08.11.2011, 23:00 #1
- 21.05.2010
- 25
уходит ОЖ в районе выпускного коллектора AHL
Доброго времени всем!
Проблема такая, течет наружу ож где-то со стороны тройника, только не из под него. Его менял месяц назад, щас все сухо. Стал разбираться, жидкость течет по стартеру, снят и отодвинут в сторону, мокрое место найдено в районе крепления выпускного коллектора между 3 и 4 цилиндрами. Не ужели прокладка ГБЦ, а то может и чего хуже
Прошу сильно не пинать, уже руки опускаются, помочь никто не может
Фото проблемы прилагаю:
08.11.2011, 23:16 #2
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Сними коллектор- виднее будет...
Но теоретически там ОЖ нечего делать... То есть логичное объяснение появления там охлаждайки- течь её из-под ГБЦ... Но как-то странно... Прокладка ГБЦ обычно прогорает, при этом ОЖ попадает в цилиндры и в масло.. Чтобы прокладку пробивало наружу.... теоретически возможно. Практически- не встречал...
Не перегревал мотор?Умри молодым, но как можно позже.
08.11.2011, 23:27 #3
- 21.05.2010
- 25
0Мотор не перегревался, по крайней мере может до меня. По поводу прокладки ГБЦ начинались бы симптомы, белый дым, ож в масле, уровень и т.д. Такого вроде нету
Выпускной можно просто отодвинуть в сторону в данном случае или снимать полностью, нужны какие прокладки и т.д. У нас в селе с нормальными запчастями напряг, про lmi даже и не слышали
Мастеров уйма была, конкретно никто ничего внятного не сказал.
09.11.2011, 00:55 #4
- 24.03.2011
- Волгодонск
- 73
- 2,322
Спасибо: Получено: 559
Отправлено: 7,305
0кратковременная течь ОЖ после продолжительной стоянки...
У меня подобная беда - езжу по командировкам, машина стоит с месяц - приезжаю домой, завожу... и пока не прогреется до рабочей температуры вытекает где-то стакана два антифриза...Потом при регулярных поездках не течет. С холодами небольшие лужицы утром в гараже, ближе к правому переднему колесу...Опять же, пока не прогреется. Откуда может течь?
...Спасибо!optimist_51
09.11.2011, 09:49 #5
- 29.08.2009
- Россия, Волгоград
- 41
- 817
Спасибо: Получено: 28
Отправлено: 55
0Меняйте тройники, покупать всборе.
Прокладку отдельно не менять, герметиками не мазать!
09.11.2011, 09:52 #6
09.11.2011, 10:38 #7
- 21.05.2010
- 25
09.11.2011, 11:25 #8
09.11.2011, 12:22 #9
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Спасибо: Получено: 856
Отправлено: 412
09.11.2011, 12:49 #10
- 24.03.2010
- Россия,Владимир
- 79
0Была похожая проблема,текло из под датчика ож заменил резиновое кольцо и все гуд.
В5+ 2003 AWT 1.8Т европа на палке
09.11.2011, 13:04 #11
- 21.05.2010
- 25
0Похоже диагноз мрачный, прокладка ГБЦ продавилась во внешнюю сторону
11.11.2011, 22:02 #12
- 21.05.2010
- 25
0Завтра буду разбирать, посмотрим что тамбуду надеяться на лучшее
12.11.2011, 16:27 #13
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
12.11.2011, 19:03 #14
- 29.08.2009
- Россия, Волгоград
- 41
- 817
Отправлено: 55
0Я 2 раза менял этот тройник, первый ориг оказался бракованным (кривым). Смотри в эту сторону. Прокладка ГБЦ не причём.
12.11.2011, 22:24 #15
13.12.2011, 18:50 #16
- 22.11.2011
- 36
- 16
0ну что там было, ато такая же беда
Passat Универсал 1998 AHL 1.6 МКПП
14.12.2011, 08:22 #17
- 21.05.2010
- 25
0Прошу прощения, некогда было заниматься, рабочие командировки Самому ужас как интересно. Может на новогодних праздниках получиться.
Непонятный звук в районе выпускного коллектора
от Viha в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13Последнее сообщение: 21.04.2012, 23:00 -
Прокладка выпускного коллектора AHL
от Schmurge в разделе Архив 2011г.Ответов: 12Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:39 -
Замена выпускного коллектора AHL Что надо?
от Shimano в разделе Архив 2011г.Ответов: 29Последнее сообщение: 14.07.2011, 07:31 -
Passat B5/B5+ Замена выпускного коллектора. Двигатель 1,6 AHL (отчет с фото)
от Axl в разделе Бензиновые двигателиОтветов: 0Последнее сообщение: 24.11.2010, 14:19 -
Подвывание в районе выпускного коллектора
от Мышь в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 30.04.2006, 19:27
