Тема: Датчик на поддоне
20.11.2011, 11:54 #21
- 03.05.2010
- Россия, Нижневартовск
- 46
- 1,151
Спасибо: Получено: 7
Отправлено: 18
20.11.2011, 13:20 #22
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
0В приборке американцев должно быть в 50-й группе, 3-поле - это температура масла.
На европе еще выводит в 3-й (уровень 3 поле и темп масла в 4-м), а также может дублировать Тмасла в 50-й (как на америке)
Моторный мозг информацию о масле в диагностику не отдает...
Ну и еще никто не отменял дедовский способ - залезть под машину и глазами глянуть на наличие датчика...Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
21.11.2011, 01:38 #23
- 12.04.2009
- Москва, Люблино
- 47
- 11,212
Спасибо: Получено: 2,202
Отправлено: 593
0Так вот. Датчик есть, провода от него куда-то уходят. А показаний в приборке от него нет. Чё надо сделать что бы заработало?
Ваг ком не видит уровень. Может что нибудь в кодировках изменить?
Кстати, у меня самого этого датчика нет. И проводов к нему тоже нет. Хотя тоже AWM.Das Uaz
21.11.2011, 13:17 #24
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
0Возможно. На части AWM c PR-кодом комплектации QG0 датчик не устанавливали.
А в качестве информации о Тмасла мозг мотора использовал подменное значение, которое приблизительно вычислялось на основе Тож.
Соответсвенно в этом случае и в приборке никакой информации о масле без датчика вывести не получится.
Да. Можно попробовать поменять кодировку приборки на xxx2х или xxx1x.
Если повезет и она ее примет...Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
21.11.2011, 15:49 #25
- 03.12.2009
- Россия, Москва, ЮАО
- 420
0Спасибо надо сегодня попробовать.
21.11.2011, 16:01 #26
- 03.05.2010
- 46
- 1,151
Отправлено: 18
0kalex,
посмотрел сегодня еще три AWMа 02, 03, 05 м.г., помимо своего, ни у кого нет датчика в поддоне.
21.11.2011, 16:30 #27
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Стало быть немцы решили, что при отношении американцкв к машинам опция longlife сервиса и возможность изменения интервалов обслуживания им будет лишней
И большинство машин для них сделано в версии QG0.
А в результате помимо лампочек на приборке нет и нормального учета данных по маслу при работе мотора.
И отчасти поэтому многие моторы, приехавшие из-за океана, имеют маслянную систему в запущенном состоянии.Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
22.08.2012, 04:04 #28
- 04.08.2012
- Seattle, US
- 40
- 16
Спасибо: Получено: 3
0Всем привет. Можете подсказать куда подключается датчит на поддоне - passat b5 2000 американец, ATW, на ручке? После прочтения темы понял, что датчик должен быть. На поддоне датчик есть, но провода успешно или срезаны или оторваны. Не уверен что поддон родной. Спасибо.
датчик уровня масла в поддоне
от конsтантин в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 14Последнее сообщение: 25.12.2013, 19:24 -
Температурный датчик
от Bochkarev в разделе Архив 2004г.Ответов: 13Последнее сообщение: 18.12.2004, 12:02 -
Для чeго нужeн датчик солнца на панeли пeрeд лобовым стeклом
от Dentist в разделе Архив 2004г.Ответов: 47Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:00 -
Датчик наружной t
от Дедушко в разделе Архив 2004г.Ответов: 4Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:27 -
Датчик t ОЖ
от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.Ответов: 17Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:21
