16.12.2011, 22:07 #1
- 13.11.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 54
- 772
Меняю фары на DEPO НЕксенон. подскажите логику включения. РЕШЕНО
Оригинальные Hella совсем дохлые ..и отражатель и стекла.
Купил DEPO (441-1125-LD-EM) продавцы сказали - анаог 1:1
.. нифига ..
...у меня америкос, лампы стоят Н4 и H7 в купленных H7, H1 и W5W ...
старые - ближний всегда включен, включаешь габариты - включается вторая дополнительная .. ну ..дальний ..это дальний ..
А в новых как?? 5 ватная когда включается? постоянно горит вместо ближнего ?
Гайцы докапываться будут .. или постоянно габариты включать??
З.Ы. Поковырял инет - есть DEPO с H4, H7 и W5W .. по лампам он более похож ..но зачем 5 ватка дополнительно??
.. чего ставить то??
З.З.Ы. в поиск не посылайте - перерыл ...там все про ксенон чтото .. (
16.12.2011, 22:20 #2
- 01.10.2011
- Latvija
- 51
- 66
0а ты ни чего не напутал? w5w если мне память не изменяет габарит. Н-1 дальний и Н-7 ближний.вроде так было
Passat B5. 1.9TDI ATJ 115лс седан .2000г
16.12.2011, 22:29 #3
- 13.11.2005
- 54
- 772
0..нее .. я ещё неуспел ничего напутать .. пока старые стоят .. там W5W вообще нет ...
W5W - действительно видимо включается как габарит .. а сейчас постоянно ближний должен быть включен .. об этом и вопрос ..
+ на лампу H7 один провод идет .. а контактов у лампы 2 .. как она гореть будет ??
16.12.2011, 22:48 #4
- 01.10.2011
- Latvija
- 51
- 66
0погоди .еще раз.
я так понимаю у тебя ближний включаеться.как дневной ходовой.т.е вкл зажиигание ближний включаеться.??? так и подключай так .какие проблеммы?
а на Н7 тебе по любасу.менять фишку.подводаPassat B5. 1.9TDI ATJ 115лс седан .2000г
16.12.2011, 23:13 #5
16.12.2011, 23:29 #6
- 13.11.2005
- 54
- 772
0еще раз:
Есть:
1. включаю зажигание - включается ближний и горит постоянно (гаснет только когда ручник поднят)
2. Включаю ближний(габарит) (включается подсветка приборов) - загорается вторая лампа ближнего и доп нить в поворотнике- габаритые огни. (там 2х нитивая лампа)
3. включаю дальний - соответственно включается дальний.
Будет:
1. включаю зажигание - загорается габарит в фанре (W5W) ???
2. включаю ближний - включается ближний и доп нить в поворотниек.
3. ну ..с дальним понятно ...
Вопросы:
1. Правильно ли я понял?
2. нафиг эта 5 ватная лампочка? если постоянно с ближним надо ездить?
3. разьем вроде похож. ест ли разница в распайке европа-америка?
4. есть ли разница в алгоритме включения??
5. почему на подключение H7 во внутренней разводке фары только 1 провод?? (черный есть но он одет на корпус)
6. наверно стоит поменять фары на DEPO с лампами H4 + H7 + W5W - есть такая судя по их каталогу ( но всеравно непонятно зачем там 5и ватка если там постоянно ближний включен)
7. отличается ли фара "под корректор" от просто фары (в прайсе так написано) у депо в каталоге ничего про корректор не написано ..может маркировкой отличаются??
.кто на америкоса ДЕПУ ставил отзовитесь плизз!!
17.12.2011, 00:09 #7
- 02.09.2006
- 48
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0Timm,
у меня ксенон правда штатный а алгоритм такой:
1. Вкл. зажигание - загорается ближний + габарит передний + габариты задние. Крутилка в пол. выкл, подсветки приборки нет.
2. Крутилка в пол 1 - ближний гаснет, горят габариты + панель приборов.
3. Крутилка в пол 2 - ближний + габариты + панель приборов.
Дальний подрулевым перекл.
Вроде так .Белый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
17.12.2011, 00:19 #8
- 09.12.2008
- Россия, Самара
- 44
- 102
0Доброго Всем времени суток!Хочу тоже заменить оптику на DEPO,стоят штатные HELLA 3B0941015AQ и 016AQ.Вопрос у меня изготавливает ли DEPO для американов,чтобы ничего не точить и не паять, а просто установить и наслаждаться хорошим светом.
17.12.2011, 00:24 #9
- 13.11.2005
- 54
- 772
17.12.2011, 00:30 #10
17.12.2011, 01:29 #11
- 13.11.2005
- 54
- 772
17.12.2011, 01:43 #12
- 01.10.2011
- Latvija
- 51
- 66
05ватка нужна для темного время суток.я так понимаю у тебя вкл ближний.а не габариты.в европе (про штаты не вкурсе)знаеш ли включение ближнего света или дневных ходовых днем обязательны.по этому и делают автоматом включение ближнего.
