22.11.2011, 16:39 #1
- 15.02.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 2,416
Спасибо: Получено: 192
Отправлено: 787
Лампочка багажника и подсветка приборки связаны между собой?
Всем привет! сначала перестала работать лампочка(лампочка в порядке проверял) в багажнике, и через пру дней подсветка приборки, но только та часть которая где регуляторы - кондиционера и направления воздуха
Где искать проблему
Заранее извиняюсь что не пользовался поиском
22.11.2011, 17:04 #2
- 06.10.2011
- Алтайский край
- 36
- 91
Спасибо: Получено: 6
0Наврядли связано! У меня в багажнике тож подсветки не было, проверял лампочку - работает. Почитал книжку - решил проверить кнопку, которая включает эту самую лампочку (она непосредственно в замке багажника установлена). Причём тестер показал что она работает! Решил заменить. Поехал в магазин радиодеталей, купил похожую, пол-часа поколдовал и перепаял кнопку. Установил всё обратно и теперь наслаждаюсь освещением в багажнике. А в приборке должна быть отдельная лампочка! Зависит от того есть климат или стоят простые крутилки.
22.11.2011, 17:10 #3
22.11.2011, 17:12 #4
- 17.09.2009
- Наша Раша, Фишбург
- 11,072
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 300
Отправлено: 45
22.11.2011, 17:21 #5
- 06.10.2011
- Алтайский край
- 36
- 91
0С крутилкой просто а в багажнике повозиться придётся, увы
22.11.2011, 18:20 #6
22.11.2011, 18:28 #7
- 17.09.2009
- 11,072
- 5
Отправлено: 45
0Там три ручки. Средняя поменьше размером. Просто тяни ее на себя пока не выдернется. Под ней лампочка маленькая бесцокольная. Одна на всю панель кондея. Она (ручка) туго вынимается, но не бойся, не сломаешь ничего. Она просто вынимается.
22.11.2011, 18:41 #8
22.11.2011, 19:09 #9
- 17.09.2009
- 11,072
- 5
Отправлено: 45
0Passat 2,0 2003 + Corsa 1.4 2008 + Passat 2.0TDI 2008
22.11.2011, 19:15 #10
22.11.2011, 19:22 #11
- 17.09.2009
- 11,072
- 5
Отправлено: 45
22.11.2011, 19:35 #12
- 18.09.2011
- Санкт-Петербург
- 43
- 780
Спасибо: Получено: 13
0У себя менял недавно. Думал все пальцы переломаю. Лучше плоскогубцами через тряпочку аккуратно.
Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
WVWPD63B94E314001
26.12.2011, 00:53 #13
- 26.12.2011
- Кузбасс
- 39
- 28
0Подобную проблему с подсветкой богажника решил следующим образом.
1. Снял обшивку богажника
2. Снял механизм замка
3. снял дачик виновник этой проблемы
4. отпаял его и разобрал
5. почистил контакт и собрал обратно проверит прибором.
6. установил дачик на место собрал механизм замка.
И вот результат...
На всё у меня ушло 30 минут.
26.12.2011, 08:12 #14
- 30.07.2007
- Россия, Новосибирск
- 59
- 721
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 78
0Антон 42rus,
Сообщений 1 . Отличный вход на форум.VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
26.12.2011, 20:01 #15
- 31.10.2011
- г. Северодвинск
- 31
- 398
Отправлено: 28
0Антон 42rus,
Да, красавец!VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
28.05.2012, 14:56 #16
- 28.05.2012
- Kiev, UA
- 45
- 274
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 48
0Всем доброго времени суток.
У меня почти та же проблема. С покупки авто, по вчерашний день не работала подсветка багажника. Но вчера менял гарабиты в фарах, и решил таки параллельно добраться до багажника и прилепить диодную ленту. Проверил лампочку - целая, диод - целый. Напряжение на лампочке ~0.4V. Коротнул минус лампочки на корпус - подсветка загорается, на приборке загорается "открытая дверь" и пищит. Случайно коротнул плюс лампочки на корпус - ясен пень, сгорел предохранитель, и напряжение на лампочке пропало вообще. Проверил по схеме тот что отвечает за подсветку салона и багажника - ЦЕЛЫЙ, и свет в салоне работает. Начал искать далее - нашел сгоревший. Он отвечает за центральный замок. Проверил с брелка ЦЗ - действительно, перестал работать. Заменил на рабочий - ЦЗ заработал, и напряжение на лампочке появилось.
