Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 636
  1. #12701
    Марс
    Получено: 2,035
    Отправлено: 1,187
    У меня такая. Тяжелая сволочь, наверное из-за нее автос и не едет
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    А у меня никакой пока нет, думаю о приобретении. Только вот какую?
  3. #12703
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 232
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    отсутствие такого колхоза привело к неработоспособности звукового сигнала
    у меня и наличие не спасло когда сугробы пробивал, снег в него забился так, что еле выковырял потом
  4. #12704
    Марс
    Получено: 2,035
    Отправлено: 1,187
    А я пару раз приземлялся так что без защиты ехал бы на эвакуаторе А вот зачем пластиковая понять не могу, чтоб пыль не попадала
  5. #12705
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Смысл есть.
    Как считаешь,можно этот сальник поменять без разбора морды при наличии "хороших" рук и мозгов?
    А6 2,8 АМХ
  6. #12706
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    У меня вся улитка внутри песком забилась, пришлось разбирать и чистить.
  7. #12707
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Вообще официально пластиковая называется "шумоизоляция".
  8. #12708
    Ленинград
    Получено: 232
    Отправлено: 84
    как бы да у VAG,а а по-русски если, то "пыльник ДВС"
  9. #12709
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Типа того
    Кстати, она бывает 2-х видов: более тонкая (на бензинках) и потолще (на дизелях)
    Толстая ни чем не уступает металлу. Но легче на порядок.
    У меня на AWM такая стоит. Спасала и от бордюров и от внезапных кирпичей на дорогах.
  10. #12710
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Seregas, привет раз уж ты здесь номерок от дизеля пластиковой не подкинешь
    Пора наверно свой колхоз металлический поменять
    P.S. когда ставил 1ВЕ говорили будешь цыплять все ...тьфу три раза ни чего за это время ни разу не зацепил
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  11. #12711
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    По многочисленным просьбам
    8D0863821AC
  12. #12712
    Цитата Сообщение от Sloboda Посмотреть сообщение
    спасибо. Весь поиск обшарил. реально нифига не нашел. нашел какое масло. а сколько именно лить в задний редуктор не нашел. Т.е 1,5 л, все верно, ничего не напутал ??
    масла в заднем дифференциале - VAG G052145S2 - 1,5л.
    масла в межосевом дифференциале (Torsen) - 0,9л.
    масла в переднем дифференциале - 0,75л.
    это колхоз
    это оригинал
    у меня точно такой же стоит - ваговские номер на нём есть.
    mak7651, номер правой хрени - 8D0 863 821 E. в экзисте она есть, но цена 3500р.
    сам ищу такую года 3 уже как(у меня развалилась от куска льда - сейчас на саморезах слеплена).
    хотел спросить, у меня на табло загорелась лампа ABS. диагностика показывает неисправность цепи левого переднего датчика. проводок прозвонили - всё ок. получается дело в датчике - буду менять. дорогой, свинья...
    ABSа получается у меня нет, а вот блокировки диффа тоже я лишился напрочь?
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  13. #12713
    Марс
    Получено: 2,035
    Отправлено: 1,187
    Мужчины кто что говорил про хороший угол дроссельной? Скинул обороты до 560 и вроде вообще супер, даже мыть не надо Вы вообще замечали разницу до и после мойки дроссельной? Щас у меня так(открытие дросселя 003.3, на паркинге 2.4-2.7%, около 3.1% на D), по компу расход на паркинге 0.9л начал показывать.
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Отправлено: 76
    8D0863821AC
    Нихуахуа она стоит) А ЖП груп в аналогах такая же толстая интересно?
    Всем привет.
    VW Passat B5 1.8T продан.
    VW Passat B5.5 v6 4mot продан.
  15. #12715
    Марс
    Получено: 2,035
    Отправлено: 1,187
    Прогревочные обороты до каких температур? Вроде читал что при ниже +5 прогревочных нет, у меня при 0 есть Может это других движков касается
    Ultrine, Да уж, ценник космос
  16. #12716
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,715
    это ты про СВВ читал.
  17. #12717
    Марс
    Получено: 2,035
    Отправлено: 1,187
    которая мне нах. не нужна По дроссельной че, нормуль, можно не мыть, пыль и так сдует
  18. #12718
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    есть кто шарит по бошивским ошибкам?
    в общем сделал диагностику выдало:
    0308 - ошибка на сколько мне известно правого регулятора фары... где он распаложен - может просто датчик не подключил при установки вебастика.... и к стате регулятор работает как часы " фары двигаются"
    01СА - звуковой пакет (хз че за фигня - но карточки нету у меня на навигацию, и отключен подогрев задних сидений)
    что может быть с парктроником? ошибок не каких не дает... включаю заднюю "иногда начинает пищать иногда нет" и на препятствия не реагирует " в обоих случиях звука или не увеличивается или его вообще нету" =((
    что может быть? грешить могу только на "как вариант" покрашенные парктроники
  19. #12719
    Марс
    Получено: 2,035
    Отправлено: 1,187
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    0308
    Ошибки состоят из 5 цифр. Вспоминай и смотри как с ними бороться здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P0300/000768
  20. #12720
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    если судить по тому что ты дал это:
    16692/P0308/000776 - цилиндр 8 Обнаружен пропуск зажигания
    Возможные причины
    • Система зажигания
    • Топливные форсунки
    • Давление топлива
    • Запуск из топлива
    • Адсорбера Клапан продувки
    • Испарительного система эмиссии
    • Низкая компрессия
    • Проблемы базового двигателя
    • Пульта Модуль поврежден
    Особые отметки
    • Это функция поиска двигателя осечки в конкретном цилиндре. Большую часть времени причиной осечки является отсутствие горения в цилиндре из-за отсутствия искры, плохое учета топлива, или плохой сжатия.
    НО!!!
    В диагностики конктретно было написанно на регулятор фары и левый!
    вот и спрашиваю где там датчик или че посмотреть)
Страница 636 из 1000 ПерваяПервая ... 136536586626634635636637638646686736 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
