07.07.2014, 13:58 #15341
- 25.03.2012
- г. Северодвинск
- 36
- 263
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 76
На той картинке заглушка какая-то. Вместо заглушки вставляется датчик, который в этой картинке под номером 5
VW Passat B5 1.8T продан.
VW Passat B5.5 v6 4mot продан.
07.07.2014, 13:59 #15342
- 04.05.2012
- 51
- 6,300
Спасибо: Получено: 467
Отправлено: 676
0VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзваЛИ Дашка
07.07.2014, 14:08 #15343
07.07.2014, 14:40 #15344
- 04.05.2012
- 51
- 6,300
Отправлено: 676
07.07.2014, 17:13 #15345
- 28.03.2010
- Новый Уренгой
- 36
- 1,114
Спасибо: Получено: 30
Отправлено: 39
0он стоит "не оригинал Бош" до 1,5тр смысл придумывать чтото другое)))
оригинал не вижу ставить смысла "стоит 4т" но там нет не чего такого серьезного
куплю за 1,5т поставлю и думаю буду доволен)))
можно сделать так http://www.drive2.ru/l/288230376153135583/
у меня не цокал он не разу - недавно начал - значит чтото не то((
Но скажу так что тачка до появление цоконья "местами" фигова заводилась =(( всеже на положение каленвала грешу.
ну как руками или своими или на сто...
Как пишут тут: https://passatworld.ru/content.php?r...87%D0%B5%D0%BC
Для снятия НЕ нужно снимать морду.
Достаточно снять натяжитель генератора, снять генератор. Далее открутить болт муфты и вытащить её наверно вместе с вентилятором. Вытаскивать нужно на холодную, на горячую не идет, не хватает расстояния. Вылезает трудно, приходиться покрутить, но вылезает.
Затем просто в шкив вставляем гвозди(чтобы зафиксировать) и откручиваем муфту от шкива.
Но лично я сомниваюсь что там не нужно снимать морду....возможно тебе понадобится:
07.07.2014, 17:23 #15346
- 25.07.2010
- Абакан
- 47
- 5,946
Спасибо: Получено: 683
Отправлено: 771
0Это если верить каталогу. Я не при делах.
Руками. Рожковый ключ на 32, резьба левая.
На той картинке ссылка на иллюстрацию из раздела "электрооборудование", что ты опубликовал.
... не нужно. Не слушай его, все и так должно выйти. Возможно придется извернуться и сначала отвернуть крыльчатку.B5 APR 2,8 4motion `00
07.07.2014, 17:41 #15347
- 18.03.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 43
- 125
Спасибо: Получено: 14
Отправлено: 17
01 скорость 95*
2 скорость 102*
НО., эта температура на датчике который установлен на выходе из радиатора, а там t ниже чем на датчике t двигателя который установлен на выходе из блока(в самом горячем месте)..
При температуре двигателя 98-99 вентиляторы не включатся., т.к на их датчике включения температура ниже 95*
Проверить вентиляторы можно скинув фишку с датчика вкл. вент.(нижний патрубок) и при работающем двигателе и поочерёдно замыкать контакты(один из коричневых с полосатыми... вроде на сколько помню) должны включиться первая и соответственно вторая скорость(хотя она как бы третья но это другая история) если включаются, то система рабочая., остается сам датчик.
Ну а датчик проверить в кастрюле с тестером и термометром, или купить сразу новый
P.S На всякий по термостату-начало открытия 87*, полностью открытие 102*
07.07.2014, 18:09 #15348
- 25.07.2010
- Абакан
- 47
- 5,946
Отправлено: 771
0Я в отпуске, но мне не легче - все выходные штробил стены под проводку, сегодня раскидывать начал. Руки как у орангутана - до земли.
Я, в свое время, с таким же вопросом в соответствующей тебе отписался - никто не ответил. Так две недели сам по питеру и протаскался.
P.S. Ну тебе больше везет, я гляжу...
Что бы снять генератор, как раз нужно морду снимать.
Вот только зачем снимать натяжитель с генератором я не понимаю. Вообще ремень не нужно скидывать - с ним откручивать удобнее.
P.S. За счет работы двигателя, гайка эта вискомуфты самозатягивается нехило - хрен сходу сорвешь. Резьба ЛЕВАЯ.
