температура двигателя по климатронику - Страница 2
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    85-87 на исправном двигателе/датчике при спокойной езде, смотрел буквально в выходные.
    на улице от 0 до -5, темпратура двига по климе 90-94 при езде, но это 2,8
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    это недогрев правда не существенный... рабочая 92-94.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Ну так и вопрос был от владельца 1.8Т AWT, правда у него МКПП, но не думаю что от этого температура как-то другая должна быть.
    Цитата Сообщение от kostya227 Посмотреть сообщение
    На дизеле нельзя по климату посмотреть температуру движка? плохо!!
    Мне кажется можно, но может быть там показатели по другим группам?
    Я же написал при спокойной езде Думаю если пооджигать будет 90-92 без проблем, особенно летом.
    И как ты предлогаешь догреть ?
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    не, никак не предлагаю...что есть то есть. при спокойной езде или нет - не зависит (у тебя же в системе целых два исполнительных устройства регулирующих температуру - термостат и вискомуфта. точнее даже три - электровентилятор есть ишо, правда не к сути вопроса).
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    енот, ну вообщем неисправнойтью это назвать нельзя
    Минск
    Получено: 22
    Термостат заменил прошлой осенью. Дизель. Что по городу, что по трассе при -5 снаружи температура двигателя 91-92. Термостат Wahler. При морозах от -10 и ниже на ХХ начинает приостывать, в движении все равно 91-92. Менял так как температура на трассе была 85-88.
    Еще случается что термостата хватает на пару дней работы а потом они перестают закрываться до конца. Сам 2 раза на такие нарывался.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    ну, типа того
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Вы меня что-то растроили, я вот сейчас прокатился немного по делам, посмотрел, у меня выше 85 градусов температура не поднялась.
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    ....заглянул в тему на свою голову....жил бы спокойно...
    B5+, 2003г. , 1.8t , AWT ,серебристый, highline
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    термостат-то у тебя меняный ?
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    термостат это который ДЖОТ? Заводской скорее всего
    Вообще на что это повлияет? Может забить?
    Буквально в августе делал полную диагостику у Базарова, серьёзных проблем не выявлено.
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    термостат это который термостат не знаю как ещё сказать... датчик температуры - это регистрирующее устройство, а не регулирующее.
    можно и забить. недогрев не существенный...
  13. #33
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    енот, понял, тогда надо узнать что и сколько стоит. Если цена не существенная, то можно и починить Ну или забить, пока совсем хренова не будет.
  14. #34
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    термос Behr (в оригинале) что-то около 500 руб.
    как вариант то же не плох =) можешь подождать до нормальных зимних морозов, там и посмотреть на фактическую температуру.
  15. #35
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Спасибо, вот также приблизительно думаю
    А на что влияет этот недогрев?
  16. #36
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    на расход топлива, в основном. но тоже не так существенно. (в твоем случае - так вобще вероятно разницы не почувствуешь). критично если температура меньше 80 градусов, там в мозгах (ЭБУД) некоторые процессы не запускаются
  17. #37
    Получено: 1,500
    Правильная температуры для AWT 92 на ходу в текущую погоду. На месте 93 где-то. Иногда на ходу может быть 91 или 90(если долго катиться накатом).
    87С недогогрев и 85 тем более
    На АЕВ у меея всегда было зимой 88-89С, летом 91-93 макс. AWT горячее, термосы есесно и система кулинга рабочие и были и есть.
    На твоем термос на 92 открывается, считай 94 должно быть минимум. 90 термос мертвый.
  18. #38
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    А у меня какраз с расходом трабла... И восновном на холодную по утрам
    COOLLER, тоесть ты считаешь что мне термостат под замену?
  19. #39
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    ну думаю сюрприза не будет...=)
  20. #40
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Вот люди, подняли интересную тему
    Сунулся в свою температуру - так и есть косяк на ходу до 84-85 С температура проседает. Если в пробке толкаться то до 92 иногда доползает.
    Будем менять термос.
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 11:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 16:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 20:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 14:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
