17.11.2011, 00:08 #1
- 16.01.2011
- Санкт-Петерубург
- 200
необычный звук при вращении рулём
Здравствуйте дорогие соклубники ! давно не задавал тут вопросов и вот снова возник !!
При вращении рулём на медленной скорости тоесть если подёргать руль влево и вправо примерно на пол оборота доносится какой то непонятный пластиковый звук как будто шарик катается в пластиковой коробке ! сначала думал что может камушек где то у блока комфорта потом думал рулевой вал задевает блок управления сигналкой но всё не то звук как был так и есть !! что это может быть ? звук так же имеет место быть и при долго вывернутом руле например при затяжном повороте вот начал в поворот входит звук появился ( как будто шарик покатлися до стенки ) еду дальше тишина сильнее покрутить рулём тишина !! выровнять машину тоже тишина ! повернуть снова в ту же сторону так же тишина ! а вот если в другую то опять шумит как будто шарик катится в другую сторону !!
на стоящей машине при кручении руля тишина полная !! ни стуков и ударов гур не гудит !!
Заранее благодарю за ответы !! Извините за столь сложное описание но по другому и не рассказать !! =))
05.01.2012, 21:00 #2
- 17.11.2011
- Смоленск
- 35
- 84
Спасибо: Получено: 1
0У меня похожая ситуация, но у меня какой то писк при крутом повороте на лево на ходу, на месте тож все ок никаких посторонних звуков, Что это может быть, какие соображения???
Passat B5+ 2003г.в. 1.8T AWT,МКПП, европеец, климат
05.01.2012, 21:05 #3
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0maximuse, По твоим признакам похоже на пустую бутылку в багажнике или что то типа этого.
, VAG COM
06.01.2012, 22:04 #4
- 06.01.2012
- 41
- 2
0У меня тоже писк при крутом повороте на лево, гдето с права, но при выключеной печке ничего нет, не знаю че за фигня??
08.01.2012, 15:57 #5
- 17.11.2011
- Смоленск
- 35
- 84
0Гадаем бл...., уже начинает раздрожать этот писк
08.01.2012, 16:03 #6
- 13.12.2008
- Украина
- 45
- 1,462
Спасибо: Получено: 5
0У меня было что то на подобии при крайнем повороте влево издавался специфический звук в рулевой рейки,при этом не каких более нарушений не было замечено.Вылечил промывкой системы и заменой полностью жидкости (Залил синтетику с допуском WV-(G002 000)
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
10.01.2012, 17:42 #7
- 15.04.2011
- Брест Белоруссия
- 46
- 737
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 39
0Привет! Была когдато такая тема, я помню человек просто уплотнитель резиновый (где вал перегородку проходит) смазал и вылечил недуг.
Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
Странный звук при торможении
от MaxManowar в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 25.09.2006, 00:36 -
странный звук при запуске двигателя
от Барон в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 06.09.2006, 12:53 -
звук при старте двигателя
от imported_МихаВ5 в разделе Архив 2006г.Ответов: 20Последнее сообщение: 08.08.2006, 14:12 -
Совершенно непонятный звук при работе климы на 20 градусов
от Kircomp в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:01 -
Свистящий звук при нажатии педали газа
от Ara в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:50