Далее.
Ободрал обшивку багажника, потянул за проводок, идущий к замку багажника - он вылез, весь зеленый и липкий. Скрутил замок, снял разъем - в нем сплошное зеленое гуано, и один из контактов разъема на замке перегнил напрочь. Снял пластиковую площадку с микриком, вымыл, тупо подпаял 2 провда к микрику, подключил, поклацал - подсветка работает. Собрал - работает.
И тут обнаружил что:
1. При выключенной подсветке (блокирую ЦЗ с брелка) на диодной ленте есть какое-то напряжение, ибо она тускло, но всетится.
2. При нажатии на кнопку открытия багажника на брелке - замок багажника открывается, но подсветка остается так же тускло светить.
3. Если при этом на брелке нажать на кнопку открытия ЦЗ - подсветка загорается ярко, так как и должна гореть. И горит примерно 30 секунд, потом снова очень тускло. Чтобы ее снова включить - нужно нажать на кнопку открытия ЦЗ.
Теперь вопросы:
1. Почему плафон багажника завязан на цепь питания ЦЗ ? Так и должно быть, или предыдущий хозяин что-то наколхозил?
2. Почему при выключенной подсветке на плафоне есть некое напряжение?
3. Почему подсветка включается только если открыт ЦЗ ?
4. Почему подсветка гаснет примерно через 30 секунд?
Спасибо за внимание, надеюсь на вашу помощь.Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
29.05.2012, 09:13 #17
- 27.03.2012
- 47
- 10
0всем доброго времени суток... а я подниму вопрос, который до сих пор не был разрешен... я вместо сгнившего микрика вставил советский аналог, как в этой теме https://passatworld.ru/entry.php?b=724... после подсоединения всех проводков получается такая байда: там полюбому два + и один -, так вот, если менять концы местами, то, когда правильно работает свет в багажнике(вернее в салоне... у меня универсал), то панель приборов показывает открытую заднюю дверь и при этом сигнализация работает без обычного звукового сигнала... если подключить наоборот(поменять + местами, то свет в багажнике работает даже без ключа в зажигании(то же самое происходит, если оба + соединить на + подсветки багажника). Соединял напрямую без каких либо сопротивлений или диодов. Вот и давайте думать, может вместе одолеем эту проблему... буду признателен за содействие
02.06.2012, 11:22 #18
- 24.11.2011
- Пущино
- 36
- 1,055
Спасибо: Получено: 14
0свет в багажнике сразу должен загораться,как открывается багажник?у меня просто задержка может минуту...а иногда и вообще может не включится...
1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
02.06.2012, 14:10 #19
- 05.02.2011
- Апрелевка
- 31
- 5,547
Спасибо: Получено: 69
Отправлено: 123
0у меня диодная лента стоит, она тоже тусклеет, если открою, любую дверь то она становится ярче) и если машина заведена , то она тоже всегда яркая!
электрик знакомый сказал, надо напаивать сопротивление)
Сразу, у тебя мб микрик глюкает или провод перебитый уже
мб полярности разные у проводов и у микрика?B5 1.8T , АКПП 1998 ,седан, AEB-продан; B5+ 2.8 АКПП 2002, седан, BBG; А6 2001 , кватро .акпп ,2.4, 170сил
Подсветка приборки
от montana в разделе Архив 2009г.Ответов: 101Последнее сообщение: 10.01.2009, 14:27 -
Подсветка приборки. Проподает.
от sublime в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 14.11.2007, 21:50 -
Пропала подсветка приборки
от ff77 в разделе Архив 2007г.Ответов: 16Последнее сообщение: 28.09.2007, 19:03 -
Подсветка приборки горит в полнакала. Остальное не горит.
от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 24.01.2007, 18:14 -
Подсветка приборки при включении зажигания
от FiTLeSS в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 15.01.2007, 15:12
