03.01.2012, 17:20 #21
03.01.2012, 21:09 #22
03.01.2012, 21:57 #23
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0kiripk2, нет под рукой. Поройся на деалэкстриме, там видел.
03.01.2012, 22:23 #24
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- Записей в дневнике
- 9
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 69
0Где такие в РФ купить??
http://www.dealextreme.com/p/mini-dv...-silver-101837
http://www.dealextreme.com/p/mini-dv...control-107778
http://www.dealextreme.com/p/mini-sc...d-reader-70149 - Этот мне больше всего понравился(чисто внешне)TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
03.01.2012, 23:25 #25
03.01.2012, 23:37 #26
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Отправлено: 69
04.01.2012, 10:00 #27
04.01.2012, 19:50 #28
0Я в ТВ как то и не нуждаюсь, мне только фильмы с флешки...
Passat B5+ Variant 2003 AVF 1.9TDI AKПП
05.01.2012, 10:00 #29
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
0kiripk2, ну и бери просто плеер, нафига ресивер?
05.01.2012, 20:13 #30
0Хочу и все! Он по размеру меньше, я его под торпеду спрячу.
06.01.2012, 10:41 #31
06.01.2012, 17:29 #32
- 24.12.2011
- 39
0Поделитесь своим решением подключения камеры заднего хода ! хочу заморочиться на эту тему !
07.01.2013, 16:18 #33
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Отправлено: 69
0Приветствую всех!
Хотелось бы поднять данную тему...
Давно хотел сделать так, что бы смотреть видео на штатной магнитоле и воспользовавшись отчетом TheTERMINATOR , сделал так, как описано в нем. Отчет ---> https://passatworld.ru/showthread.php?t=107677 Но вот вопрос!
Заказанный плеер имеет автоматический перевод PAL--> NTSC. И на пульте управления, кнопки перевода PAL в NTSC нет Ссылка на плеер ---> http://dx.com/p/mini-scart-dvb-t-tv-...d-reader-70149
Не могу выполнить данный пункт отчета: "Если изображение прыгает, кнопкой PAL на пульте ДУ надо выбрать режим видео NTSC".
а один момент... при включении, изображение было очень четким и никуда не двигалось. Но потом опять всё запрыгало.
Как можно исправить это??
В отчете, для распайки, показано...что 6 нога на miniDIN10 - NC. ТО есть она не используется. Так?
А на самой RNS MFD наклейка... что 6 нога, отвечает за PAL/NTSC и это самое NTSC было подчеркнуто...
Подскажите пожалуйста как задействовать 6ю ножку miniDIN10 или какой другой шаг для того, что бы наслаждаться нормальным видео... а не дерганьем
Надеюсь проблему описал понятно.
Очень жду советов и предложений!TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
07.01.2013, 22:56 #34
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
1Посади 6-ю ногу на землю для начала. Затем, если ничего не зименится, через 10к на +.
07.01.2013, 23:03 #35
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Отправлено: 69
08.01.2013, 00:25 #36
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
0офф
многие интересовались, как композит преобразовать в RGBs, в частности для подключения парковочной видеокамеры, совсем простых решений нет, но вот ссылочка на достаточно простое решение. Изучаем http://we.easyelectronics.ru/autoele...bsync.html#cutесть вопросы, пишите saprankov.mikhail@gmail.com
19.01.2013, 20:11 #37
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Отправлено: 69
1Мой отчет по инструкции от TheTERMINATOR.
Приветствую!
Решил воплотить в железе то, что описал наш товарищ, TheTERMINATOR. Спасибо Вам за статью и помощь в настройке изображения.
Было куплено:
1) DC 12V to DC 5V Mini USB Car Charger Step-Down Module for Cell Phone - Black. Простыми словами... DC-DC преобразователь из 12В в 5В.
Ссылка: DC-DC преобразователь
2) Mini Scart DVB-T TV Receiver Box with PVR MHEG5 UK Compliance Media Player + Card Reader.
Плеер выбирал с расчетом на чтение карт памяти и USB. Телевидение от антенны меня мало привлекает...но и такая функция есть.
Ссылка: Плеер.
3) Шнурок miniDIN10pin для данной магнитолы, он пришел из Германии. За 18Евро(Включая доставку).
Ссылки не помню на магазин, а вот фото будет.
Прошу прощения за фото...но другой камеры на тот момент под руками не было))
В комплекте к плееру был блок питания(преобразователь из 220 в 5В), оттуда был отрезан штекер, который вставляется в плеер. После чего... штекер припаивается к нашему преобразователю из 12В в 5В. Далее добавляем разъем, мало ли придется демонтировать всю эту систему...всегда хочется, что бы было аккуратно. Получается так:
Теперь прежде чем ставить, построим модель питания и посмотрим что и как работает.
На вход нашего DC-DC преобразователя подаем 13В и смотрим что будет на выходе...
По мере нарастания напряжения на входе, растет напряжение на выходе. Как только напряжение на входе переваливает за 5В, напряжение на выходе останавливается и остается равным 5В.
