12.11.2012, 20:23 #41
- 14.06.2012
- г. Кулебаки, Нижегородская область
- 47
- 243
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 67
Yaroslav777, да, шнурок есть, спасибо, посмотрю по компу чё там... Странно, что произошло это после короткого замыкания, неужели какие-нибудь настройки в мозгах могли слететь?
VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
12.11.2012, 21:22 #42
- 29.06.2010
- санкт-петербург
- 37
- 76
Спасибо: Получено: 1
0ну мож там какой нибудь автоматический предохранитель докучи стоит - отключил на время питание и сбросил настройки...
VW Passat B5+ 1.8 T AWM 2001 г. АКПП-5, велюр-шевелюр, дырявый потолок, питер - продан;
B6 2.0 TDI DSG-6, 2008
18.11.2012, 03:58 #43
- 25.10.2012
- 41
- 21
0Доброго времени суток! Начитался пошёл перемыкать ...Чуть машину не спалил Сижу и думаю неужели я такой тупой
Попробуем программно. Вообще наверное заводиться перестанет
19.11.2012, 19:22 #44
- 14.06.2012
- 47
- 243
Отправлено: 67
0Yaroslav777, посмотрел блок комфорта по Ваг-Кому... все параметры кодов верные... После каждого закрытия центрального замка вылезает ошибка 01131 параметр 25-00... копаю дальше...
под рулевую колонку в блок реле думаю залезть... если и там все в порядке, остается блок комфорта физически потрошить...VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
19.11.2012, 19:32 #45
- 25.04.2011
- г.Щекино,Тульская обл.
- 47
- 2,192
Спасибо: Получено: 107
Отправлено: 146
0ganjman, попробуй здесь спросить по ошибке - ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164&page=453
19.11.2012, 20:02 #46
- 14.06.2012
- 47
- 243
Отправлено: 67
0Yaroslav777, ошибка понятна, нет сигнала на поворотники от штатной сигналки при снятии/постановке на охрану... где хоть эта сигналка расположена... ищу... может предохранитель там какой найдется паленый)))
19.11.2012, 22:59 #47
- 25.04.2011
- 47
- 2,192
Отправлено: 146
27.12.2012, 20:41 #48
- 14.06.2012
- 47
- 243
Отправлено: 67
0проблема решена: заменен предохранитель под рулевой колонкой - самый верхний на задней группе колодок с реле - 15А. Как появилась проблема - здесь: https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4146800
20.06.2013, 23:54 #49
- 30.06.2009
- Россия, Москва, САО
- 38
- 2
0Всем доброго вечера
Вопрос,
Заменил фары передние (не оригинал)
Поменял лампочки и патроны сразу на европейские, были вместе с фарами ( где только два контакта).
Появилась Проблема с левыми поворотника, часто моргает, а передний вообще не моргает, лампочки разные пробовал.
Правый поворотник все ок, работает как часы.
В чем может быть проблема?
Еще не горит правый габарит, но это видимо в лампе косяк.
Жду ответов, заранее всем спасибо
21.06.2013, 00:47 #50
- 07.09.2008
- Россия, Калининград
- 40
- 6,462
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 262
Отправлено: 32
0СМОТРИ под этой темой - похожие (схожие темы)
можно конечно все написать заново, но с учетом того что у тебя только 1 сообщение и сразу вопросы - полазь по форуму и отыщи тему похожую на твои проблемы. Там все описано что нужно и как сделать, чтобы твои новые фары (заточенные под европу) подружились с проводкой американца. Там надо контактные площадки (лепестки) в посадочных колодцах передвинуть местами.1.8T 02, AWM
21.06.2013, 10:26 #51
- 14.06.2012
- 47
- 243
Отправлено: 67
0это из-за того, что:
то есть лампа поворотника не горит, частое моргание - оповещение об этом
Причина - если лампа в порядке, то нет контакта в фаре.
Посмотри, здесь, может поможет: https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3978369
отходит контакт в габаритном фонаре часто, проверьVW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
22.06.2013, 20:56 #52
- 30.06.2009
- 38
- 2
0Спасибо, сообщений действительно одно, т.к. проблемы до этого решал самостоятельно с помощью поиска.
У меня на патроне всего два контакта, их надо поменять местами? Я правильно понял?
Просто на старых три контакта и эти патроны я уже выбросил
13.08.2013, 23:54 #53
- 13.08.2013
- СПб
- 40
- 1
0Доброго времени суток!!!! Проблема заключается в следующем: не горит передний левый поворотник (повторитель в крыле тоже не работает!!!), задний в порядке. Ставил другую кнопку "аварийки"(б/у) ситуация не поменялось. На приборной панели быстро мигает(как лампочка перегорела), менял местами лампочки и патроны, тоже самое!!!
Авто- VW Passat b5+ г.в. 2003 TDI 131 Л.С.
В чем может быть проблема ?!?
17.08.2013, 20:14 #54
26.07.2015, 13:04 #55
- 16.07.2015
- 41
- 5
0Всем привет,помогите плиз с проблемой.Поменял фары передние на неоригинал и теперь не горят передние поворотники,вообще не горят,что делать то?Машина б5 плюс,европеец(не американец)!Спасибо заранее!
26.07.2015, 19:41 #56
- 29.06.2010
- санкт-петербург
- 37
- 76
0VW Passat B5+ 1.8 T AWM 2001 г. АКПП-5, велюр-шевелюр, дырявый потолок, питер - продан;
Проблема с "поворотниками"
от юрий п в разделе Архив 2011г.Ответов: 63Последнее сообщение: 22.03.2011, 15:00 -
проблема с поворотниками
от BRAZILец в разделе Архив 2011г.Ответов: 14Последнее сообщение: 06.01.2011, 12:25 -
от AutoPro2010 в разделе Архив 2010г.Ответов: 3Последнее сообщение: 24.12.2010, 22:36 -
Проблема с поворотниками!
от Demakov в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 10.12.2007, 22:34 -
Проблема с поворотниками Help !!!!!!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 37Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
