20.11.2011, 10:38 #21
- 28.10.2010
- Десногорск
- 41
- 573
Kramzzz щас завёл на холодную всё отлично работает, всё же дело похоже в прокладке.
20.11.2011, 23:51 #22
- 23.02.2011
- 37
- 151
0Поднимаю тему...
В общем перебрал заново плиту, поставил прокладку, и ничего, все те же проблемы.
Есть подозрения что развалился пакет задней передачи и четвертой(они же вроде как то связаны?), потому что задняя у меня хреновничала до переборки страшно, как раз в аварийку коробас свалился вчера на 4-ой передаче.
Итог таков, вперед едет, но с рывками, назад происходит следующее: 2 толчка с набором давления(очень быстро происходит) потом 3 толчек и потеря давления, от коробаса идет звук как-будто там не масло а воздух дуется(когда стоит на R) или просто создается такое впечатление, по ощущениям что поток масла включающий передачу идет куда то в пустоту(судя по звуку).
Короче готовлюсь к капиталке, мне мастер один в принципе и намекал на это(но надо отдать должное не напаривал, а где-то и наооборот отговаривал от лишней траты денег, хотя сам мог на этом наварится), буду у него снимать коробку дефектовать и востанавливать.
Если есть у кого каие мысли по поводу ситуации,то всегда рад послушать информацию.
21.11.2011, 18:22 #23
- 04.12.2010
- Великий Устюг
- 37
- 3
0Задняя не работает скорее всего потому, что у тебя вскрылся барабан D/G. в аварийном режиме едет вперед или назад?
21.11.2011, 18:26 #24
- 28.10.2010
- Десногорск
- 41
- 573
0Вроде автор писал в аварийном режиме назад вобще неедет.
21.11.2011, 21:08 #25
- 04.12.2010
- Великий Устюг
- 37
- 3
0Ну значит на барабане D/G со стороны D вырвало стопор, а 5 есть?
Да кстати проверь ещё на плите стоят две заглушки с резиновыми колечками которые закрывают плунжеры, один из них на заднюю передачу на тормоз D, а второй на тормоз F который работает на 3,4,5 передаче, может резинки закусило при сборке, или вообще выдавило.
21.11.2011, 23:53 #26
- 23.02.2011
- 37
- 151
Ремонт датчика Ф125 АКПП, не завести машину после чистки датчика- РЕШЕНО :)
от Dimmi в разделе Архив 2010г.Ответов: 14Последнее сообщение: 16.09.2010, 23:30 -
проблемы после чистки вкг
от Д.С.Н в разделе Архив 2009г.Ответов: 2Последнее сообщение: 25.01.2009, 11:40 -
Проблемы после чистки ВКГ
от DenisA6 в разделе Архив 2008г.Ответов: 21Последнее сообщение: 21.08.2008, 12:43 -
Проблемы после чистки маслоприемника - частично поборол
от PushS в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 23.12.2007, 17:21 -
Проблемы после чистки ДЗ
от Devinity в разделе Архив 2006г.Ответов: 30Последнее сообщение: 25.08.2006, 19:52
