Проставки под передние стойки, это хорошо или плохо. - Страница 20
  1. #381
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    решил поделится впечатлениями . так . сказать.
    первое - проставки делал по чертежу из этой темы , клиринс увеличелся на 30мм или 3 сантима.
    второе - внешний вид конечно стал хуже. намного хуже. раньше зад у машины был поднят а морда опущена.
    теперь машина стоит ровно. но передние арки уеб...но смотрятся.
    в третьих- самое главное перестал шаркать бампером. спокойно во дворе паркуюсь.
    четвертое- в управлении машина на стала хуже. повороты прохожу на тех-же скорастях.
    вывод такой жертвуем красатой ради практичности. ходовые характеристики при этом не страдают.
  2. #382
    Вопрос Посоветуйте что сделать с подвеской
    Привет собратья! Обчитавшись тем про пружины, клиренс и проставки очень хочу спросить вашего совета. Давно мечтаю приподнять машину, так как пересев на Пассат с Нивы так и не отвыкну от вседозволенности.
    Что имеем: B5 Variant 1999г, 1.8 ADR без турбы, механика, климат, диски и резина (свежая) аналогичные шататным. Подвеска 1BA. Пружины и аморты родные, не менялись. Пробег 113 т.км. Задние арки - усреднённо 67 см от земли, передние - 67,5 см.
    Машина семейная и для разъездов. Тяжеляк не вожу. Нравится комфортный ход Пассата, но готов им частично пожертвовать. Вожу чаще всего активно.
    Недавно приобрёл комплект проставок на перед + зад, мало понимая в сути процессов.
    Теперь стоит вопрос - стоит ли менять амортизаторы, если да, то на какие? И то же самое про пружины? То есть какую комбинацию деталей в данном случае предпочесть? Лишних денег нет = 2 спиногрыза.
  3. #383
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    а мне вид такой больше нравится!давно хотел чтобы машина так выглядела!
    мне показалось, покатавшись, что меньше крена в поворотах стало!
    одно только ухудшение-стук в подвеске появился, если шустро кочки проскакивать!
    KonaMano, если амморты целые и выполняют свою роль, тем более они мягкие (1ВА), то смысл их менять?
    тогда можно и 1ВВ купить с пружинами, а проставки не понадобятся)
    менял перед установкой проставок пружины, оригинал конечно мне нахер не нужен за 3.5 рубля, поэтому брал заменитель!
    скажу честно, на моих старых стойках разницы никакой не заметил, а поменял то по причине одной сломанной пружинки!
    так что вывод напрашивается сам!если все узлы исправны (аморты не сопливят/не стучат,пружинки целые (само собой они немного просевшие)), то поставь для начало, что надобыл!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  4. #384
    тоже поставил на перед проставки. теперь до арки 70см стало. на зад не стал ставить, т.к. проставок подходящих не нашёл. может их и нет вовсе.
    зима покажет, в жилу было преобразование или нет.
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  5. #385
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    у меня стук был и остался.
    лежачего полицая быстро проезжаешь амики не держат - колеса падают слышен удар резины об осфальт.
    или ямка с острыми краями . тож колесо проваливается . короче амики не держат.
    хотя не сапливят и если раскачивать машину то раскачку держат.
    rkka, тему читай тут ребята от нексии ставят на зад.
    KonaMano, я ттак и не понял вопроса ...
    есть в базе знаний тема : плавный переход на подвеску для плохих дорог: тоесть с 1BA на 1BB.
    цена вопроса с каждым годом меняется. амики и пружины с 1ВВ на штуку дороже.
    у меня нет денег так я проставки поставил .а как поступить тбе я не знаю.
    какие проставки купил ????
  6. #386
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    IGOR-1972, в том то и дело, что звук явно не "удар колеса о землю"
    как будто что-то очень сильно болтается
  7. #387
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    сщитай верх подвески ты перебрал когда проставки ставил .