а зачем второй ?если масса.береться от общего клемника.
впринципе для электрика там пол часа возьни.поставь пузырь.знакомому электрику и все сделает в лучшем виде.
зы на всех фольсах всегда утопленная крутилка вкл противотуманки))).и судя по твоему описанию.сейчас у тебя стоят фары со встроенной противотуманкой-Н7 так как Н4 используеться на ближний дальний)))Passat B5. 1.9TDI ATJ 115лс седан .2000г
17.12.2011, 01:53 #13
- 13.11.2005
- 54
- 772
0..да это понятно .. непонятно зачем В ФАРЕ постоянно светит 5 ватная лампа если всегда включена 55 ватная ????
зы. (в штатах - обязателен постоянно включеный ближний)
.. ну я и сам за 15 минут 2 разьема на кусок ПВ3 обожму .. знания в электрике есть, инструмент есть... вопрос почему ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТАК сделал?? DEPO - далеко не подвальная фирма .... смысл какойто должен быть ???
..наврятли .. значек противотуманки (пиктограмма с вниз направленными линиями) дальше по шкале нарисована .. крутилка именно ближний включает .. судя по значку ...
17.12.2011, 02:11 #14
- 01.10.2011
- Latvija
- 51
- 66
0у меня немец.и свет автоматом не включаеться.опять же судя по твоему описанию.ты купил фары как у меня.
Н7 ближний свет.-вкл вручную.
Н1 дальний -без коментариев.
w5w габариты-без коментариев.
так что не заморачивайся. просто ты взял фары для немца другой комплектации.и подключай как хочеться
вот тебе и вся логика.тогда получаеться.что тебе нужно подключать Н7 так что-бы они вкл автоматом как и было.а габариты выключателем.и все будет супер и правильно
пока габариты не включены.у тебя она так же будет гаснуть при вкл ручнике.а включиш будеш ехать в ночном режиме
вроде так и должно получитьсяPassat B5. 1.9TDI ATJ 115лс седан .2000г
17.12.2011, 03:05 #15
17.12.2011, 11:55 #16
- 31.12.2010
- Вологда
- 34
- 1,881
Спасибо: Получено: 199
Отправлено: 57
0У тебя стоят фары с противотуманкой: Н7-ближний, Н4-дальний, противотуманка. ПТФ включаются вытаскиванием на себя ручки, при этом значок противотуманки на переключателе цвет должен поменять. Взял ты фары без ПТФ, я когда фары менял мне чудаки из магазина привезли одну фару с ПТФ, другую - без. Решил не заморачиватся с возвратом и просто поменял внутренности в фарах.
В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
Kia Pro Cee'd Jd 2014 год 1.6 мкпп
ВАЗ 2121 1991 1.6
17.12.2011, 13:38 #17
- 13.11.2005
- 54
- 772
0... не сказать что все до конца понял ..но видимо это действительно фары для немца ... наверно надо менять фару на H7+ H4 нехочется постоянно ближний включать выключать вручную ...
..и неочень понимаю тогда смысл противотуманок В ФАРЕ .. насколько помню смысл противотуманок -быть установлеными максимально низко к дороге чтобы "засвечивать" минимальную толщину тумана, чтобы не ехать в сплошном молоке ..
17.12.2011, 13:44 #18
- 12.12.2010
- 32rus
- 38
- 5,022
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 106
Отправлено: 111
0По ПДД ближний свет фар должен гореть вместе с габаритами!
У тебя должно быть так. Свет 0, горит DRL. Лампочка ближнего в пол накала. Вкл ближний, загорается габарит и лампочка ближнего горит в полную силу. Дальний ясно куда и зачем.
Постоянный ближний у тебя зависит не от фары, а от машины. Там реле специальное стоит.
17.12.2011, 14:02 #19
- 13.11.2005
- 54
- 772
0..где взял правильные внутриности?? отражатели разве разные под разные лампы?? держатели ламп переставить можно??
..невозражаю .. но вопрос в том что они в одном отражателе 5вт и 55вт - 5вт и невидно будет...
..не прозванивал ..но насколько понял провод с этого реле на 5вт лампу идет ...
17.12.2011, 14:05 #20
- 12.12.2010
- 32rus
- 38
- 5,022
- 2
Отправлено: 111
Продаю - Фары В5+ DEPO-тюнинг (новые)
от Karlsson в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 3Последнее сообщение: 10.10.2014, 11:02 -
Продам Фары Б5 Depo с ангельскими глазками + поворотники
от xbond007 в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 22Последнее сообщение: 23.02.2013, 08:32 -
Фары депо DEPO линза какие лампочки поставить или ксенон???
от ANTONAB85 в разделе Архив 2009г.Ответов: 4Последнее сообщение: 30.03.2009, 15:54 -
Подскажите хочу линзованные фары DEPO!!!!!!
от Makus в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 13.11.2005, 22:26 -
Подскажите, как правильно (и быстро) фары снять?
от Servw в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