Пока все работает.
Далее переходим к пайке самого шнура. Схема что куда идет есть... Отчет. Подключение DVD/DivX/USB-плеера к штатной RNS.
Что то подобное мы наблюдаем в процессе работы:
В итоге мы имеем готовый преобразователь, плеер и шнурок. Пора перебираться в авто.
DC-DC конверт я подключил на постоянный + с АКБ. Если мне память не изменяет... то это 30 клемма. Подключение выполнил через предохранитель. Городить какой либо доп.пердохранитель или еще что нить висячее... я не стал. Добавил 2 клеммы в предохранительную коробку, вывел провода, один конец на 30 клемму, второй к блоку. Масса соответственно на кузов.
Подключаем готовый шнур, подсоединяем плеер и вот вот вот...получаем
Хмм... картинка прыгает и ничего не понятно. После этого задал соответствующий вопрос на форуме и получил ответ от TheTERMINATOR. Еще раз спасибо!
Ответ был таков: Посади 6-ю ногу на землю для начала. Затем, если ничего не зименится, через 10к на +.
Позже пришел в гараж и попробовал. Подсоединив 6ю ногу на землю...ничего не дало. А вот через 10к на +, помогло!
Картинка остановилась. ТОлько мне не очень нравилась тогда вся та конструкция с проводом, резистором и т.д. Начал искать выход из этой ситуации... И вот не помню уже как. но нашел. Написал еще одному нашему товарищу, его ник Alexanez. У него почти такой же плеер как и у меня. Начинка одинаковая...разные чуток корпуса.
После письма Alexanez предоставил мне инструкцию, как уйти от автоматического преобразования PAL к постоянному NTSC.
Инструкция такова, но относится она скорее к этой и может быть некоторым другим моделям плееров.
1. Кнопка "меню" на пульте. Появляется Main Menu.
2. 1я строчка в меню называется Digital TV. Заходим туда.
3. 3я строчка в этом меню - Configurataion. Заходим.
4. 2я строчка в появившемся окне - TV. Опять заходим.
5. Display Mode - первая строчка в этом меню и есть формат сигнала. Там есть Auto; PAL; NTSC. Выбираем кнопкой "вправо" NTSC. Но это еще не все.
6. В этом же меню спускаемся к третьей строке Video Output и также кнопкой "вправо" (можно и "влево") Выбрать из 3 вариантов нужный нам - RGB.
После прочтения этих строк бегом в гараж пробовать. Кстати...спасибо Alexanez за предоставленную инструкцию!
И вот что наблюдаем:
Смотрим клип.
Второй клип.
Всё работает...
После продолжительной работы, наш конвертор и плеер не нагреваются. Плеер чуток теплый...но думаю, что нормально.
Далее нам необходимо все это разместить и закрепить.
DC-DC преобразователь размещен и закреплен так. Никаких лишних дырок делать не хочется мне. Закреплен оч хорошо, да и металлическое основание будет играть роль радиатора(если будет греться конечно, чего я не замечал в процессе работы).
Тут мой лимит на картинки в одном сообщении закончился, перехожу во второе.TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
19.01.2013, 20:15 #38
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Отправлено: 69
0Продолжение.
Да в общем то и все...
Плеер показывает хорошо.
Нужно только попробовать фильм в качестве получше скинуть. Флешку читает, вот карты памяти SD еще не попробовал.
Сам плеер разместил в у себя в ногах. Дополнительного крепления никакого делать не стал. Там есть две пластиковые полоски, они достаточно хорошо его прижимают. Сидит нормально, по кочкая я не катаюсь, так что думаю что никуда не улетит
Вот и все
Да..еще и видео в работе.
Второе
Уважаемые Администраторы... если есть возможность, можно ли в название темы, добавить строчку:"ОТЧЕТ 3стр." Спасибо!TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
08.02.2013, 21:12 #39
- 08.02.2013
- 1
0Нормально так. А какая распиновка minidin 10 pin на 3RCA?
21.02.2013, 02:01 #40
- 20.02.2013
- Полярные Зори
- 37
- 10
0Молодец. Долго, но результат на лицо.
Как научить ребёнка рационально расходовать деньги?
от Fishka в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 84Последнее сообщение: 13.12.2013, 01:00 -
Как снять вентилятор на ФВ Б5 (2002г) V6 2.8 Фото внутри.
от Novi4ok в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.10.2011, 10:32 -
Как снять магнитолу MFD!?
от Spy_61rus в разделе Архив 2011г.Ответов: 4Последнее сообщение: 21.04.2011, 16:18 -
Сломал концевик,фото внутри,как восстановить?(тема изменена)
от WawaNN1 в разделе Архив 2009г.Ответов: 20Последнее сообщение: 11.01.2009, 20:23 -
Подскажите возможности NAVI MFD, как подключить CD changer
от Ильдар в разделе АвтозвукОтветов: 19Последнее сообщение: 17.12.2006, 20:37
