спасибо!
20.01.2012, 14:01 #30
- 16.07.2008
- Россия, Киров
- 37
- 1,261
0обычно при смене насоса меняют и шатунные вкладыши.Тоже расходный материал, мать их. Если конечно задиров нет на валу то тока сменишь.Иначе в шлифовку.А то я вон тоже думал просто поменяю и на мой век хватит.Тыщи не проехал снова все раздолбило.В итоге вал еле вывели на последний ремонтный размер
20.01.2012, 14:44 #31
- 25.04.2011
- Владимир
- 36
- 130
0Да вот в том то и дело. Человек который делал, знал причину замены насоса и не посмотрел заодно на состояние вкладышей и прочего.
20.01.2012, 14:54 #32
- 16.07.2008
- Россия, Киров
- 37
- 1,261
20.01.2012, 15:24 #33
- 25.04.2011
- Владимир
- 36
- 130
20.01.2012, 15:35 #34
- 16.07.2008
- Россия, Киров
- 37
- 1,261
0johnny33, а как узнали о недостаточном давлении?По все той же масленке? Вкорячь ты себе манометр! На кронштейне масляного фильтра есть сверху заглушка под шестигранник. Я туда ввернул шланг и то ли автомобильный то ли транкторный манометр масляный.Шланг от него же как раз с такой резьбой. Конечно для точных измерений надо вворачивать другой, с классом точности не ниже 1,5 но для оценки общей картины сгодится имхо!Зато я думаю такой прибор в любом колхозном магазине найдешь.И контролируй в режиме реального времени))
то есть у тебя ваг-кома нет?Он тут все равно не помошник, но шнурок заимей))Стоит тыщу рублей а выручит мульён разB6 2008 CBAB 02E sportline
20.01.2012, 15:37 #35
- 25.04.2011
- Владимир
- 36
- 130
20.01.2012, 15:44 #36
- 16.07.2008
- Россия, Киров
- 37
- 1,261
0прав.Но сейчас тебе все равно желательно знать свое давление))И потом при эксплуатации регулярно контролировать.А то как оказалось недешево стоит масляное голодание этого мотора.И смерть турбы это еще цветочки...
20.01.2012, 15:56 #37
- 25.04.2011
- Владимир
- 36
- 130
0Да уж, жесть... Завтра будем разбираться дальше всё равно, чего уж терять.
20.01.2012, 16:33 #38
- 02.10.2007
- Россия, Удмуртия, Каракулино
- 49
- 309
Спасибо: Получено: 2
0Поддержу высказавших выше, пока не смеряешь давление ничего не вскрывай и не снимай. После диагностики уже тут подскажут. От давления масла и плясать нужно. Поддон снять никогда не поздно.
Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
20.01.2012, 16:43 #39
- 16.07.2008
- Россия, Киров
- 37
- 1,261
0ydlion, можно глянуть шейки распредвалов.Это быстро.По их состоянию может уж и манометр то нет смысла вварачивать))
21.01.2012, 16:35 #40
- 26.03.2010
- 55
- 94
загорается и пищит красная масленка
от константин 57 в разделе Архив 2008г.Ответов: 37Последнее сообщение: 22.09.2008, 21:28 -
Красная масленка
от azimut в разделе Архив 2008г.Ответов: 50Последнее сообщение: 20.08.2008, 21:22 -
Загорается красная масленка. В чем может быть дело?
от MAXPAINE в разделе Архив 2007г.Ответов: 45Последнее сообщение: 20.07.2007, 20:38 -
"Дизельный" звук+красная масленка. маслянный насос
от Filhead в разделе Архив 2007г.Ответов: 19Последнее сообщение: 16.05.2007, 11:53 -
Пропала после чистки красная масленка
от BAD в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 24.10.2006, 16:49
