Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 139
  1. #2761
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    Ну в общем у меня так:
    http://vk.com/feed#/feed?z=photo7888...l78887774_1083
    http://vk.com/feed#/feed?z=photo7888...87774_1083Не смог загрузить с мабилы
    У меня получилось 63см.
  2. #2762
    Пенза
    Ребят, какой фирмы лучше брать помпу и термостат? (не оригинал)
  3. #2763
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 232
    Отправлено: 84
    Ну для того чтобы когда уже хана калодкам а двигаться нужно лучше тормазить каробкой....да и зимой чаще и лучше каробкой чем тормазить.
    Ну если доездиться до "хана колодкам", тогда да вот только потом настанет "хана маховику" и "хана коробке", и чем дальше тормозить будем? а для зимы АБС есть в базе, гораздо эффективнее получается
    придется бабло занять поменять тормаза
    да уж, это подешевле будет
    Цитата Сообщение от Max Stotz Посмотреть сообщение
    если влево руль и хруст то левому, если в право то правому
    мне всегда казалось, что наоборот а если колесо вывесить и послушать снаружи? или просто кого-нибудь попросить послушать на ходу?
  4. #2764
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Руль влево - грузится переднее правое, ну и наоборот... Это для определения гула ступичных подшипников работает, со шрусами я не знаю, но однозначно, что рулим влево - грузим право.
    Цитата Сообщение от Черепаха Посмотреть сообщение
    а для чего это надо? я и на механике-то стараюсь это не практиковать: зачем трансмиссию мучить?
    Это нужно только при динамичной езде, читай шашечка по МКАД и т.п. , на мото особенно у меня хорошо практиковалось, ты можешь тормозить и при этом типтроником переключаться вниз, но это не для лучшего торможения машины, а просто чтобы когда нужно нажать газ у тебя были задраны обороты.
    Ну для того чтобы когда уже хана калодкам а двигаться нужно лучше тормазить каробкой....да и зимой чаще и лучше каробкой чем тормазить.Механкой всегда так тормазил....на автомате боюсь;)))поэтому и спросил...придется бабло занять поменять тормаза.
    Ездить на стёртых колодках и убивать акпп - верх идиотизма, тебе же не на шоссе в -30 тормоза приказали долго жить.
  5. #2765
    Ленинград
    Получено: 232
    Отправлено: 84
    Автомобиль с АКПП - и динамичная езда Улыбнуло
  6. #2766
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Да не пинайте меня я раза два переключал на типтроник и включал пониженную. Седня все уже меняется акпп это первый мой опыт всегда на палке были тачки.исправлюсь)
  7. #2767
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    нагружается подвеска именно так, а со шрусами дело обстоит наоборот!
  8. #2768
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Ребят, а можно Вас попросить вооружиться рулетками и замерить у себя на машинах высоту от асфальта до центра арки переднего крыла. Я задолбался цеплять асфальт на кочках, на скорости раскачивает. Хочу поменять пружины и амортизаторы. Склоняюсь к пружинам 1ВВ, но не хочется ездить на табурете...
    Up-ну, пожалуй.
  9. #2769
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Опять же всё относительно!
    Вот оно что михалыч!
    Ну так это не торможение акпп) торможение это нечто иное
  10. #2770
    Получено: 1,500
    При норме для евро подвески 67,5-68.
    Для спорта это ниже на 2см.
  11. #2771
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    Блин ни как не пойму, толи воздух, толи термостат не правильно работае. Поменял вчера радиатор и термостат, теперь проблема! По климе температура на прогретом скачет, то 96 потом набирается до 102. при движении тоже может резко упасть на 96 и снова набирается постепенно в течении минуты до 102-105. Заглушу минуту постоит завожу опять 96 и пошел набор. Вот и ни как не пойму в чем фигня такая. Самое главное верхний патрубок от радиатора горячее чем нижний, сам радиатор горяченный. виска муфта работает(слышно и не остановит). С печного радиатора через отверстие в шланге воздух спускал, перед машины задирал как только можно. Короче не пойму ни чего. Посоветуйте ктонит чего дельного, что еще можно сделать?
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  12. #2772
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ты воздух стравливал через винтик?
  13. #2773
    Владимир
    какой винтик? на печном два шланга в одном дырочка, ослаблял хомут и до стабильной струйки
    какой винтик? на печном радиаторе два шланга, в одном дырочка, ослаблял хомут и до стабильной струйки
  14. #2774
    Россия, Ростов-на-Дону
    который на железной трубе с переди между головами стоит, справо от гура
  15. #2775
    Владимир
    под номером15?
    если он тонет не стравливал, как это сделать, по потробней расскажите?
  16. #2776
    да он, просто откручиваешь не доконца и джешь пока пузыриться перестанет
  17. #2777
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Т.е. смысла нет брать пружины 1ВВ. Брать 1ВА и будет мне на 4-5см выше? Зад у меня 67-67,5.
  18. #2778
    Polo Аватар для MaxiDron
    А есть кто с Питера? Желательно с Московского района, обладающий шнурком и возможностью глянуть какого лешего у меня вылез джеки чан?
    Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
    Мы на DRIVE2
  19. #2779
    Владимир
    короче и воздух спустил ин а горку заезжал, а температура все равно 101-105, выше не доводил еще ее. верхний патрубок горяченный, а нижний теплый, радиатор горяченный. Пока у меня вывод только один термостат открывается но не на нужную велечину.А еще когда глушишь фриз давит в расширитель, но не через нижний шланг, а через обратку.Помпа годовалая, на нее вроди нет повода думать. А еще, до 96 прям отлично набирается темп., потом пауза гдет в 2-3 мин, и полезла выше, но выше 105 не поднимается.
  20. #2780
    NEO82,
    попробуй еще погазовать 20-30 сек в районе 5-6 тыс оборотов, у меня только так помогало...
Страница 139 из 1000 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149189239639 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