Что-то много ты термостату отвел - он полностью открывается за 4-5 градуса, а ты ему разбег в 15 дал.B5 APR 2,8 4motion `00
07.07.2014, 18:24 #15349
07.07.2014, 18:29 #15350
- 28.03.2010
- Новый Уренгой
- 36
- 1,114
Отправлено: 39
0вот именно - "не слушай" знаешь как бывает - должно да не обязано.
я лишь сказал свое мнение.
вот что за мания величия
я лиш прокомментировал если что с ссылки с форума - читай внимательно ее лично снимал с разобранной морды.
З,Ы:
Как пишут тут: https://passatworld.ru/content.php?r=64...87%D0%B5%D0%BC
07.07.2014, 18:29 #15351
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,733
Отправлено: 4,715
1I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
07.07.2014, 18:34 #15352
- 25.05.2011
- Нижний Новгород
- 43
- 1,507
Спасибо: Получено: 63
Отправлено: 40
0+1, на улице 25градусов. счас поэкперементировал, так и есть при нормальной езде температура 92-94 градуса
остановился, перевел в нейтраль, температура подросла до 96 градусов на холостом ходу, ждал минут 20-25,(больше не выдержал) температура так и осталась 95-96
дальше поднял температуру до 102-103 по вагкому, включился вентилятор радиатора на 1 скорость(если принять за 2ю скорость - включение кондея), температура упала быстро до 99-100
после этого температура так и держалась минут 5 (больше времени не было), не намекая вобще на какое-то падение.
я так понимаю при 103 все таки должна включаться 2 скорость вентилятора? значит то ли датчик, то ли еще что.
07.07.2014, 19:14 #15353
- 25.07.2010
- Абакан
- 47
- 5,946
Отправлено: 771
08.07.2014, 08:36 #15354
- 03.09.2013
- г.Москва
- 33
- 23
0Здрасти всем!может немного не в кассу,но я бьюсь уже сколько времени раскопать что либо вот об этом авто:
Машина светилась на форуме,на сколько мне известно принадлежала форумчанину,ну и продавалось тут же,но купили ее увы не здесь,если кто обладает какой либо информаций или знает как ее найти буду ООООООЧЧЧЧЕЕЕЕНННЬЬЬ признателен;)
08.07.2014, 09:07 #15355
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,715
2зачем ? с этой машины на сколько я знаю уже давно много чего поснимали. один из владельцев был действительно здешним. изначально "прокачал" её человек с пассат клуба.
в декабре её последний раз перепродали http://cars.auto.ru/cars/used/sale/54125175-1ae8f9.html
можешь списаться с одним из её бывших владельцев, может подскажет чего https://www.drive2.ru/r/volkswagen/4062246863888314020/
вот http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=385689 пост номер 9 и 10.
сейчас эта машина с большей долей вероятности уже в овно превратилась, пройдясь по 10-ти рукам...I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
08.07.2014, 10:22 #15356
- 03.09.2013
- г.Москва
- 33
- 23
0Ну а дабы просто не флудить в тему ,я тоже владелиц 2.8
Так что в полку прибыло +1
Пасибо огромное!!!!если честно очень помог!
"Зачем"?хм...я затрудняюсь тебе ответить на этот вопрос,потому что полноценно не могу ответить,наверно если пытаться грамотно сформулировать интересен проект,для того что бы сделать выводы что то для себя понять,согласись если рассматривать как проект довольно не плохая машинка ?
Еще раз спасибо!
08.07.2014, 21:57 #15357
08.07.2014, 23:59 #15358
- 03.09.2013
- г.Москва
- 33
- 23
0Знаем знаем такую;)
09.07.2014, 16:47 #15359
- 25.05.2011
- Нижний Новгород
- 43
- 1,507
Отправлено: 40
0Вот кстати это "ведро" продают
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/63081613-93c62.htm
ну если через 10 рук пройдет, как назвать то еще
да и по картинке, какая была - какая стала
И вобще не понимаю продавцов которые выкладывают такие фото где ничего не разобрать, специально что ли на 10 летний телефон фотографируют
09.07.2014, 17:44 #15360
- 03.09.2013
- г.Москва
- 33
- 23
А почему ведро?
Сколько нас 4 литра, полный привод, W8?
от маэстро. в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 275Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34 -
Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
от jra_alekseich в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 54Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21 -
Сколько нас 2,8 полный привод?
от ipserj в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 9025Последнее сообщение: 18.01.2012, 19:49 -
Полный привод в военкомат
от TAHIRKINI в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39 -
Полный привод.
от Demon в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