    остается низ . смотри нижние рычаги- сайленблоки и шаровые. стабилизатор.
  8. #388
    у меня полный привод. там стойка сзади(а не как у всех отдельно амморт и пружина). если поставить от нексии то будет тоже самое что их на перед поставить- а это не есть гуд(все знают почему).
    скорее всего шаровые в нижних рычагах. я когда менял - у меня тоже был стук, когда поворачиваешь или ямки какие. такой глухой, как дробь барабанная - в итоге оказалось что шаровая нижнего большого рычага просто болтается - поменял рычаг - всё ок. никаких стуков.
    если сам не можешь определить - съезди на диагностику подвески в сервис. лучше поискать где идёт акция на бесплатную диагностику(такое бывает).
  9. #389
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    rkka, спасибо!вот и я думаю, что чем руки пачкать, съезжу ка я на диагностику!будет конечно жаль, если у меня история повторится!не нравятся мне цены на нижние рычаги
  10. #390
    bounty, вопрос о замене стоек встал в связи с необходимостью трудозатратной переборки подвески в случае если в скором времени придётся менять аморты и/или пружины. То есть - зачем делать работу дважды, если сейчас придётся делать подобную разборку. Сколько они ещё проходят?
    Комплект от Каяабы под 1ВВ сейчас выйдет в 14,5 килорублей, приценился.
    Вторая сторона вопроса - будет ли маразмом менять и 1ВА на 1ВВ и устанавливать при этом проставки.
  11. #391
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    KonaMano, на вот почитай
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=206062
  12. #392
    IGOR-1972, спасибо за линк! странно, что он мне не попался раньше в поиске.
  13. #393
    калуга
    Всем доброго
    Мягкость подвески мне нравится
    А вот клиренс не очень, и самое основное визуальномне кажется иногда зад висит ниже чем перед что тоже как то не радует
    Если с передом все понятно ставим проставки на 2,5 см
    То вот что делать с задней подвеской? Если поставить от нексии там тоже 2,5 см получится опять зад ниже чем перед?
    Или как тут писали из за того что рычаг получится что зад больше поднимется?
  14. #394
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    может у тебя пружины задние просели и их пора менять ????
    к стате можно взять пружины от 1ВВ и амики на зад .
  15. #395
    В продлжение моего поста. По осени установил по кругу проставки. Подвеску не менял.
    Ощущения от вождения почти не изменились, привык очень быстро. Из минусов - заметнее ветеранский возраст аммортизаторов.
    Стало проще гонять по раздолбанным дорогам, легче парковаться на бордюрах и тому подобное. Машина выглядит нормально. Не как пришибленный крокодил. Вцелом заморочкой доволен, результат оправдал ожидания.
  16. #396
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Подниму бородатую темку!
    Прошу отписаться владельцем колхоза "проставки 25 мм спереди над чашей пружины"
    Развал нормальный?
  17. #397
    у кого есть чертежи проставок?скиньти пожалуйста
  18. #398
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    мне знакомый мастер проставки делать не советовал... вместо этого на амморте выше вилки перерезал поперек болгаркой, внутри есть отверстие в которое наживили болт оставив 2 см между разрезами и наварили их полуавтоматом--- стойка стала на 2 см выше и я перестал чиркать днищем.....Название: 647530.jpg
  19. #399
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Результат один и тот же, но резать амортизатор, наваривать, удинять ...
    Подскажите, какая длина болтов, которые меняются в верхней чашке пружины при установке проставок?
    Вот эти болты
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  20. #400
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    50 мм.
Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 1018192021 ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Проставки под передние стойки
    от Tazzzik в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 21:37
  2. Продам Проставки под передние стойки.
    от Игорь JJ в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 12:46
  3. Продам Проставки под передние стойки.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 20:09
  4. А если турбину слышно - это хорошо или плохо ?
    от Arty_Passat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 20:15
  5. Webasto это хорошо или плохо на В5+???
    от Kirill1 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:24
