Подрулевое кольцо с ESP (помогите разобраться)
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Злость Подрулевое кольцо с ESP (помогите разобраться)
    Всем доброго дня.
    Ситуация такая снял руль 4 спицы, поставил руль 3 спицы. Все закрутил, подключил. Завел и на тебе загорелись ABS+ESP.
    Когда руль ровно стоит показывает -720 градусов. Как такое могло произойти? когда руль меняли ничего не трогали. Сегодня с Autopilotom пытались адаптировать, как только руль поворачиваем выскакивает ошибка по кольцу.
    Кто-нибудь сталкивался? Кольцо кто-нибудь разбирал? чистил может?
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    ставь колеса прямо, снимай руль и выставляй датчик по центру (в окошке на датчике должен быть желтый кружек)
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    а где это окошко увидеть?
    мы и руль сняли и верхний кожух сняли... так и не увидели
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    смотреть здесь
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Значит попробую все кожухи снять. А что в нем шаркать может? Никто не разбирал?
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=165286
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    спасибо, значит будем разбирать
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    смотреть здесь
    На фото кольцо без датчика положения руля, т.е. с машины без ESP.
    С датчиком там нет этого окошка. Так же нет и фиксатора который не дает крутить кольцо со снятым рулем.
    В общем совсем оно там другое...
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Желтая метка (сверху) и просто метка (снизу)
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Ну хоть понятно где искать метки. А то все почему-то упорно твердят, что метки как на фото выше должны быть. А их там нету...
    Правда я не думаю что это поможет, кольцо делает ~2 оборота в одну и другую сторону от среднего положения. Дальше 2-х оборотов просто не идет, упирается. При этом в среднем положении датчик выдает -720 градусов, что соответствует крайнему правому положению руля. Видимо что-то внутри все таки сбилось...
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    kalex, а есть схемы по разборке еще?
    Тирасполь
    Было тоже самое, в итоге разбирал датчик угла и внутри перекидывал, чтоб совпало окошко с желтой меткой.
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Снял руль, снял кожух
    Дальше несем домой, разбираем
    Тут смутила лента, которую зажевало как то странно...
    Собственно выпрямил ленту, скрутил обратно... собрал поставил... Завтра к Автопилоту на тест...
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Спасибо Автопилоту большое. Все адаптировал. Будем кататься
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    По умолчанию ESP
    не нашел старую тему где выкладывал свое.выложу здесь по просьбе трудящихся.желтое окно пометил маркером.
    Вложения Вложения
    Петрозаводск
    Здравствуйте. Помогите, разобрал кольцо шлейф в порядке . Я снял второе кольцо ,которое с окошечком но не запомнил как оно стояло. Может кто разбирал? Буду очень признателен
    там много всяких ножек, причём они все разные и стоят на разных расстояниях друг от друга
    Всем спасибо!!!! Сам с собой поговорил, собрал поставил ! Всё работает!!!
    Получено: 61
    бывает и такое!
    Петрозаводск
    Цитата Сообщение от taxi6363 Посмотреть сообщение
    бывает и такое!
    Я без ESP с начала осени ездил! Жаба душила за это кольцо 17000 отдавать. Но вот вчера решился все разобрать и собрать! Я так понял до меня снимали руль и не правильно установили кольцо.
  1. кУПЛЮ ПОДРУЛЕВОЕ КОЛЬЦО С esp
    от nlion в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 11:37
  2. Помогите разобраться c ABS и ESP!!!!
    от serg86 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 20:42
  3. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
