08.12.2011, 22:35 #1
- 28.10.2004
- 45
- 2,184
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 38
Толчок, падение оборотов при резкой остановке и переключении со 2ой на 1 передачу
01 AWM, при плавном торможении подобного не наблюдается, в режиме типтроника при торможении находясь в первой, такого тоже нет. есть, подвывание, как мне кажется, какого-то подшипника при разгоне в первой передаче, отчетливо слышно при сбросе газа и падения оборотов в районе 3500-3000. в остальных передачах вроде как или нет этого свиста или он значительно тише. ошибок ни по двигателю ни по корбке нет.
если проблема с помпой, то почему только при резком торможении и со 2 на 1, датчик давления атф? тогда почему завывание? из за низкого давления?
новая идея - залипает torque converter (хз как оно по-русски), не отпускает достаточно быстро. ощущение такое же при остановке, как при остановке на мкпп, когда сцепление вовремя не выжимаешь...
ну есть идеи или опровержения теорий, господа одноклубники?
09.12.2011, 20:08 #2
- 28.10.2004
- 45
- 2,184
- 4
0ну в общем как и предполагалось - крякнул torque converter (турбина акпп по-русски вроде) ежели это кому интересно
09.12.2011, 22:13 #3
- 25.09.2007
- Россия, Ростов-на-Дону
- 43
- 507
Спасибо: Получено: 2
0AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
http://passat-rostov.ru
10.12.2011, 02:38 #4
- 28.04.2008
- Россия, Мончегорск
- 40
- 411
10.12.2011, 22:55 #5
- 28.10.2004
- 45
- 2,184
- 4
0снимал показатели в блоках акп, сравнивал обороты двигателя и конвертера/трансформатора - при остановке, обороты падали до 0 как и должны были, потом на секунду поднимались до оборотов двигателя, в этот же момент толчок происходил. при этом в другом блоке блокировка конвертера не определялась - показывало open
Медленный сброс оборотов при переключении
от vits77 в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 13.06.2010, 18:40 -
АКПП. Толчки при переключении со 2 на 3 передачу.
от Alex17 в разделе Архив 2008г.Ответов: 30Последнее сообщение: 29.11.2008, 14:17 -
Падение оборотов ХХ (продолжение)
от avto-pilot в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 29.05.2008, 21:11 -
При резкой прогазовке черный дым из трубы идет.
от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 27.10.2006, 14:14 -
Колебания оборотов при отключенном ДМРВ
от pavel1 в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 01.09.2006, 09:06
