31.10.2011, 13:23 #1
- 21.10.2011
- Липецк
- 16
Подушки безопасности могут стрельнуть от VAG-COM. Как добраться до блока управления?
Доброго времени суток!
После снятия приборки загорелась лампочка неисправности подушек безопасности. Поехал сбрасывать к специалистам, а они говорят, что нужно точно знать какой стоит блок управления, т.к. в 2000 и 2001 году выпускались блоки, которые стреляют при их опросе (Один чудик согласился, говорят все шесть штук повылазило). Вот у меня вопрос: Где можно найти этот блок управления? (Я понимаю что под "бородой" и под блоком управления климатом, но хотелось бы поточнее узнать, что открутить чтобы эти волшебные цифири узнать?) Заранее спасибо!
Passat B5+, 2001г.в. AWT, 1,8Т, 150лс, все опции, родной GPS, велюр, чистокровный ариец. 8 п.б.
31.10.2011, 14:14 #2
- 18.04.2011
- Нижегородская обл.
- 1,263
Спасибо: Получено: 109
Отправлено: 48
0Они , наверно, нажимали кнопку Тест исполнителей-далее проверить подушки-далее выстрелить/не выстрелить.Вообщем, кнопкой ошиблись.
Не бойся с тобой этого не случится, если что ,зови на помощь.
31.10.2011, 14:24 #3
- 21.10.2011
- Липецк
- 16
0Мне сказали, что надо точно знать код детали, иначе эпик фэйл может быть. так как мне до него добраться? (Пока нашёл только эл блок педали акселератора и блок упр телефоном).
31.10.2011, 14:25 #4
31.10.2011, 14:50 #5
- 21.10.2011
- Липецк
- 16
31.10.2011, 14:55 #6
31.10.2011, 15:00 #7
- 25.08.2010
- Москва
- 58
0Да. Я при тестировании дошел до этого шага.
Программа спросила че-то, я ответил НЕТ. Тестирование пошло дальше.
31.10.2011, 17:25 #8
- 21.10.2011
- Липецк
- 16
0Итак, код блока управления в котором такое происходит это 6Q0 909 605 A
Согласно ElCats у меня стоит 1C0 909 605 C.... Прикинув, что по кол-ву п.б. у меня код полюбому заканчивается на "С", то дал отмашку. По факту при опросе п.б. признались что они 6Q0 909 605 С... ошибку сбросили, лампа потухла... эпик фэйла не произошло)
Вывод: 6Q0 909 605 С Не стреляют при опросе.
31.10.2011, 17:30 #9
31.10.2011, 17:52 #10
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0-=Serzh=-, беги от этих "диахностов" и больше к ним не приходи.
31.10.2011, 17:56 #11
31.10.2011, 18:05 #12
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
31.10.2011, 18:05 #13
Как добраться до блока реле?
от mikrozar в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 14.07.2010, 16:59 -
VAG - COM как проверить зарядку аккумулятора
от Алексей919 в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 16.10.2009, 22:36 -
VAG - COM как сделать себе такую штуку??
от Алексей919 в разделе Архив 2009г.Ответов: 35Последнее сообщение: 03.09.2009, 16:54 -
Диагностика в VAG-com. Как?
от Dau в разделе Архив 2007г.Ответов: 8Последнее сообщение: 09.12.2007, 21:31 -
Как добраться до "блока комфорта"?
от bosses в разделе Архив 2005г.Ответов: 21Последнее сообщение: 11.06.2005, 20:07
