03.06.2012, 14:36 #61
Приветствую всех. Поситил я вчера " ВАГ-СЕРВИС", по поводу небольшого толчка в R. В результате толчёк остался и ещё появились толчки( хорошие) при переключении с 1 на 2, 3 на 2. Позвонил в ВАГ, сказали что идёт одаптация. Если не пройдёт то капитала коробки.Могут сами пройти толчки или я заплатил 14килоруб. за окончательное убийство ВАГСЕРВИСОМ коробки? Такая ситуация была с одоклубником(Максимка), ВАГ пригасил приехать. Результата Максимка неписал. Писал в личку, не отвечает. С меня взял ВАГ оплату и открестился. Что делать? Ехать в другой сервис? Регулятор давления не меняли. Сказали что он хороший.
Вылезла ошибка(до этого небыло ошибок) Контроль передачи и пердаточного отношения: неправильное передаточное отношение.VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
Outlander XL Стал!
03.06.2012, 22:19 #62
- 16.01.2011
- 40
- 6
0всем добрый день! у меня возникла следующая проблема. ехал на скорости по трассе. решил обогнать впереди идущий а/м. надавил резко на газ и произошел толчок в коробке. после толчков по дороге не было. доехал до дома. теперь после переключения с Р или R или N на D происходит сильный толчок. при том чем больше нагревается коробка тем сильнее толчок ощущается. так же иногда стал происходить такой же толчок. но только уже когда едешь, а именно когда к примеру с горки едешь и убираешь ногу с газа, она медленно сбавляет скорость и происходит толчок. тему создать не могу потому что недавно зарегистрировался. прошу помощи что делать? за ранее спасибо. VW Passat B5 AWМ 1,8T. Tiptronic 2002 г.в.
03.06.2012, 23:12 #63
- 16.04.2010
- Нахабино,Москва
- 54
- 3,318
- Записей в дневнике
- 9
Спасибо: Получено: 41
Отправлено: 10
0...тема стара как мир...первое-опресовка и ДМРВ......если происходит при збросе газа при переходе на пониженную в районе 3 передачи-промывка плиты и замена регулятора давления.....но тут 50\50......ну и самое худшее-гидроблок или блокировка ГТД....
напиши какие ошибки....номера и спор. или постоянная...что делали в сервисе?
04.06.2012, 06:57 #64
0Контроль передачи и пердаточного отношения: неправильное передаточное отношение спор. Стёр ошибку и пока не появилась. Номера ошибки не записал. Мыли плиту и заменили масло,филтр.
Outlander XL Стал!
04.06.2012, 07:34 #65
- 08.11.2010
- Сургут
- 32
- 828
Спасибо: Получено: 19
0Попробуй почистить ДЗ - мне помогло, коробка стала переключаться на много мягче
B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
05.06.2012, 13:46 #66
- 16.01.2011
- 40
- 6
0что такое дз?
05.06.2012, 14:00 #67
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,791
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
0Регулятор давления не может быть "хорошим" на старой машине.
Сервис делат то что его просит заказчик. Просили промыть плиту, её промыли. Перед тем как что-то делать надо форум читать, а не после.
У меня таже ошибка была, я выше написал откуда у неё ноги ростут. Да и походу он плиту мыл и регулятор не менял... вообщем сам себе подписал приговор.
о! о чем я и говорил. Вообщем то твой следующий шаг, повторная замена масла с заменой регулятора давления(это уже стало расходником при замене масла)
Далее проверяем ДМРВ, но лучше сразу заменить если есть по нему сомнения. Либо заменить вставку если у тебя оригинальный расходомер. Вставку заменить дешевле
Не лишено здравого смысла. Я так думаю у 67832 там всё очень запущено, наверное лучше сразу и ВКГ чистить и опресовочку делать. Кстати грязные радиаторы тоже могут давать пинки.
Дроссельная заслонка
Коллега, приезждайте на сбор клуба, если повезёт то узнаете там многое, главное успевать записывать.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
05.06.2012, 14:08 #68
05.06.2012, 14:13 #69
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
05.06.2012, 17:06 #70
- 16.04.2010
- Нахабино,Москва
- 54
- 3,318
- 9
Отправлено: 10
05.06.2012, 19:35 #71
- 25.03.2012
- Москва,Зеленоград
- 39
- 58
05.06.2012, 19:42 #72
07.06.2012, 15:13 #73
- 17.07.2009
- Россия, Балабаново
- 39
- 3,108
Спасибо: Получено: 22
Отправлено: 28
0Ребят сколько щас в сервисе стоит замена клапана давления в коробке ??? без промывки. Ну чисто разобрать поменять и собрать обратно ?
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
07.06.2012, 19:41 #74
0Спасибо за советы! Завтря еду в сервис. Я был не против замены регулятора!!!!!!!! Снять поставить плиту 4700 помоему.
Outlander XL Стал!
12.06.2012, 21:57 #75
- 16.01.2011
- 40
- 6
0съездил на диагностику коробки. проверили-ошибок нет, но сказали, что когда открутили пробку в поддоне АКПП, то масла там меньше уровня, и оно черного цвета. посоветовали поменять масло. посоветуйте, стоит ли? или не поможет?
не очень охота выкидывать деньги на ветер!!!
13.06.2012, 09:42 #76
- 17.07.2009
- 39
- 3,108
Отправлено: 28
0mptri, похоже на 91 клапан. было такое у меня
думаю что не поможетПостарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили...
13.06.2012, 13:47 #77
- 16.01.2011
- 40
- 6
0и на сколько же я попал?
13.06.2012, 13:55 #78
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
0Любой сервис скажет что на капиталку коробки! Не ведись
С черным маслом лучше конечно же поступить следующим образом:
1. Замена масла с промывкой гидроплиты+замена регулятора давления.
2. Через 1000км повторная замена масла
Дальше по обстоятельствам. Будещь дальше ездить с таким маслом, загубишь коробку.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
14.06.2012, 09:35 #79
- 17.07.2009
- 39
- 3,108
Отправлено: 28
0mptri, на замену клапана у меня ушло часа 2. если в сервисе делать будешб не ведись на капиталку. попробуй как написал
Doxtur,Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили...
Нужны логи АКПП
от camobapa в разделе Архив 2010г.Ответов: 0Последнее сообщение: 06.07.2010, 13:34 -
Про АКПП и ДМРВ
от ALEX959 в разделе Архив 2009г.Ответов: 2Последнее сообщение: 15.06.2009, 00:33 -
посмотрите логи плз, это ДМРВ глючит ?
от John_Smith в разделе Архив 2008г.Ответов: 4Последнее сообщение: 09.04.2008, 15:19 -
Толчки АКПП
от Роман 11 в разделе Архив 2007г.Ответов: 13Последнее сообщение: 20.06.2007, 13:13 -
Толчки при переключениях АКПП.
от Orel в разделе Архив 2005г.Ответов: 55Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
