Проблема заводки двигателя после чип тюнинга.
    Россия, Калининград
    По умолчанию Проблема заводки двигателя после чип тюнинга.
    Здравствуйте ребята.
    Решил сделать себе чип тюнинг, снял ЭБУ отправил в Москву, вчера ЭБУ пришел, на радостях побежал в гараж ставить, поставил и тут моя радость сменилась печалью...
    Заводится авто один раз, потом глушу и все больше заводится не хочет. Что я сделал:
    1. скинул клемму с акума, потом заново накинул, подсоединил Vag com, считал все блоки и получил такие ошибки:
    VIN: WVWZZZ1JZ3W574980 Mileage: 149020km/92596miles
    Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AUM.lbl
    Part No: 06A 906 032 HJ
    Component: 1.8L R4/5VT G 0002
    Coding: 11500
    Shop #: WSC 00000
    WVWZZZ1JZ3W574980 VWZ7Z0C7455355
    No fault code found.
    Readiness: 0110 1101
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
    Part No: 1C0 907 379 M
    Component: ESP FRONT MK60 0102
    Coding: 0019970
    Shop #: WSC 01271 785 00200
    2 Faults Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 C
    Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
    Coding: 11000
    Shop #: WSC 01271
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 F
    Component: 02 AIRBAG VW61 0101 0003
    Coding: 12338
    Shop #: WSC 01271
    Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 1J0 920 826 AX
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
    Coding: 05112
    Shop #: WSC 46701
    1 Fault Found:
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 46701
    1 Fault Found:
    Address 29: Left Light Labels: 7M3-907-391-29.lbl
    Part No: 7M3 907 391
    Component: EVG GDL + AutoLWR 0003
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 46701
    Address 39: Right Light Labels: 7M3-907-391-39.lbl
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 46701
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Component: 1E Komfortgerбt HLO 0003
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 01271
    Part No: 1C1959801A
    Component: 1E Tхrsteuer.FS KLO 0009
    Part No: 1C1959802A
    Component: 1E Tхrsteuer.BF KLO 0009
    2. Стер их все, завел машину (завелась с пол оборота).
    3. Поехал покататься, проехал около 50км, нигде не глушил, (едет весело, могу сказать )
    4. Приехал в гараж, заглушил и вот те на, опять не заводится.
    5. Подсоединяю vag com и не могу зайти в блок управления двигателем(пишет по английски, что то типа - нет связи с ЭБУ).
    6. Снова скидываю клемму, перекурил минут 5, накидываю клемму...
    7. Подсоединяю vag com(теперь могу войти в блок управления двигателя), и снова считываю все блоки, и получаю те же ошибки, что выше...
    8. Прозваниваю все предохранители индикатором . Предохранители все целые...
    9. Отсоединяю разъемы с ЭБУ, там все целое (ножки), ничего не погнуто, не загнуто...
    В общем цикл какой то получается, накидываем клемму - заводится, глушим - больше не заводится, снова скидываем клемму, затем накидываем - опять заводится. И так я понял до бесконечности.
    Какие будут соображения господа форумчане???
    Polo Аватар для sideshowbob
    Поставить размыкатель массы в салон что бы каждый раз не скидываьб клемму.
    А серьёзно по проблеме , думаю стоит задать вопрос тем кто чиповал.
    В6 2.0TDi
    Россия, Калининград
    Не, это не выход, ничего "колхозить" не хочу.
    Может кто откликнется у кого похожая проблема была, а то уж очень не хочется снова ЭБУ в Москву отпралять...
    Россия, Тульская область, Ефремов
    вот не помойму где тут логика?
    Россия, Калининград
    для меня чип - это не колхоз, т.к. сами официалы предлагают эту услугу, а городить какие то кнопки, тумблеры, тянуть провода в салоне для размыкания массы, это на ТАЗах можно...
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Была у меня почти такая фигня. Я на своём ЭБУ плохо припал панельку под флэшку, и именно при определённой температуре контакт отходил, и при включении зажигания чек и спиралька ваще не горели. Как вариант мож что не припаяли. Если ты отправлял один ЭБУ, то 100% выпаивали, а на машине можно через OBD2 читать.
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Совсем не факт, на "столе" его почитали, блок-то свежий
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    А на самом деле все банально просто...
    Это типичный случай, когда неправильно была закрыта сессия записи в ECU.
    Сам ничего не поправишь - отправляй назад тому кто делал.
    Вот только у меня опасение, что квалификация тюнера достаточна для того, чтобы устранить косяк.
    Поскольку это "детская" ошибка...
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    По умолчанию флэш
    Здесь посмотри, это флеш память. 44 ноги. Хуже не будет если где то в мастерской по ремонту сотиков пропаяли все ножки. Это как вариант.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Это уже поглубже косяк.
    DEH81, У тебя то тачка бахает?
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    А то, сейчас на твоей бахаю)
    Россия, Калининград
    Сегодня отправил назад блок.
    А на счет квалификации тюнера - я думаю она достаточно высока, т.к. делал во всем известной фирме (но от ошибок никто не застрахован).
    Надеюсь все исправят.
    Чип кстати немецкий, Heron - называется.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 13:59
  2. Ресурс акпп после чип-тюнинга мотора
    от dimmar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 09:39
  3. Последствия Чип-тюнинга
    от Сергей feya в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 21:48
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 21:02
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:33
