11.08.2012, 22:56 #101
- 09.06.2011
- Москва юзао
- 50
- 1,037
Спасибо: Получено: 21
Это на 99% термостат
А у тебя похоже на вискомуфту (проверь ее для начала т.к. это самое простое) или забитые радиаторы, мойка-чистка с обязательным разведением должна помочь,( 104* многовато, должно быть в идеале до 98*)
Также наблюдается умирание термостата ( 88-89* маловато, но он почти живой)
При забитом изнутри радиаторе у меня грелась на ходу, а на холостых приходила в норму. Долбаный герметик блин
У меня с новым радиатором и термостатом при любой погоде - 93-97*.
12.08.2012, 04:48 #102
12.08.2012, 05:01 #103
- 02.12.2008
- Казахстан, 05 регион
- 39
- 2,336
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 38
03D_max,тогда
B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
12.08.2012, 08:06 #104
13.08.2012, 09:44 #105
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Температуру надо смотреть с обоих датчиков в ДТОЖ. Если оба значенияв норме, тогда термостат.
15.08.2012, 08:38 #106
- 11.07.2012
- г. Воронеж
- 38
- 2,963
Спасибо: Получено: 78
Отправлено: 236
0ДВС. Вчера по жаре опять залез в диагностический режим. На климатронике показывает 71С, зато на приборке уже 90С. На ходу греется до 96С. Останавливаешься, и температура начинает расти до 104С. При этом на приборке так же предательски 90С. Следов кипения я не обнаружил в бачке, но когда я чуть приоткрыл крышку, он у меня резко заполнился и с верхнего патрубка стала поступать ОЖ. Вентилятор крутится вроде с нормальной скоростью, остановить я его не смог. Пытался засунуть руку, пальцы отбивает. Выключил климат-контроль, даю оборотов около 2000 - температура падает до 96-97С. Как бросаешь - начинает опять расти.
Вопрос: что это может быть? Термостат не до конца закрывает малый круг и гоняет ОЖ по малому сопротивлению? Радиатор снаружи не забит.VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г. продан
15.08.2012, 11:37 #107
0Алекс85, может забитый радиатор? давно мыл?
PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
15.08.2012, 14:04 #108
15.08.2012, 15:50 #109
0Алекс85, снимаешь передний бампер. откручиваешь радиатор гур. откручиваешь радиатор кондиционера и аккуратно отводишь в сторону и ставишь на какой-нибудь пенек. ну и смотришь на просвет. обычно между радиаторами говнища полно. дальше лично я мыл нанося сверху пену из балончика для мытья двигателя. потом водой из шланга промывал соты. ТОЛЬКО НЕ ПОД БОЛЬШИМ НАПОРОМ. иначе можно загнуть соты. после этой процедуры я накинул сверху радиаторов комариную сетку с окон. и только с нее всякую гадость снимаю.
если это не поможет, то как вариант вискомуфта.PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
02.09.2012, 21:45 #110
- 11.07.2012
- г. Воронеж
- 38
- 2,963
Отправлено: 236
0Ехал по трассе, за бортом 15-17C, температура ОЖ по климатронику 69-72С. Термостат кирдык, не? Летом в пробке доходило до 103С.
02.09.2012, 21:58 #111
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
02.09.2012, 22:40 #112
- 09.06.2011
- Москва юзао
- 50
- 1,037
02.09.2012, 22:44 #113
- 11.07.2012
- г. Воронеж
- 38
- 2,963
Отправлено: 236
0VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г. продан
02.09.2012, 22:48 #114
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
02.09.2012, 22:52 #115
- 11.07.2012
- г. Воронеж
- 38
- 2,963
Отправлено: 236
0Поменяю термостат.
02.09.2012, 23:14 #116
- 09.06.2011
- Москва юзао
- 50
- 1,037
02.09.2012, 23:24 #117
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
02.09.2012, 23:26 #118
- 11.07.2012
- г. Воронеж
- 38
- 2,963
Отправлено: 236
0Следующей весной промою еще раз. А щас надо утепляться и поднимать морду.
02.09.2012, 23:38 #119
- 09.06.2011
- Москва юзао
- 50
- 1,037
0Да причем тут печка, основной радиатор снаружи чистый, а по жаре движок до 103 нагревается, - на пределе, у меня на Сочинском серпантине в жару больше 96 ниразу не показывало.
Алекс85, Вискомуфта рабочая?
Радиаторы с разведением мыл?
02.09.2012, 23:38 #120
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
Прыгает температура двигателя.
от Samovar в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 21.02.2007, 11:21 -
Температура двигателя. Время прогрева.
от Reis в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 17.11.2006, 16:18 -
от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 04.11.2006, 20:38 -
температура двигателя 102 градуса
от КОМРАД в разделе Архив 2006г.Ответов: 92Последнее сообщение: 15.07.2006, 14:40 -
Температура двигателя на трассе.
от Шурик в разделе Архив 2005г.Ответов: 45Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
