30.10.2011, 19:34 #1
- 21.10.2011
- Липецк
- 16
После снятия и установки приборной панели загорелась лампа подушек безопасности.
Доброго времени суток!
Прошу прощения, не кидайте помидорами. Сегодня снял панель приборов для пропайки шлейфа экрана (вывод: под замену. 3-4к на разборке такая же панель). Панель поставил назад (старую), перед этим решил проверить, что правда ли заводится и глохнет без панели, если иммобилайзер рабочий. Правда. Заводится и тут же глохнет. После установки панели не потухла лампа неисправности подушек безопасности. Вопрос: Всвязи с чем могла появиться ошибка? Ошибку необходимо сбросить через VAG-COM, или она появилась не от моих экспериментов, а от того, что я мог задеть проводку в рулевой колонке?
P.S.: Своего Vag-com+noutbook нет. Не хотелось бы платить дважды (приехать и узнать, что сначала разьём поправить, а потом ещё раз приехать).
Passat B5+, 2001г.в. AWT, 1,8Т, 150лс, все опции, родной GPS, велюр, чистокровный ариец.
30.10.2011, 19:52 #2
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- Записей в дневнике
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
30.10.2011, 19:54 #3
30.10.2011, 20:00 #4
- 02.04.2009
- Россия, Москва, СВАО
- 45
- 1,563
Спасибо: Получено: 58
0ну почему сразу снимал?я не снимал допустим его когда панель приборов вытаскивал.
30.10.2011, 20:39 #5
- 21.10.2011
- Липецк
- 16
30.10.2011, 20:39 #6
- 04.06.2010
- Калининград
- 52
- 52
0так сотри ошибку, делов на 1 минуту.
30.10.2011, 20:44 #7
- 21.10.2011
- Липецк
- 16
0Делов-то да. Вопрос: Всвязи с чем могла появиться ошибка? Так как своего Vag-com+noutbook нет. Не хотелось бы платить дважды (приехать и узнать, что сначала разьём поправить, а потом ещё раз приехать). Если это регулярный случай, то понятно, сброшу. Но если десять человек снимали панель, при этом включали зажигание и не получили эпик фэйл айрбэг))) то стоит сначала замерить хотябы переходное сопротивление клеммы... и вообще что есть соединение...
30.10.2011, 20:47 #8
- 04.06.2010
- Калининград
- 52
- 52
0ключ зажигания перед отключением щитка из замка зажигания вытаскивал?
30.10.2011, 20:51 #9
- 21.10.2011
- Липецк
- 16
0Перед отключением да.
Включал и заводил без панели.
Чтобы не сеять сомнения повторюсь: снял панель приборов для пропайки шлейфа экрана (вывод: под замену. 3-4к на разборке такая же панель). Панель поставил назад (старую), перед этим решил проверить, что правда ли заводится и глохнет без панели, если иммобилайзер рабочий. Правда. Заводится и тут же глохнет. После установки панели не потухла лампа неисправности подушек безопасности.
30.10.2011, 21:09 #10
- 04.06.2010
- Калининград
- 52
- 52
0тогда банально три ошибку и все будет хорошо.
30.10.2011, 21:19 #11
- 21.10.2011
- Липецк
- 16
0Надеюсь, что причиной стало именно включение зажигания без панели приборов)))
30.10.2011, 21:48 #12
- 09.06.2011
- Москва юзао
- 51
- 1,037
Спасибо: Получено: 21
31.10.2011, 08:28 #13
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0-=Serzh=-, перед стиранием номер ошибки на бумажку запиши. Потом скажем тебе причину.
31.10.2011, 17:30 #14
- 21.10.2011
- Липецк
- 16
0Итак, код блока который якобы стреляет при опросе это 6Q0 909 605 A
Согласно ElCats у меня стоит 1C0 909 605 C.... Прикинув, что по кол-ву п.б. у меня код полюбому заканчивается на "С", то дал отмашку. По факту при опросе п.б. признались что они 6Q0 909 605 С... ошибку сбросили, лампа потухла... эпик фэйла не произошло)
Вывод: 6Q0 909 605 С Не стреляют при опросе.
А по коду номер не помню, но как и по всем системам нет связи с панелью приборов.
31.10.2011, 18:14 #15
- 06.03.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 49
- 2,144
- 1
Спасибо: Получено: 146
Отправлено: 16
Becker 4725 не включается после снятия и установки.
от SancheZz в разделе АвтозвукОтветов: 2Последнее сообщение: 11.01.2012, 18:04 -
на дисплее загорелась желтая лампа подушек безопасности
от GAF006 в разделе Архив 2011г.Ответов: 6Последнее сообщение: 16.03.2011, 10:00 -
Загорелась лампа подушек безопастности. Помогите советом
от LyapIs в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 16.02.2011, 16:40 -
Загорелась лампа подушек безопасности
от Никитос в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 14.03.2009, 00:01 -
Вопрос по передним фарам после снятия/установки бампера
от GRom7676 в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 21.09.2008, 20:48
